Dzisiaj jest 25 sty 2026, 07:51
[1.4 TSI 122KM] stukniecie i szarpniecie przy zmianie z 1 na 2 bieg
misiek1680
  • Online: 2d 9h 27m 28s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4tsi 122km
Post04 kwie 2013, 06:18
Witam.Mam taki problem polegający na tym,ze jak troszkę pociagne na jedynce to 2 bieg wchodzi z szarpnieciem i stukiem.Dla porównania mam corse zony i tam wchodzi wszystko gładko.By to zjawisko zniwelować musze odpowiednio więcej gazu dodac przy tej czynności,wtedy niweluje się ten stuk i szarpniecie.Czy to może być poduszka skrzyni????
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: stukniecie i szarpniecie przy zmianie z 1 na 2 bieg
Post04 kwie 2013, 07:19
Ja tak mam od nowości.
qwer
  • Online: 2h 53m 24s
  • Auto: VWGolf 6 highline
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Re: stukniecie i szarpniecie przy zmianie z 1 na 2 bieg
Post04 kwie 2013, 18:56
Potwierdzam również to mam, może nie szarpnięcie ale stuk jest wyraźnie słyszalny. Ginie jeśli silnik jest dobrze rozgrzany
piotras85
  • Online: 1d 6h 45m 44s
  • Silnik: CAVD 220KM310Nm
Post11 maja 2013, 18:25
także u mnie to występuje, jeżeli szybko się puści sprzęgło. Miedzy 1 a 2 należy wolniej puszczać sprzęgło, wtedy nie ma szarpnięcia. Reszta biegów wchodzi gładko.
Pozdrawiam, Piotr
velleda
  • Online: 0s
Post20 maja 2013, 17:29
Płynniejsze poszczenia sprzęgła powinno pomóc żeby wyrównać prędkości wałków.
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post27 maja 2013, 21:40
przy zmianie biegu i puszczeniu sprzegla bez dodawania gazu na pewno nie powinno być slychac stuknięcia.Pytanie tylko w czym jest problem.Czy wina lezy po stronie docisku czy może tarczy sprzegla.Moze ktoś już miał taki sam problem i idalo mu się go rozwiazac.Troche jest to denerwujące,gdy zawsze przy zmianie z 1 na 2 bieg musze kontrolować dodając gaz by tego stuknięcia nie było.
jareckipo
  • Online: 3h 40m 52s
  • Silnik: 1.4 TSI 125 KM CZCA
Post09 lip 2013, 19:15
Jak widać to nie przypadek, również tego doświadczam....trochę to dziwne.
Bardziej mi to pachnie skrzynią a nie sprzęgłem, na razie przejechałem 25 tys.km.(staram się przyzwyczaić :lol: )
Często w modelach występują objawy klasyfikowane jako ...Ten Typ Tak Ma i na prawdę nic złego się nie dzieje.
Ciekaw jestem co na to użytkownicy z większym przebiegiem :?:
Pozdrawiam.
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Post09 lip 2013, 19:49
ja mam 112000km i puki co odpukac oczywiscie zadnego pukania:P
jareckipo
Post09 lip 2013, 19:57
Bardziej mi chodziło o to..... ile przejeżdżają takie co pukają :D
Oczywiście dzięki za cenne dane do statystyki :pub:
sebkoch
Post09 lip 2013, 20:39
U mnie 50k km, stuka odkąd pamiętam. Stuki słyszę też z 2 na 3 i czasami 4. Jutro może w serwisie coś mi powiedzą. Mam wrażenie że sprzęgło szarpie na samym końcu.
jareckipo
Post11 lip 2013, 17:46
No to czekamy z niecierpliwością co tam "fachowcy" na to.
Mi teraz też od tego nasłuchiwania stukania, puka coraz więcej np. na luzie naciskam i puszczam sprzęgło - stuka, naciskam i puszczam szybko nie stuka.....stuk -puk....stuk - puk :lol:
sebkoch
Post11 lip 2013, 18:22
Niestety zbyli mnie, że nic nie słychać i wszystko działa ok. Nie miałem tego dnia czasu się z nimi wozić autem i pokazywać...
Nie będę go oszczędzać i wolno puszczać sprzęgło żeby nie strzelało im szybciej się posypie tym lepiej, mam wykupiony Alianz.
jareckipo
Post11 lip 2013, 18:58
Ja też się tym problemem nie obchodzę jakoś specjalnie zmieniam biegi jak zwykle i tyle :twisted:
Słychać to u mnie bardziej przy otwartym oknie - dla komfortu psychicznego można zawsze zamknąć. :D
Jak się coś wysypie to dam znać.
Moja skrzynia ma oznaczenie MCB, nie wiem czy inne pukające to te same :?:
Czy możecie podać typ skrzyni typu stuk-puk das auto :rotfl:
sebkoch
Post11 lip 2013, 19:17
Też MCB...
tomvideo
  • Online: 2d 3h 8m 42s
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM
Post11 lip 2013, 19:33
Ja też poteierdzam stuki podczas przerzucania biegów z 1-2-3 .
A szczególnie mnie to denerwóje jak wjeżdzam do garażu podziemnego .
Stuki są od samego począdku (obecnie 25tyś) ,mam w rodzinie takie same auto i stuki też występują .
Jednym słowem te Golfy są jakieś tandetne ,jakoś się obawiam czy te jednostki dojeżdzą 100tyś.
jareckipo
Post11 lip 2013, 19:50
I już jest trop...może to MCB tak ma - ale czy to jest groźne?
Bardzo ciekawy wątek :?
Widzę że jest więcej tematów na forum co do dziwnej pracy układu: skrzynia - sprzęgło (stuki,jęczenia,piski itp..)
Wydaje mi się że kluczowy jest tu typ skrzyni.
Żeby było jaśniej w temacie podawajcie oznaczenie skrzyni jaka siedzi u was.
Dla tych co nie wiedzą, odczytać to możemy z naklejki w książce przeglądów lub w bagażniku.
To jest trzy literowy kod w tym miejscu:
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
Post11 lip 2013, 20:57
ja tez mam MCB jestem ciekawy tych stuków masz jutro czas na spota? auchan gliwice godz 17?
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 23m 52s
Post15 lip 2013, 14:26
jarekbarcaaa pisze:to pisz kiedy Ci pasuje;)
Prosze trzymać się tematu, spotkania proszę umawiać we właściwym temacie / dziale
jarekbarcaaa
  • Auto: golf 6
spoko;)
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post21 wrz 2013, 08:13
może by trzeba zastosować sprzeglo luka zamiast tego sachsa które mamy.Gdzies czytałem ze koles wymienil i miał już spokój.W serwisie wymieniają na sachsa i po chwili znowu wraca problem z dociskiem
Marcin
  • Online: 4d 7h 29m 10s
  • Auto: MK6 R-Line Pakiet
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post01 paź 2015, 07:53
Wprawdzie to nie benzyna ale temat dość podobny więc się podczepię. Pacjent to MK6 1.6 TDI 105km, auto bardzo zadbane, kupione po rodzinie, przebieg sprawdzony 40kkm. Szarpie tak jak w opisach powyżej, czyli w czasie zmiany z 1 na 2 przy gwałtowniejszym przyspieszaniu, szarpnięcie następuje jedynie przy zasprzęglaniu biegu, później spokój, stukania nie ma. Na jałowym nic nie drga, przy przyspieszaniu nie szarpie nic a nic, dwumasa cicho, sprzęgło nie ślizga się. Problem występuje na ciepłym silniku. Podpowiecie coś?
Post01 paź 2015, 08:11
Marcin pisze:Wprawdzie to nie benzyna ale temat dość podobny więc się podczepię. Pacjent to MK6 1.6 TDI 105km, auto bardzo zadbane, kupione po rodzinie, przebieg sprawdzony 40kkm. Szarpie tak jak w opisach powyżej, czyli w czasie zmiany z 1 na 2 przy gwałtowniejszym przyspieszaniu, szarpnięcie następuje jedynie przy zasprzęglaniu biegu, później spokój, stukania nie ma. Na jałowym nic nie drga, przy przyspieszaniu nie szarpie nic a nic, dwumasa cicho, sprzęgło nie ślizga się. Problem występuje na ciepłym silniku. Podpowiecie coś?
Jak na moje oko to dwumasa niestety jeżeli ktoś nie jezdził nigdy dieslem to właśnie się tak kończy, widziałem przypadek że auto przy przebiegu 20.000 tysięcy maiło zajechane koło dwu masowe, spowodowane złą jazdą.
Marcin
Post01 paź 2015, 08:18
greg pisze:
A pozostałe objawy typowe dla dwumasy? Tutaj się nic nie objawia.
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post29 lis 2015, 19:04
ja mam szarpniecia na 1, 2 biegu i postoju robie przygazówkę to buja silnikiem wiec mam do wymiany poduszkę skrzyni biegów
Adrian2110
  • Online: 17h 56m 9s
  • Auto: VOLKSWAGEN GOLF 7 5Q
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post26 gru 2015, 19:35
Podpinam sie do tematu.
U mnie jak zmienia z 1na 2 bieg lubi szarpnac, a czasami to porzadnie tak ze wstrzasu mozgu idzie dostać.
To niezaleznie czy zimny czy cieply silnik. Poprostu ma ochote to robi. Zazwyczaj jak dlugo jezdze to trzesie pomiedzy 1a 2
Dodam to ze to automam. Sprzeglo bylo niby wymienione.
1.4 tsi dsg 122osly:)
