Dzisiaj jest 13 sty 2026, 11:28
Montaż tempomatu
spwod
  • Online: 44d 8h 1m 52s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Re: Odp: Montaż tempomatu
Post20 lut 2015, 15:34
Jakie manetki mam do wyboru w jetta 2010 czarny pełny FIS są jakieś konkretne do wyboru czy tylko na podstawie tej która mam zamontowana mogę stwierdzić jaka będzie pasowała?
gorilas
  • Online: 23h 57m 35s
  • Silnik: CCZB
Re: Montaż tempomatu
Post30 mar 2015, 20:29
Czesc, to moj pierwszy post po powitalnym, wiec prosze o wyrozumialosc ;)
Wiem juz ze mam zespolone manetki i bede musial zdejmowac kierownice, zalaczam zdjecie etykiet.
Bylbym wdzieczny za informacje jaki kod zespolonych manetek z tempomatem mam teraz szukac?
Czy musze kupic cos jeszcze?
roziok
  • Online: 1d 16h 38m 17s
  • Auto: vw golf 6
Post15 kwie 2015, 12:54
Witam ja mam w golfie zainstalowany tempomat ale cos chyba szwankuje bo sie nie włącza .jak stoje silnik odpalony to nic nie widac na wyswietlaczy a jak rusze to zawsze pojawia sie na samym dole ten licznik ale nic poza tym nie mozna wlaczyć tempomatu .W silniku w KODOWANIE II (11) nie moge wejsc tak jak i w bloki pomiarowe.Ktoś podpowie gdzie w dlugim kodowaniu można sprawdzic -wlaczyc tempomat ????
W 16 KOŁO KIEROWNICY mam kodowanie 0000034
dla tempomatu i w prawej manetce obsługa kompa
Post15 kwie 2015, 16:55
Jaki masz sterownik silnika? Z długim kodowaniem?
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post15 kwie 2015, 17:38
Silnik bajt 5 bit 5 mi się kojarzy.
roziok
  • Auto: vw golf 6
Post16 kwie 2015, 20:33
Taki mam sterownik silnika a BAJT 5 mam zaznaczony jak na foto
grzesiek8630
  • Online: 1h 28m 56s
  • Silnik: TDI 2.0 CR 140KM
Post09 cze 2015, 21:36
Jakiego tempomatu powinienem szukać aby dolożyć do swojego golfika?? Zdjęcia kiery
-- 09 cze 2015, 22:36 --
kolejna fotka
-- 15 cze 2015, 15:31 --
Prosze o pomoc w doborze tempomatu- manetka sama czy zespolona??
arex2006
  • Online: 11h 58m 41s
  • Silnik: 1.6 CAYC BLUEMOTION
Post09 lip 2015, 17:09
Szanowni koledzy.
Posiadam moduł kierownicy 5k0-953-507 AS według VCDS. Z tego co się zorientowałem to jest to manetka zespolona. Jaki zamiennik do tego modułu będzie miał manetkę ze sterowaniem tempomatu?
Próbowałem włączyć Cruise control w vcds ale program mnie ostrzegł że to jakieś nieautoryzowane kodowanie. Czy to standardowe ostrzeżenie czy może zrobiłem coś nie tak? (to moje pierwsze podejście do VCDS)
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Post09 lip 2015, 22:00
Standardowe ostrzeżenie, dlatego że na świeżej instalacji identyfikator kabla serwisowego ma same zera, czasem jak klikniesz nie to przechodzi dalej do kodowania. Jeśli by był błąd poza zakresem to by znaczyło że manetka nie obsłuży tempomatu.
ozi77
  • Online: 10h 23m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC 105KM
Post03 lis 2015, 21:48
Witam. Potrzebował bym pomocy odnośnie doboru manetki do tempomatu. Wiem już że mam zespolone manetki a numery które z nich odczytałem to:
5K0 953 507 BB
6K0 953 613 K
5K0 953 549 D
Zamontowana jest oryginalnie kierownica multifunkcyjna więc nie potrzebuję przycisku do MFA w manetce wycieraczek. Dzisiaj dzwoniłem do serwisu VW i pan powiedział że nie ma możliwości zamontowania tempomatu w moim samochodzie. z góry dzięki za pomoc.
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post04 lis 2015, 01:20
twój moduł wcale nie musi obsługiwać tempomatu:
5K0 953 549 D #1 - Depending on the hardware version of this module, it MAY or MAY NOT allow Cruise Control Retrofitting, so replacing the Steering Wheel Control Module may be required.
Krzycho
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Post05 lis 2015, 16:44
Czy któryś forumowicz z Łodzi/Płocka mógłby mi pomóc ocenić(VCDS) czy mam możliwość załozenia tempomatu
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 2s
Post17 lis 2015, 09:53
KUBA46 pisze:Czy któryś forumowicz z Łodzi/Płocka mógłby mi pomóc ocenić(VCDS) czy mam możliwość załozenia tempomatu
Cześć,
nie ma co oceniać w możesz zamontować tempomat, tylko potrzebujesz włąściwej manetki oraz dodatkowego kabla oraz uruchomienia funkcji temponatu w VCDS-ie.
ozi77
Post17 lis 2015, 12:37
Krzycho pisze:twój moduł wcale nie musi obsługiwać tempomatu:
Wymieniłem te zespolone czujniki na 5K0 953 507 BC z obsługa tempomatu i teraz mam takie pytanie ? Nie mam kabelka w pinie 13 czy trzeba go wpiąć tak jak to robiło sie w Golfie V ?
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post17 lis 2015, 13:18
jeszcze nie trafiłem na takie mk6 w którym trzeba było by dokładać kabel do tempomatu...
Krzycho
ozi77
Post17 lis 2015, 13:44
Krzycho pisze:jeszcze nie trafiłem na takie mk6 w którym trzeba było by dokładać kabel do tempomatu...
Manetka wymieniona, tempomat aktywowany i cisza, dodam że mam zespolony przełącznik pod kierownica, spotkał sie juz ktoś z czymś takim, rocznik auta 08.2012
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post17 lis 2015, 13:45
no to kabel od tempomatu masz na 5 pinie o ile dobrze pamiętam... a w silniku przyjęło kodowanie tempomatu?? masz jakieś błędy??
Krzycho
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post17 lis 2015, 14:32
Wstaw aktualny autoscan to się zobaczy...
ozi77
Post17 lis 2015, 20:56
Panowie, sprawa zakończona, zakodowałem tempomat innym sprzętem i wszystko gra. Chyba mam za stare oprogramowanie VCDS. Więc napisze wszystko jeszcze raz gdyby ktoś miał podobny problem: Golf VI z roku 2012, przełącznik pod kierownicą zespolony więc nie ma możliwości wymiany samej manetki z kierunkowskazów, kierownica multi więc nie potrzebuje sterowania MFA z manetki wycieraczek. Dzwoniąc do serwisu VW dowiedziałem się że nie ma możliwości dołożenia tempomatu do mojego samochodu, trochę mnie to zdziwiło i zaryzykowałem. Kupiłem zespolone przełączniki pod kierownicę o nr. 5K0 953 507 BC ( stare miały końcówkę BB ) i zaprogramowałem Gutmannem i wszystko śmiga. Nie trzeba dokładac żadnych dodatkowych kabli. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i za pomoc.
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post18 lis 2015, 07:26
Pamiętaj, że nie możesz uogólniać - są takie moduły np. 5K0-953-569-A, które pomimo tego, że obsługują kierownicę multifunkcyjną, tempomatu nie obsługują.
ozi77
Post18 lis 2015, 23:00
Enriquez pisze:Pamiętaj, że nie możesz uogólniać - są takie moduły np. 5K0-953-569-A, które pomimo tego, że obsługują kierownicę multifunkcyjną, tempomatu nie obsługują.
Ale chyba jak widze że ma przełącznik do tempomatu to musi go obsługiwać
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post19 lis 2015, 07:33
moduł, to moduł - przełączników nie posiada z natury
Post19 lis 2015, 07:42
Panowie, nie każdy moduł posiada obsługę tempomatu, mi znajomy kodował tempomatu w wersji auta Trendline i akurat moduł obsługiwał tę funkcję ale nie obsługiwał mulitifunkcji.
ozi77
Post19 lis 2015, 20:04
jarekgk pisze:Panowie, nie każdy moduł posiada obsługę tempomatu, mi znajomy kodował tempomatu w wersji auta Trendline i akurat moduł obsługiwał tę funkcję ale nie obsługiwał mulitifunkcji.
Ale temat jest o tempomacie a nie o multifunkcji i jeżeli wymieniam zespolone przełączniki i są z tempomatem to raczej je będzie obsługiwał.
mzeberek
  • Online: 20d 9h 52m 26s
  • Silnik: CGGA 1.4 59kW
Post23 lis 2015, 12:20
Cześć,
Udało mi się zamontować tempomat, wszystko działa, zero błędów. Nie wiem tylko jak ustawić aby MFA+ wyświtlało zapamiętaną prędkość przez tempomat. Czy ktoś, ma jakiś pomysł?
