Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:16
[ALL] Co ile wymienia się klocki/tarcze hamulcowe i na jakie
Moderator: rafaello
Re: Co ile wymienia się klocki/tarcze hamulcowe i na jakie
Post05 paź 2015, 10:49
Tarcze Brembo mają powłokę typu chińskie żelazo. Rdzewieje to błyskawicznie. Badziew.
Post05 paź 2015, 10:59
Potwierdzam, brembo są fatalne... Nie dość że rdzewieje jak głupie to teraz mi tarcza popekala...
Post06 paź 2015, 10:28
Brembo bardzo dużo podrabiają i można łatwo się naciąć.. więc w partyce jest Brembo i "Brembo"..
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post08 paź 2015, 11:35
To co polecacie żeby nie było rdzawego nalotu? Niby można pomalować ale wolałbym mieć od razu dobrą powłokę na tym.
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post08 paź 2015, 12:31
Ja ostatnio niestety przejechałem się na textarach. 10 tys temu założyłem komplet tarcze+klocki z przodu. Przez pierwsze 2-3 tyś wszystko cacy, natomiast po tym przebiegu drgania przy hamowaniu. Na początku ledwie wyczuwalne, później całkiem spore, trzęsło budą i kierownicą przy hamowaniu. Jako, że wymieniałem u kolegi w warsztacie, podjechałem do niego, sprawdzili całe zawieszenie pod kątem luzów, wsio było ok. Najciekawsze, ze tarcze też nie wykazywały odstępstw od normy na mierniku zegarowym. Zrobiliśmy reklamację do hurtowni, niby nie uznali (bo tarcze proste) ale ze względu na długoletnią współpracę z kolegą dali nowy identyczny komplet textara. Założyliśmy, 2-3tyś i powtórka z rozrywki, dokładnie to samo. Zauważyłem, że objawy dużo bardziej się nasilają jak sie tarcze rozgrzeją, pierwsze 2-3 hamowania po wyjeździe z garażu ok. Tak jakby po rozgrzaniu się wichrowały ale potem wracały do normy. No to znowu do kolegi na warsztat, znowu całe zawieszenie sprawdzone, pomierzone piasty i tarcze, wsio ok. Kolejna reklamacja, oczywiście nieuznana, no to krótka decyzja, nowy komplet, tym razem ATE. I teraz wreszcie mogę powiedzieć, że jest ok, zrobiłem już na nich z 4 tyś i hamuje idealnie. Nie wiem o co chodzi, czy takiego pecha miałem, czy podróby jakieś (a brałem specjalnie textara bo ATE i Bosch'a podrabiają), natomiast na pewno z textara sie wyleczyłem.
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Post09 paź 2015, 09:15
Objawy które opisujesz to nic innego jak problem z temperaturą zestawu klocek-tarcza.
Nie ma takich cudów że tarcza jest na zimno prosta, po nagrzaniu się wichruje i bije a po ostygnięciu prostuje.
Reklamacje były odrzucone bo tarcze miałeś proste, poprawnie zamontowane tarcze naprawdę ciężko jest pogiąć a już na pewno nie da się tego zrobić od normalnej eksploatacji.
Przy hamowaniu z większych prędkości przegrzewający się klocek wytwarza gazy powodujące ogromne wibracje podczas hamowania które ustają gdy hamulce ostygną. Natomiast w Twoim przypadku najwidoczniej mieszanka klocka Textar była mniej wytrzymała na wysokie temperatury.
Zadowolenie klientów bezcenne
seba
  • Pochwały: 16
Post09 paź 2015, 10:56
Nie wiem, może masz rację ale u mnie 80% jazdy to miasto, o hamowaniu z dużych prędkości (przegrzewaniu) nie ma mowy. Raczej spokojna jazda, tarcze i klocki wytrzymały 90tyś. Najciekawsze jest to, że objawy były także przy spokojnym dojeżdżaniu do świateł, było takie doskonale wyczuwalne nierównomierne hamowanie przy lekkim naciskaniu na pedał hamulca (prędkość może z 20km/h).
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
Post09 paź 2015, 12:03
Jeśli jeździsz spokojnie to pozostaje jeszcze tylko niefachowy montaż albo faktycznie trefny towar Textaropoodobny.
Być może za 3 razem przyłożyli sie i porządnie wyczyścili piasty albo robił to ktoś inny i wykonał wymiane zgodnie ze sztuką.
Reklamacje na tarcze w 99% to niestety wina złego montażu.
My od kiedy handlujemy Zimmermannem i Textarem mieliśmy 2 reklamacje na Zimmermanna i 1 na Textara. Dwa przypadki to wina montażu a trzeci to tarcze zakatowane w sporcie.
Jak pracowałem w Bosch Service to przez 7 lat mieliśmy też raz reklamacje na tarcze Boscha... i była to ewidentna wina mechanika który nie przyłożył sie przy czyszczeniu piast...
seba
  • Pochwały: 16
Post09 paź 2015, 12:11
No właśnie ten zły montaż też przyszedł mi do głowy od razu, ale po pierwsze chłopaki się naprawdę zawsze starają ,a po drugie za drugim razem to się starali podwójnie :-). No i tak na chłopski rozum, to jakby np. nie oczyścili piast przed montażem to rozumiem, że tarcze by się po prostu wygięły po jakimś czasie i by były krzywe... a tu nic na mierniku nie pokazywało.
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
Post09 paź 2015, 12:27
Nieodpowiednie przygotowanie piasty najczęściej objawia sie tak, że bicie przy hamowaniu pojawia sie po jakimś czasie w którym przejedziesz np 2-5-10 tys km.
Jest to następstwem korodowania nieoczyszczonego nalotu na piastach, który pod wpływem wilgoci puchnie i odsadza tarcze od piasty.
Odchyłka na wysokości piasty w setkach milimetra powoduje bardzo duże wibracje na końcu tarczy.
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post20 paź 2015, 13:32
koledzy przymierzam się do wymiany klocków z tyłu, zawsze smarowałem smarem miedziowym krawedzie klocka zeby łatwo pracowały. A powiedzcie czym przesmarowac prowadnice? czytałem ze smar miedziowy nie nadaje się, więc czym?
Online
spwod
  • Online: 44d 10h 24m 39s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post20 paź 2015, 16:37
Dokładnie takie same objawy jak seba miałem u siebie po wymianie tarcz przednich, tylko z tarczami TRW, zrobiłem na nich z 5 tyś km i z każdym km było coraz gorzej, oddałem na gwarancję, w zamian założyłem BOSCH-a, na razie nie mam jeszcze informacji co z tymi tarczami, ale na BOSCH-u nic nie bije (zrobiłem już jakieś 2 tyś km od tej wymiany), wyczuwalna jest jedynie dużo gorsza skuteczność hamowania :(
niedzwiedz1981
Post21 paź 2015, 07:39
koledzy ponawiam, jaki smar używacie do prowadnic? chciałem użyc ate plastilube ale wyczytałem ze nie powinny miec kontaktu z gumą... wiec czym? miedziowym tez nie wiec czym?
Post21 paź 2015, 09:04
Wazelina techniczna
niedzwiedz1981
Post21 paź 2015, 09:17
a w golfie klocki z tyłu są bez czujnika zużycia, a przednie?
Post21 paź 2015, 10:19
A przedni lewy ma taki czujnik
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
Post21 paź 2015, 12:39
spwood, niestety z tarczami TRW tak jest że reklamacje się zdarzają, często ze względu na pogięcie.
Co do smarowania prowadnic, nie powinno się ich niczym smarować, jedynie wyczyścić.
Do przesmarowania miejsca styku klocka z jarzmem jak i styku klocka z zaciskiem polecam stosować ATE Plastilube lub Textar Cera Tec, obie pasty . Jeśli zaciski są aluminiowe nie można stosować past miedzianych, ponieważ miedź wchodzi w reakcję z aluminium.
niedzwiedz1981
Post21 paź 2015, 12:54
temat smarowania prowadnic jest dość skomplikowany. Z tego co doczytałem, jedni smarują inni nie ale mimo wszystko większość smaruje. Część smaruje ATE Plastilube ale ten smar się nie nadaje do tego. Poszukałem że ATE Bremszylinder oraz Quick Brake QB10000 się do tego nadają. tylko teraz nie wiem czy smarować czy zostawić suche...
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
Post21 paź 2015, 13:01
ATE Bremszylinderpaste stosuje się na tłoczek żeby dobrze pracował w korpusie zacisku.
Prowadnic zacisku się nie smaruje.
niedzwiedz1981
Post21 paź 2015, 13:13
hmm, tylko czy my mówimy o tym samym? mówiac prowadnice, mam na myśli śruby pływające (chyba tak to się mówi) a nie prowadnice (blaszki) po których klocek się przesuwa
i w takim rozumowaniu prowadnice (śruby pływające) można smarowac ATE Bremszylinder( producent podaje to info, podobnie jak Intercars).
zaś do klocka i jego prowadnic zaleca się ATE Plastilube.
Prochoice--> ty zalecasz nie smarować prowadnic (śrub pływających) tak?
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
Post22 paź 2015, 11:03
niedzwiedz1981 pisze:Prochoice--> ty zalecasz nie smarować prowadnic (śrub pływających) tak?
Tak zaleca praktyka warsztatowa jednego z kolegów który pracował w serwisie Boscha, jedynie wyczyścić.
Odnośnie smarowania to jest to temat rzeka, ponieważ np ATE zabrania smarowania powierzchni styku piasty z tarczą, jeśli reklamowana tarcza będzie miała ślady pasty, jest z automatu odrzucana. Jednak praktyka warsztatowa wskazuje że należy idealnie wyczyścić piastę i pokryć ją mgiełką odpowiedniej pasty ceramicznej, aby właśnie zapobiec powstawaniu korozji, która po dłuższym czasie (kilku tyś km) puchnie i powoduje bicie tarcz.
Przykładowa pasta:
http://liquimoly.pl/produkty/pro-line-1 ... 385-detail
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Post01 gru 2015, 08:50
Wie ktoś ile płynu hamulcowego wchodzi do układu?
Będę wymieniał cały komplet (tarcze i klocki), wiec pomyślałem, że może przy okazji warto też spuścić płyn hamulcowy, tylko nie wiem ile dokładnie mam kupić.
Post01 gru 2015, 10:15
Teoretycznie 1,15 Litra, ale musisz mieć trochę więcej, najlepiej wziąć dwie 1litrowe bańki...
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post23 maja 2018, 09:14
90 tys km na blacie i cały układ hamulcowy fabryczny :D
Post23 maja 2018, 11:39
197tys rocznik 11 tarcze oryginalne klocki w 15 wymienione na ATE, przy jakim przebiegu ciężko powiedzieć
Wróć do Serwis i eksploatacja
