Dzisiaj jest 13 sty 2026, 20:49
Wymiana RCD-310 na RCD-510
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Re: Wymiana RCD-310 na RCD-510
Post15 paź 2015, 11:46
już wiem, kazde chinskie RCD510 które posida wejscie USB nie zadziała z MDI.Temat powszechnie znany na zagranicznych forach. Jest tylko jedna wersja na rynek chinski RCD510 bez wyjscia USB, która działa z MDI- jest to wersja 5ND035195. Wersje 3AD035190A i 3AD035190B i pozostałe nie działają z MDI niestety...
Post15 paź 2015, 14:32
Do tego należy dołożyć ze chińskie rcd 510 nie działa z telefonem tzn BT
Niedźwiedź ale po co ci MDI jak masz usb bezpośrednio z radia. Wywal to :p
niedzwiedz1981
Post15 paź 2015, 21:25
tberent--> właśnie to mam zamiar zrobić, znaczy się usunę MDI, nie jest mi potrzebne :-)
a do RCD510- ja mam najniższy moduł BT więc u mnie działa tylko ściszanie podczas połaczenia i napis "telefon".Według mnie i tak warto je kupić względem RCD310. Gra lepiej, wygląda lepiej itd itd. W dodatku nie było drogie, mnie wyniosło 390zł
green
  • Online: 4d 19h 4m 36s
  • Auto: GTI
Post16 paź 2015, 05:47
niedzwiedz1981 pisze:tberent--> właśnie to mam zamiar zrobić, znaczy się usunę MDI, nie jest mi potrzebne :-)
390? Gdzie takie cuda kolego bo moze sam bym się skusil:-)
Post16 paź 2015, 06:03
No gdzie ? No gdzie ? :)
U skośnych
niedzwiedz1981
Post16 paź 2015, 06:17
dokładnie, prosto od chinczyka pomiajajac posredników, 6 dni i radio było u mnie :-)
ja brałem u tego Pana, moi koledzy z pracy też i jestesmy zadowoleni
http://www.aliexpress.com/store/523203
Marcin
  • Online: 4d 7h 29m 10s
  • Auto: MK6 R-Line Pakiet
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post16 paź 2015, 12:41
niedzwiedz1981 pisze:dokładnie, prosto od chinczyka pomiajajac posredników, 6 dni i radio było u mnie :-)
Jedyny mankament to brak RDS'u.
Pytanie odnośnie wersji USA, czyli jak ktoś wspominał produkcji Delphi. Czy ograniczenie do nieparzystych po przecinku stacji to problem na codzień? Czy te z końcówką parzystą łapie..możecie to wytłumaczyć?
andzikkuc
  • Online: 1d 1h 32m 23s
Post03 kwie 2016, 08:33
Jestem po wymianie radia RCD310 ->RCD510
Mam pytanie czy da się ustawić jasność radia zależnie od włączonych świateł?
Chodzi o to, że jak jade na światłach dziennych, podświetlanie chciałbym, żeby było na max a jeśli włącze światła mijania, żeby radio się przyciemniło, jest to możliwe w tym radiu?
Post03 kwie 2016, 09:36
od świateł nie... masz w opcjach radia poziom jasności ekranu, a ekran ściemnia się automatycznie w zależności od natężenia światła, na radiu masz wbudowany czujnik...
DxSury
  • Online: 13h 25m 15s
  • Silnik: 1.6 TDI 77KW
Post06 kwie 2016, 17:33
miałem radio rcd 310 zmieniłem na rcd 510 i przy włączeniu systemu OPS wyswietla mi obraz auta w sedamie a mam golfa 6 .
wie ktoś jak zmienić obraz ??
DxSury
Post06 kwie 2016, 18:45
widze ze był poruszony temat odnośnie zmiany zdjęcia w OPS .
Czy ktoś już wie jak to zrobić ???
DxSury
Post07 kwie 2016, 18:07
ok . nie sposób cos wykonać long coding helper gdy nie jest opisany :P
TUTAJ JEST POKAZANE JAK ZMIENIAC FOTKE OPS-U :lokej: :banghead:
artiwal
  • Online: 5d 10h 9m 56s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post25 maja 2016, 07:41
Wymieniłem swoje seryjne RCD310 na RCD510 i wszystko OK tylko nie mogę podpiąć MDI bo nowe radio ma inny wtyk niż stare... Przynajmniej zakładam, ze w RCD310 to jest port od MDI...
Moje RCD310 ma (nad wejściem anteny):
A RCD510 ma (obok wejścia RVC):
Googlowalem trochę i nie znalazłem nigdzie informacji, ze trzeba zmieniać kabel MDI przy wymianie radia i wszystko powinno być plug and play...
Czy jest jakaś przejściówka?... Nawet nie mogę znaleźć jakie oznaczenia maja te wtyki... A może trzeba ta końcówkę jakoś rozebrać/przerobić?
dzięki
  • Online: 136d 4h 55m 13s
Post25 maja 2016, 11:15
mi to wyglada na chinska wersje RCD510 z wejsciem USB
artiwal
  • Auto: Golf 6 GTI
Post25 maja 2016, 16:01
OK... bez urazy ale jak mi to pomogło?
Czy to znaczy, że takie wejście jest tylko w chińczykach a w europejskich wersjach jest takie jak miałem w rcd310? Fakt, ze mój samochód i radio są z rynku US nie ułatwia mi sprawy w ogarnięciu tego ;)
Jest jakaś przejściówka czy muszę założyć sobie port USB w konsoli centralnej bo MDI nie da się podłączyć?
Post25 maja 2016, 16:18
oryginalnie MDI jest w tej czarnej duzej kostce i nie ma problemu z przepieciem tego miedzy radiami takze masz niestandardowa instalacje chyba ze w autach na USA jest inaczej niz w EU, tego nie wiem.
W wersji EU USB nie jest podpinane bezposrednio do radia a do modulu MDI.
artiwal
  • Auto: Golf 6 GTI
Post25 maja 2016, 22:52
OK. Dzięki, jak rozumiem w taki razie to radio ma podłączenie USB ale nie obsługi MDI mimo, ze na aukcji było: "Możliwość podłączenia Media IN"... Bo jak rozumiem to dobrze zidentyfikowałem w starym radiu kabel od MDI tak?
Zapytam się sprzedawcy co on na to a w najgorszym wypadku przeciągnę to USB.
dzięki za pomoc
Post25 maja 2016, 23:10
nie wiem czy to radio obsluguje MDI, byc moze tak ale na pewno nie przez to zolte zlacze ani okragle czarne, to okragle czarne to raczej antenowe zlacze chyba do anteny DAB o MDI mozesz poczytac na forum albo tutaj http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2012/05/media-in-aux-in.html
artiwal
  • Auto: Golf 6 GTI
Post25 maja 2016, 23:30
OK, dzięki za tego linka. Masz racje, wtyczka, która wziolem za MDI w RCD310 to złącze anteny DAB a MDI podłączane jest pinami opisanymi na schematach jako mikrofon w głównej wiazce. Dziwne w taki razie, ze nie działa.. Spróbuje połączyć VCDSa... może trzeba to jakoś zakodować... i sprawdzę czy w radiu sa w tych miejscach PINy :)
kkmw24
  • Online: 5d 9h 4m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM Caxa
Post04 sie 2016, 21:02
Mam pytanie odnośnie tego radia, jak z eksploatacją? Nie ma problemów?
Wyświetlacz jest dotykowy?
Czy funkcje tj. sterowanie z kierownicy,czujniki itp to trzeba na początku zakodować przez vcds czy działa odrazu??
kkmw24
Post11 sie 2016, 13:14
Jakie muszę mieć wejście w radiu rcd-510 żebym mógł podłączyć kamerę i usb?
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post11 sie 2016, 13:47
nie masz wejścia na kamerę parę postów wyżej jest zdjęcia RCD takie podłużne wejście koło anteny to jest wlaśnie na kamerę
kkmw24
Post11 sie 2016, 13:52
R.T pisze:nie masz wejścia na kamerę parę postów wyżej jest zdjęcia RCD takie podłużne wejście koło anteny to jest wlaśnie na kamerę
Dzięki wielkie za szybką odp.
Post19 sty 2017, 15:53
Pytanie... czy jak zamówiliście to przyszły radia z gumowymi pokrętłami czy tymi chromowanymi (satynowymi)?
Ta guma lekko mnie odrzuca :P
grsoo
  • Online: 2h 14m 25s
  • Silnik: 1.4 TSI 160 KM
Post06 wrz 2017, 19:54
Witam, wymieniłem właśnie RCD 310 na RCD 510 i jest super. Tylko problem mam z wyjściem aux. Na rcd 310 działało a teraz nie odtwarza muzyki. Czy muszę coś zmienić/zakodować ? Czy też będę miał problem z korzystaniem z aux ? Radio od Delphi.
Z góry dziękuję za odpowiedz
