Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:55
[ALL] DPF sprawdzanie "kondycji"
_Dominik_
  • Online: 9h 27m 54s
  • Auto: Polo CROSS
  • Silnik: 1.6 TDI CAYB
Post18 cze 2015, 14:09
Posiadam vcds 12.12.3 i chciałbym sprawdzić stan zapchania DPF-a. Instrukcję mówią żeby wejść w 01- silnik> bloki pomiarowe(8 Meas Block)> grupa 068. Zdążyłem się dowiedzieć, że grupa 8 Meas Block w tym silniku nie występuję i jest zastąpiona grupą advanced measuring blocks ale nie mogę takowej znaleźć!
Jakieś propozycje?
Z góry dziękuję
Re: DPF sprawdzanie "kondycji"
Post18 cze 2015, 18:01
_Dominik_ pisze:Posiadam vcds 12.12.3 i chciałbym sprawdzić stan zapchania DPF-a. Instrukcję mówią żeby wejść w 01- silnik> bloki pomiarowe(8 Meas Block)> grupa 068. Zdążyłem się dowiedzieć, że grupa 8 Meas Block w tym silniku nie występuję i jest zastąpiona grupą advanced measuring blocks ale nie mogę takowej znaleźć!
Jakieś propozycje?
Z góry dziękuję
Kolego nikt nie będzie w stanie Tobie pomóc jeśli nie będziemy wiedzieli jaki masz silnik.
Wiec jeśli chcesz uzyskać jakąkolwiek pomoc zamieść skan silnika lub opisz jaki silnik.
A jak poszukasz na forum to jest sporo na temat DPFa.
Jak działa to bym się nie martwił.
Jak się wypala to dać mu się wypalić.
A jak już się zapchał i padł to wywalić :D
_Dominik_
  • Auto: Polo CROSS
Post18 cze 2015, 22:12
Silnik 1.6 TDI 66KW CAYB. Na chwilę obecną dpf działa ok ale w jakim jest stanie to nie wiem. I potrzebuję się tego dowiedzieć ponieważ przymierzam się do chipa i przy "okazji" bym go usunął. A tematów sporo przejrzałem na ten temat i nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi.
Post19 cze 2015, 10:44
Jeśli przymierzasz się do zwiększenia mocy to ja bym się nie zastanawiał nad kondycją DPFa tylko bez zastanowienia go wycinał.
Pozwoli to osiągnąć lepsze efekty zwiększenia mocy.
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Post19 cze 2015, 10:59
W 1,6 TDI w zaawansowanych blokach pomiarowych sprawdzasz kondycję DPFa, niestety sam nie sprawdzałem i nie pomogę, blok 68 to jest w Golfie 5 do sprawdzania DPFa.
Zadowolenie klientów bezcenne
_Dominik_
  • Auto: Polo CROSS
Post19 cze 2015, 16:52
Baster pisze:Jeśli przymierzasz się do zwiększenia mocy to ja bym się nie zastanawiał nad kondycją DPFa tylko bez zastanowienia go wycinał.
Może i tak ale usunięcie DPFa kosztuję tyle samo a nawet więcej co chip. Nie mówię tutaj o usuwaniu w "stodole" ale reklamy też nie będę robił :)
Chyba znalazłem to co mnie interesowało.
Dla zainteresowanych w razie W
Engine 01> Adv. Meas. Values > zaznaczyć interesujące nas propozycje( jak na zdjęciu niżej)
Post22 wrz 2015, 07:08
Witam. Jak można interpretować te wskazania ? Przebieg 156kkm 2.0 tdi . Silnik nie był rozgrzany.
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post22 wrz 2015, 09:07
czego nie rozumiesz?pokazuje ile km od ostaniej regeneracji, srednie spalanie oraz ilosc popiolu (po kazdym wypaleniu sladowe ilosci popiolu zostaja, iles tam gramow moze tego popiolu byc ale nie pamietam ile), pokazuje ile sadzy ma w danej chwili zmierzonej i skalkulowanej, jak jedna lub druga wartosc bedzie ponad 21g to zacznie sie wypalac.
od 2010 roku 1,6 tdi cay cayc wypalaja się srednio co 300-400km i to tyle
Post22 wrz 2015, 10:13
sorki nie wkleił się screen wcześniej
niedzwiedz1981
Post22 wrz 2015, 10:17
wklej wszystkie zakładki od dpf
ale widac ze masz juz 78 ml popiołu (na forum skody pisali jaka jest wartość graniczna)
Post22 wrz 2015, 10:40
to były wszystkie zakładki od DPF dostępne do wyboru po prawej stronie.
jestem w pracy. poczytam w domu o wartościach maksymalnych ale na szybko albo mam maxa na 175ml albo na 70ml. auto mam dopiero 600km z tego 400 trasa ale o dpf cisza.
nie ukrywam że kiedyś trochę śmierdziało spalaniem, z diesla na pompie takiego gryzącego smrodu nie było .
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post22 wrz 2015, 20:36
ml? :shock: a nie powinny być mg? :D
Post22 wrz 2015, 21:08
Zerknij w mojego screena.
Post24 wrz 2015, 07:25
Wczoraj podpinałem VCDS bo mojego TDI CR, który ma jeszcze stare bloki pomiarowe i są jeszcze podpowiedzi, co do stanu ml to przy 175ml podają żeby wymienić DPF, odnośnie gramów sadzy to proszę zajrze4ć w mojego screena.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post12 sty 2016, 00:20
Małe szybkie pytanko.
Może ktoś na to rzucić okiem i powiedzieć mi co to właściwie dla mnie oznacza bo przyznam się że nie za bardzo to rozumiem
Czy to oznacza że aktualnie mam 0,6g popiołu a przy 21g zacznie się wypalanie?
lkgh
Post12 sty 2016, 01:51
Po małej rundzie wyszło:
qbadm83
  • Online: 19h 1m 57s
  • Auto: Golf Mk6
  • Silnik: CBAB
Post25 lip 2016, 13:27
Jak sprawdzę stan DPFa VCDSem w silniku CBAB? Z góry dzięki za info :)
##Pozdrawiam
##qbadm83
cielus
  • Online: 3d 23h 48m 28s
  • Auto: vw golf 7 GTD
Post17 wrz 2016, 17:49
Dziś robiłem. Podpowiedzcie które bloki mają najwieksze znaczenie?
Wysłane z SGS4 za pomocą Tapatalka
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post17 wrz 2016, 20:53
ważne są wszystkie,dla ciebie to ten który mówi o zapełnieniu popiołem filtra w twoim przypadku to 50 z kawałkiem g,przy 70 g zalecają wymianę filtra DPF , pozostałe to informacyjne kiedy ostatnie wypalenie DPF skalkulowanie i zmierzona ilość sadzy itp
cielus
Post17 wrz 2016, 20:57
Dzięki za odpowiedź. Przy 189tys km to normalny stan filtra?
R.T
  • Pochwały: 12
Post17 wrz 2016, 21:05
Chyba tak u mnie jest 170 tys i zapełnienie 50 g czyli podobnie jak u ciebie,znam ludzi co mieli ponad 80 i dalej PDF był ok
cielus
Post17 wrz 2016, 21:08
Ok myśleniem o wycięciu bo denerwuje mnie ten smrud przy wypalaniu, ale w takim razie trochę szkoda dokładać sobie roboty.
R.T
  • Pochwały: 12
Post17 wrz 2016, 21:12
zostaw jak nie ma z nim kłopotu zawsze zdążysz go usunąć :lol:
cielus
Post17 wrz 2016, 21:14
W przyszłym roku robię chipa zobaczymy jak wtedy będzie wyglądał stan filtra.
R.T
  • Pochwały: 12
Post17 wrz 2016, 21:22
tez planuje podniesie mocy, po wycięciu zyskasz trochę więcej mocy,nie wiem czy jest to zauważalne trzeba by pytać tych co wycinali po chipe
