Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:01
SWAP hamulców do 2.0 TDI
piotrb6
  • Online: 9h 55m 59s
  • Silnik: CBD 2.0 TDI
Post20 sie 2015, 12:03
Chciałem zrobić Swap hamulców do Golf 6 2.0 TDI. Pytanie tylko czy tarcze i zaciski z wersji GTI podejdą czy trzeba coś jeszcze przekładać. Chyba że pasują hamulce z innych autek?
Re: SWAP hamulców do 2.0 TDI
Post20 sie 2015, 13:58
Zależy jakie masz teraz hamulce i jaka średnicę lagi amortyzatora.
piotrb6
Post20 sie 2015, 18:03
Teraz jest standardowa tarcza i amortyzator tez
Post20 sie 2015, 18:14
Standardowo wychodziły dwie opcje:
tarcza 280mm i laga 50mm
tarcza 288 i laga 55mm
Jeśli masz pierwszą to wymiana będzie droga, jeśli masz drugą to będzie odrobinę taniej.
piotrb6
Post20 sie 2015, 20:07
No ja mam druga opcje
Post20 sie 2015, 20:49
piotrb6 pisze:No ja mam druga opcje
Jak masz teraz 288mm to najprościej wymienić na 312mm, tarcza, jarzmo, osłona i tyle...
A jak Ci mało to poszukaj na forum jest opis i kilka osób z hamulcami z porsche...
Post21 sie 2015, 06:40
Nie trzeba zmieniać osłony. Tylko tarcze i jarzmo.
piotrb6
Post21 sie 2015, 07:34
Czyli tarcze, jarzmo i klocki mogę zamontować z wersji GTI?
Post22 sie 2015, 11:32
Wszystko z Gti będzie pasować. .. [... Ciach...]
Ostatnio zmieniony 22 sie 2015, 12:30 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Jak coś... to poczytaj regulamin
Post22 sie 2015, 18:44
A przy 2.0 TDI 140 KM nie ma czasami 312? Wydaje mi sie że wielkością takie same jak w scirocco 2.0 TFSI i tam chyba były 312.
Post22 sie 2015, 20:37
Pit pisze:A przy 2.0 TDI 140 KM nie ma czasami 312? Wydaje mi sie że wielkością takie same jak w scirocco 2.0 TFSI i tam chyba były 312.
NIe w 140Km jest tarcza 288mm, dopiero przy GTD jest 312mm.
Czacha
  • Online: 8h 36m 53s
  • Auto: mk6
  • Silnik: CFFB
Post10 lut 2016, 00:04
Jestem w trakcie przekładki z 288 mm na 312 mm i mam pytanie czy zaciski z jarzmami z Audi A3 2.0 TFSI 2007r będą pasować czy muszę szukać od innego modelu?
Post10 lut 2016, 07:45
Będą pasować. ALe ty nie potrzebujesz zmieniać zacisków, tylko same jarzma.
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post10 lut 2016, 10:22
Ja u siebie mam ori 312 przód i tył albo 272 albo 260 (różnie katalogi podają a nie mierzyłem, ale wygląda bardziej na 272). Może w Variancie była taka opcja a w hatchbacku nie, nie wiem :)
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post12 lut 2016, 12:13
kubajabko pisze:tył albo 272 albo 260 (różnie katalogi podają a nie mierzyłem, ale wygląda bardziej na 272). Może w Variancie była taka opcja a w hatchbacku nie, nie wiem :)
256
kubajabko
Post13 lut 2016, 21:37
Do zestawu z 312 z przodu tył jest 256?
Post14 lut 2016, 11:00
To zależy jaki model. Może być 272,a np w gti jest 282 :)
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post14 lut 2016, 23:43
kubajabko pisze:Do zestawu z 312 z przodu tył jest 256?
Kuba przecież masz takie jak ja z GTI :)
Krzycho
kubajabko
Post17 lut 2016, 13:29
Przód na pewno ten sam, a tył jaki jest okaże się może za miesiąc dwa kiedy będę wymieniał :P Wcześniej nie chce mi się zaglądać jaka tam rzeczywiście tarcza siedzi :P Na 90% obstawiam 272 :D
LUKI
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Post27 lut 2016, 09:00
puść mi VIN na pw sprawdzę co masz i będzie wiadomo na 100%
Muti pisze:To zależy jaki model. Może być 272,a np w gti jest 282 :)
w G6GTI do 2010 jest 282 a od 2010 jest 272
kubajabko
Post27 lut 2016, 11:14
LUKI pisze:
PW poszło 8-)
Post25 mar 2016, 21:36
Utwierdzcie mnie czy mam rację.
Zmieniałem kapcie i obserwowałem zwrotnice i wg mnie jest jednym elementem z jarzmem. Jakieś gowno. Jeżeli tak jest to musze zmienić cała zwrotnice czy amortyzatory także ? ObrazekObrazekObrazek
I czy te zaciski zostają czy zmiana. Napis na nich FS III.
Post25 mar 2016, 21:42
Jak chcesz większe tarcze to razem ze zwrotnica i amorkiem ;-) fsIII to stara konstrukcja
Post25 mar 2016, 22:04
tberent Zmieniasz wszystko :P
cała zwrotnica, amory na 55mm no i cały komplet hamulców czyli jarzmo i zaciski...
Post26 mar 2016, 06:32
Swietnie. W końcu to high line na Polskę wiec wszystko jasne
Wróć do Tuning mechaniczny
