Dzisiaj jest 18 cze 2025, 01:25
[2.0 TSI 210KM] Brak mocy uciekło 30 PS
Fabian
  • Online: 23h 25m 55s
Post06 sie 2015, 20:11
Witam serdecznie
Pacjent GOLF VI GTI 2.0 TSI 210 PS (teoretycznie) 2010 rok.
Mam następujący problem z moim samochodem.
Dziś pojechałem do Kreatora Mocy na program, po z hamowaniu samochodu pokazał 180 PS :shock: :(
Panowie z Kreatora wymienili zawór przy turbinie na nowy oraz wgrali program po ponownym z hamowaniu samochód pokazał tyle samo 180 PS czyli w ogóle nie reaguje na program i uciekło gdzieś 30 koni. :(
Komputer nie pokazuje żadnych błędów jedynie co zauważyłem to pomiędzy 2000 a 2300 obrotów samochód ma takie jak by zadławienie i później w wyższych obrotach jest wszystko w porządku tyle że nie czuć tej mocy.
Dziś zrobiłem na własną rękę czyszczenie przepływomierza kupiłem preparat do czyszczenia przepływomierza i tez to nic nie pomogło. Może ktoś miał już podobny problem i pomoże co z tym fantem zrobić :(
Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2015, 20:48 przez Fabian, łącznie zmieniany 2 razy
Re: Problem z Golf 6 GTI 2.0 TSI 2010r.
Post06 sie 2015, 20:22
No to jedz do porządnego tunera, który zobaczy co jest obcinane, że mocy nie uzyskuje. To ewidentnie widać, że coś jest cięte, bo nawet po podniesieniu limiterow dalej go coś blokuje.
Fabian
Re: Brak mocy uciekło 30 PS
Post06 sie 2015, 21:01
Jestem umówiony z nimi na środę na sprawdzanie co może być przyczyną, ale mówię może dowiem się czegoś od kolegów z forum.
Post07 sie 2015, 15:40
Wysokie temperatury powietrza tez ucinaja moc ale chyba nie az tyle.
Fabian
Post07 sie 2015, 17:07
Dziś wyskoczył błąd więc szybko pojechałem do swojego mechanika a o to co pokazało. Co dalej robić ?
Dziś również na własną rękę wymieniłem świece na BOSCH-a i filtr paliwa też BOSCH oraz filtr powietrza.
Post07 sie 2015, 17:18
Poszukaj na YT i w Google o klapach w kolektorze ssacym. Najprawdopodobniej jest ukrecone cięgno i nie rusza w środku klap. Widać to po prawej od boku kolektora gdzie jest "gruszka" podciśnienia
Fabian
Post07 sie 2015, 17:26
Właśnie dziś próbowałem się tam dostać ale tam jest tyle rozkręcania żeby zdjąć ten kolektor ssący że boje się że nie złoże :D po prawej stronie jest gruszka wygląda OK i cięgno od gruszki które ciągnie klapy wygląda niby też prawidłowo ciągnie klapy w miarę lekko i do końca (oczywiście ręcznie nie wiem jak z automatu )
Post07 sie 2015, 19:39
Niech jeden dodaje gazu, a ty patrz czy się rusza. Dodatkowo prócz ciegna ważne jest czy w środku oska się rusza.
Fabian
Post07 sie 2015, 20:35
Muti pisze:Niech jeden dodaje gazu, a ty patrz czy się rusza. Dodatkowo prócz ciegna ważne jest czy w środku oska się rusza.
Oki a masz może jakiś opis jak rozebrać ten kolektor z ssący ?
Post07 sie 2015, 21:26
Nie rozkladaj, tylko patrz od boku czy się oska w środku dzwigienki tez porusza i czy nie porusza się wzdluznie.
Fabian
Post07 sie 2015, 21:40
Muti pisze:Nie rozkladaj, tylko patrz od boku czy się oska w środku dzwigienki tez porusza i czy nie porusza się wzdluznie.
OK jutro zobaczę.
Fabian
Post13 sie 2015, 22:13
Klapy kolektora sprawdzone chodzą bardzo lekko wszystkie na swoim miejscu samochód nadal nie jeździ...
Nie wiem ocb... oddałem go dziś do r-performance zobaczymy co chłopaki powiedzą.
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post15 sie 2015, 09:29
Nie wiem jak sie mają silniki V GTI do VI ale w moim poprzednim aucie tj. V GTI miałem podobny problem tj. silnik mial moc ale ok 30KM mniej (wiem bo go hamowalem) osoba u ktorej to robilem podpowiedziała mi ze przyczyną tego jest jakiś czujnik tylko ze juz nie pamiętam jaki. Pamiętam tylko ze w ASO kosztowal ok 300zl i komp nie wykazywal jego uszkodzenia. Po wymianie auto zaczelo smigac jak trzeba :-)
Edit by Almighty:
Aby dodać filmik należy zastosować tagi youtube i najlepiej wkleić link z paska adresu przeglądarki
Ostatnio zmieniony 15 sie 2015, 09:34 przez arturro, łącznie zmieniany 1 raz
Post15 sie 2015, 09:30
Pewnie DV, ale w tsi juz nie ma z nim problemów.
  • Online: 60d 8h 2m 11s
Post14 maja 2016, 19:26
Temat ogarniety???
Fabian
Post14 maja 2016, 20:27
Wszystko działa auto wystrojone na 256 PS i 400 Nm , przyczyną zawór turbiny
Fabian
Post05 sie 2016, 17:13
Ponawiam temat
Sprawa wygląda następująco.
Golf VI GTI 2010 roku. ( zrobiony program, downpipe, intercooler custom caly aluminiowy 1,5 cm grubszy od serii )
Samochód po programie max co można z niego wyciągnąć to 240 PS i 410 Nm :geek: :| :idea:
Przy wgraniu seryjnego programu dwie hamownie innego producenta pokazują 219 PS....
W tym momencie zero błędów na komputerze po przejechaniu 300 km.
Mam wpięty zegar doładowania, turbo pokazuje przy przyspieszaniu 1.2 bar i nie trzyma ciśnienia przy wciśniętym gazie spada do 0.7 bara :roll:
Powiem szczerze że już skończyły mi sie pomysły co robić :/ czy wyjmować turbo może to jego wina czy sprawdzać przewody i zawory...
Może ktoś miał podobny problem i coś podpowie bo już mam dosyć tego samochodu bo odkąd go kupiłem nie mogę go wystroić tak jak powinno być :?
Post06 sie 2016, 14:49
Może poprostu DV ci nie trzyma. Teraz jest nowa konstrukcja tego DV. Od niego bym zaczął.
NzTT
Fabian
Post06 sie 2016, 15:10
DV zmieniony, wymieniłem zawór N75 chyba pomogło zobaczę na hamowni co pokazuje.
mburkacki
  • Online: 11h 9m 25s
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: CCZA
Post15 wrz 2016, 10:33
Udało się go zhamować ? problem ustał po wymianie DV czy N75? jak zdiagnozowałeś że to był ten zawór?
Fabian
Post20 wrz 2016, 15:16
Nadal kibel 248 PS :/ chyba musze jeszcze sprawdzic szczelnosc przewodow bo turbina nie trzyma ciśnienia.
