Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:10
Trzecie światło stop
Jagodek
  • Online: 17h 25m 40s
  • Silnik: 2.0 TDI CBDC
Post07 kwie 2014, 08:47
Czy ktoś z Was demontował 3 światło stop w golfie 6?
Podczas sobotniego mycia auta zauważyłem na całej długości tej lampy burchle.
Co dziwne, auto jest w moich rękach "od fabryki", nie było malowane, nigdzie nie ma śladów rdzy, a tu taki zonk - przecierałem oczy ze zdziwienia
Chciałbym zobaczyć jakie zniszczenia dokonała ruda i w tym celu muszę zdemontować to światło.
Próbowałem je wyciągnąć zgodnie z instrukcją z książki Sam naprawiam ale odchyliłem je na 2 mm i dalej nie chce iść.
Proszę szanownych Forumowiczów o pomoc.
Re: Trzecie światło stop
Post07 kwie 2014, 09:14
generalnie to światło trzyma się dość mocno na zaczepach i po wyjęciu praktycznie nie nadaje się już do ponownego montażu...
trzeba je podwazać na całej długości i wyjmować, przy okazji uważać na blachę klapy bo jest wokół światła cieniutka i lubi się wygiąć...
Jagodek
Post09 kwie 2014, 11:45
Dziękuję za podpowiedź.
Jako, że w tygodniu nie mam za bardzo czasu, spróbuję powalczyć ze światełkiem w weekend.
Ze zdjęć wywnioskowałem, że lampę trzymają 4 "wąsy" od góry i 4 od dołu.
Wykombinowałem sobie, że użyje do tego celu 2 szerokich szpachelek z zagięciami na końcach i spróbuje to ustrojstwo wyciągnąć.
Najwyżej trzeba będzie zainwestować w nowe światło.
Jagodek
Post05 maja 2014, 11:28
Udało mi się wydłubać to światełko i to nawet bez uszkodzeń.
Światło od dołu posiada 4 blaszki sprężynujące, natomiast od góry trzyma się na 4 zaczepach.
Aby je skutecznie wyjąć, trzeba z góry, w szczelinę pomiędzy blachą a lampą wciskać w dół plastikowy klin lub oklejoną taśmą szpachelkę ( zastosowałem to drugie ), co spowoduje ugięcie się sprężynujących dolnych blaszek i zwolnienie górnych zaczepów.
Po demontażu okazało się, że podczas składania auta niemieccy spece niewłaściwie zamocowali uszczelkę, co skutkowało przedostawaniem się wody, soli i innego świństwa pod lampę, skorodowaniem blachy klapy pod lampą, metalowych blaszek sprężynujących i korozją ścieżek i połączeń na płytce z diodami w lampie.
Reasumując, klapa w obrębie światła została oczyszczona, zabezpieczona i polakierowana a światło zregenerowane - dolutowane ścieżki i nawet działa, ale w przyszłości muszę zakupić nowe światełko ( nie wiadomo jak długo będzie świecić po moich naprawach ).
Dziękując za pomoc pozdrawiam.
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post10 cze 2015, 20:57
Panowie wymieniam wężyk perforowany idący do trzeciego światła stopu po wyjęciu światła okazało się że uszczelka między światłem a klapą jest strasznie zdeformowana,nie układa się w linii i moje pytanie czy występuje ta uszczelka jako osobny element do kupienia.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:15 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post10 cze 2015, 21:39
nie występuję ta uszczelka możesz dać tam uszczelniacza silikonowego lub innego zamiast tej uszczelki...
leonarest
Post11 cze 2015, 06:20
Zastosuję uszczelniacz silikonowy,dzięki.
