Dzisiaj jest 31 maja 2025, 09:50
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post19 maja 2015, 12:45
Jakie jest oznaczenie, kod ślizgu lewego przedniego ( strona kierowcy ) do zwykłego zderzaka dla golfa 6
Czy to jest jeden element, czy składa się z kilku ?
ps. przy demontażu zderzaka wyłamał mi się jeden zaczep i teraz odstaje mi w rogu lampy.
depeche30
  • Online: 15h 54m 25s
  • Silnik: 2.0 TDI Higline
Post26 maja 2015, 11:30
Moze ktos się orientuje jak wymontowac glosnik parktronik z tylu auta{w bagazniku},żeby nic nie polamać ?
lapka666
  • Online: 1d 16h 20m 51s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 105KM
Post02 cze 2015, 12:16
Jak sprawdzić czy mam DPF w aucie?
Post02 cze 2015, 12:25
lapka666 pisze:Jak sprawdzić czy mam DPF w aucie?
Jesli go nikt nie usuwał to masz, najprościej podpiąć vcds i sprawdzić w silniku w blokach pomiarowych wartości ciśnienia i zapełnienia oraz regeneracji...
pokrak
  • Online: 4d 4h 15m 39s
  • Auto: VW golf 6 variant
Post03 cze 2015, 09:51
A które to bloki bo też bym chętnie sprawdził u siebie
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post03 cze 2015, 10:17
pokrak pisze:A które to bloki bo też bym chętnie sprawdził u siebie
Proszę również o wskazówkę jak się tam dostać.
fal
  • Online: 3d 8h 7m 40s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post03 cze 2015, 15:27
Czy to normalne, że nie mając xenonów mam w zderzakach spryski do nich a nie same zaślepki? Czy zderzak jest z innego samochodu?
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post03 cze 2015, 17:50
Tak, mozesz miec np. pakiet zimowy w samochodzie i wtedy masz spryski....ja tak mam :)
Post03 cze 2015, 18:20
Włącz światła mijania i pociągnij manetke wycieraczek do siebie powinny działać spryski lamp
shark__
  • Online: 7d 5h 57m 34s
Post03 cze 2015, 20:38
fal pisze:Czy to normalne, że nie mając xenonów mam w zderzakach spryski do nich a nie same zaślepki? Czy zderzak jest z innego samochodu?
Wg instrtukcji golfa:
Przy włączonych światłach mijania co 5 spryskanie szyb uruchamia spryskiwanie relfektorów.
Post03 cze 2015, 23:46
Dokładnie tak ale ponoć w VCDS można zmienić częstotliwość mycia reflektorów.
Post04 cze 2015, 07:06
Zgadza sie. Zawsze za pierwszym a później co piąte. I można zmienić częstotliwości poprzez vcds lub dezaktywować.
fal
  • Auto: Golf 6 GTI
Post04 cze 2015, 14:06
hm u mnie właśnie to nie działa. Jeszcze jedno pytanie mam.
Podłączał ktoś subwoofer+wzmacniacz pod RCD310? Jest w ogóle taka możliwość? Bo z tego co czytałem to nie ma on wyjścia na suba.
Post04 cze 2015, 16:53
Ja podłączałem... Wszystko się da zrobić
fal
  • Auto: Golf 6 GTI
Post04 cze 2015, 17:25
Możesz napisać coś więcej?
seba
  • Online: 43d 22h 32m 17s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post04 cze 2015, 17:40
fal pisze:Podłączał ktoś subwoofer+wzmacniacz pod RCD310? Jest w ogóle taka możliwość? Bo z tego co czytałem to nie ma on wyjścia na suba.
Najprościej to konwerter Hi-Low, czyli wysterowujesz wzmacniacz sygnałem głośnikowym. Z jakością to ma niewiele wspólnego ale do samego subwoofera od biedy się nada.
acme
Post08 cze 2015, 15:16
Witam, co ile km wymiana filtra paliwa (GOLF 6 GTI 2011r.) silnik 2.0 TSI 210 KM?
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post08 cze 2015, 21:14
acme pisze:Witam, co ile km wymiana filtra paliwa (GOLF 6 GTI 2011r.) silnik 2.0 TSI 210 KM?
Proszę bardzo => vw-czesci/czy-wymieniac-filtra-paliwa-t252.html
fal
  • Auto: Golf 6 GTI
Post22 cze 2015, 07:27
Czy to normalne, ze tarcze z tylu grzeja sie tak samo mocno jak z przodu? Myslalem, ze bedzie zacisk do regeneracji, ale wszystko ok. Wymienilem klocki i tarcze ktore byly cale skorodowane na nowe, ale grzeja sie tak samo.
Post22 cze 2015, 07:47
A jak to sprawdzasz?
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post22 cze 2015, 18:18
Mam szybkie dwa pytanka:
1) fotele przednie do Golfa VI Variant pasują i z Golfa VI i Golfa V?
2) w Golfie VI Variant (2.0 TDI 140km) średnica tarcz hamulcowych to 312mm przód i 286mm tył? (tak podaje brakeparts.pl)
Post22 cze 2015, 21:02
kubajabko pisze:Mam szybkie dwa pytanka:
Tak pasują z golfa V i z golfa VI
kubajabko pisze:2) w Golfie VI Variant (2.0 TDI 140km) średnica tarcz hamulcowych to 312mm przód i 286mm tył? (tak podaje brakeparts.pl)
to że strona tak podaje nie znaczy że tak jest w aucie, możesz mieć przód 288mm a tył 260mm, trzeba sprawdzić na własnym aucie.
Post27 cze 2015, 17:46
Koledzy czy lampka tylna podsufitki jest tylko na zatrzaskach? Chciałbym ją zdemontować bo w kloszu mam jakiś poproch, a nie chcę nic połamać. Jak to zrobić?
marjaw
  • Online: 16d 13h 4m 4s
  • Silnik: 1.6 TDi 105KM
Post27 cze 2015, 18:15
Tylko na zatrzaskach
Post27 cze 2015, 18:20
Czyli wystarczy mocniej pociągnąć żeby wyszła?
Wróć do Pozostałe
