Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:20
Uwaga:
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post29 lis 2014, 18:41
Co do AUTO poczytaj o czujniku jakosci powietrza, co do plastyków mialem na mysli plastyk bagaznika ktory zakrywa zamek, ten na calej jego długości.
Post29 lis 2014, 19:04
Ok już wiem co oznacza A na przycisku obiegu zamkniętego. Ale nadal nie wiem po co są dwie diody na przycisku AUTO.
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post29 lis 2014, 20:24
lewa = mniejsza intensywność, prawa = większa intensywność nawiewu - masz wybór ... czy chcesz cicho, czy skutecznie
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
  • Silnik: CZCA
Post17 gru 2014, 08:41
koledzy żarówki H7 w golfie są philips czy Osram? czy nie ma to wogóle znaczenia?bo siadła mi jedna i muszę kupić i nie wiem które.poradzi ktos?
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 23s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post17 gru 2014, 08:52
niedzwiedz1981 pisze:koledzy żarówki H7 w golfie są philips czy Osram? czy nie ma to wogóle znaczenia?bo siadła mi jedna i muszę kupić i nie wiem które.poradzi ktos?
Wymienia się dwie, więc kup jakie chcesz i wymień dwie na raz. ;)
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post17 gru 2014, 10:15
z tą wymianą dwóch to zdania są podzielone...ale nieważne serwis ma osram, tańsze niż w intercars-ie...
Post17 gru 2014, 14:40
Podzielone? pierwsze słyszę, aby wymieniało się jedną żarówkę... Nawet w instrukcji piszą, że dwie.
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Post17 gru 2014, 14:44
może i tak pisze, a ile razy jadę firmowymi autami zawsze wymieniają jedną- zarówno VW, skoda jak i kia. Zresztą jak pytałem to mówili że kiedyś wymieniało się parami a teraz nie trzeba. Może inny serwis robi inaczej. niewazne
Post17 gru 2014, 19:58
Z autopsji wiem że po wymianie jednej za tydzień przepalała się druga.
Post18 gru 2014, 17:55
Koledzy powiedzcie czy koło dojazdowe może mieć inny rozmiar niż koła, które mam teraz założone 205/55/16? Jeśli tak to jaki jeszcze rozmiar dojazdówki mogę kupić?
Post18 gru 2014, 18:03
Oczywiście że może mieć inny rozmiar niz koła które masz, nawet pełnowymiar niejednokrotnie ma inny rozmiar, nie ma to wielkiego znaczenia czy będzie np mniejsze.
Post18 gru 2014, 18:11
A jeśli będzie większe np. 125/70/18 mam takie do kupienia za 200 więc cena dobra.
Proszę tylko o potwierdzenie moich obliczeń :
Moje koła 205/55/16 czyli średnica: 631,9 mm
Dojazdówka 125/70/18 średnica: 632,2 mm
Różnica to 0,3 mm czyli mogę śmiało brać i będzie wszystko pasować tak? Przepraszam, że tak męczę ale czytałem jakiś post na forum, że jak się ma 16 to nie mogę kupić dojazdówki 18.
zoniiic
  • Online: 10d 11h 25m 28s
  • Auto: Mk6 GTI Drivers ED
  • Silnik: 2.0TSI CBFA
Post23 gru 2014, 22:40
Poszukuję strony (najlepiej PL) gdzie znajdę emblemat GTI do Mk6 na tylną klapę. Nic nie mogę znaleźć via Google i na Allegro takich rarytasów nie ma.
Post03 sty 2015, 18:57
Dzisiaj rozkodowałem wyposażenie mojego golfa i okazało się, że fabrycznie miałem radio rcd 510 ale oczywiście "Pan", który go sprowadzał zamienił je na rcd 310. Dowiedziałem się też, że mam wyprowadzoną instalację pod telefon. Może mi ktoś napisać co się pod tym kryje i co musiałbym dokupić oczywiście oprócz radia i kiery multi żeby telefon zaczął działać?
Post03 sty 2015, 19:21
Myślę że nie musisz wymieniać radia (RCD310) aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego - bo chyba o to Ci chodzi.
Multikierownica też nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z zestawu.
Na pewno jest potrzebny jeden z dostępnych modułów, o nich możesz poczytać tam -> https://www.google.pl/search?q=Bluetoot ... PuaKSKgpgI
"Wyprowadzona instalacja" może oznaczać, że masz pełne okablowanie już zaimplementowane, więc jeżeli nie masz modułu to do złażenia smyczy ;) wystarczy tylko dobrać odpowiedni do potrzeb moduł i wpiąć go w "wyprowadzoną instalacje", o ile sprowadzający również i jej nie wyprowadził z auta :tongue:
Post03 sty 2015, 20:04
Tak chodzi mi o to, żeby mieć zestaw głośnomówiący. Ale żeby odebrać lub nawiązać połączenie to będę musiał brać telefon do ręki. Z kierownica i radiem bym nie musiał. Przyznam, że trochę mi tego brakuje bo w poprzednim aucie miałem taki zestaw.
Jeśli instalacja jest na miejscu to pod którym siedzeniem powinna być wtyczka do bluetooth pasażera czy kierowcy?
Orientujcie się może czy jak teraz mam wizualizację parktronica to jak zmienię radio na rcd510 będzie mi działał OPS?
Post26 sty 2015, 20:51
Jakie są róznice w wymiarach (długosci i pojemności bagażnika) Golfa VI 3D i 5D bo nie moge znalesć a informacje w necie sa sprzeczne.
Post26 sty 2015, 21:03
Pit pisze:Jakie są róznice w wymiarach (długosci i pojemności bagażnika) Golfa VI 3D i 5D bo nie moge znalesć a informacje w necie sa sprzeczne.
Z Tego co wiem to wymiary bagaznika te same (ta sama płyta podłogowa) w 3D i 5D a różnica jest w drzwiach i słupki B.
Post26 sty 2015, 21:44
Dokładnie są identyczne bagażniki....
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post27 sty 2015, 16:26
Czy ktoś odpowie co oznacza degC tak jak na zdjęciu.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:16 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
zoniiic
Post27 sty 2015, 16:33
Na zdrowy rozsądek to skrót od 'degrees Celcius' czyli *C, ale czemu pokazuje inaczej? Nie mam pojęcia.
leonarest
Post27 sty 2015, 17:37
Tak podejrzewałem ale chciałem upewnić się i też nie wiem dla czego tak pokazuje?
gonzales
  • Online: 3d 17h 36m 32s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post28 sty 2015, 23:26
Chłopaki mam do was szybkie pytanie czy zawieszenie gwintowane od golfa 5 podejdzie do golfa 6 ??
gonzales
Post28 sty 2015, 23:42
Ślicznie dziękuje za szybką odpowiedź !! =D> :lol: czyli jak dobrze zrozumiałem mogę kupić takowy gwint od MK5 i wsadzić do MK6 :D
Wróć do Pozostałe
