Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:26
Uszkodzony czujnik sprzęgła?
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post28 mar 2013, 18:35
witam. mój kolejny temat. nie dobrze. oto problem: często po kilkugodzinnym postoju ( nieraz nawet kilkuminutowym ), zwłaszcza przy temperaturach ok -10, mam problem z uruchomieniem auta. tak jakby rozrusznik był odcięty od prądu. na początku myślałem, że właśnie rozrusznik jest do luftu, ale po kilkunastu przypadkach doszedłem do wniosku, że problem leży chyba w jakimś czujniku sprzęgła. golf zapala przecież tylko na wciśniętym sprzęgle. gdy przekręcam kluczyk często rozrusznik nie reaguje. "pompuje" wówczas kilka, kilkanaście razy sprzęgłem na przekręconym kluczyku do pozycji zapłonu i w pewnym momencie załapuje. gdy auto jest rozgrzane problem występuje sporadycznie. poradźcie czy to ten czujnik, gdzie go mogę ewentualnie zlokalizować i jak sprawdzić. wiem, że w golfach IV i V taki czujnik jest ale nigdzie nic o nim nie znalazłem w przypadku golfa VI.
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Re: uszkodzony czujnik sprzęgła ?
Post28 mar 2013, 19:47
Czy aby na pewno Twoje auto jest bezwypadkowe? Współczuję CI tych problemów.
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post28 mar 2013, 19:56
co do bezwypadkowości to jestem pewny ale coraz częściej myślę czy nie trafiłem na jakiegoś podtopionego, bo za dużo tych usterek elektrycznych.
Post28 mar 2013, 21:56
Niekoniecznie od razu musiałeś trafić na podtopionego, ale jednak usterek jest sporo, ale może to mieć związek także z tym że autko praktycznie te 4 lata stało prawie nieużywane...
Co do awarii to objawy jednoznacznie wskazują że komputer nie dostaje informacji z czujnika że pedał jest wciśnięty i dlatego nie pozwala odpalić auta...
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post29 mar 2013, 16:34
duży przebieg - problem, mały przebieg - też problem. :banghead: zawsze coś. ale mechanikom też trzeba dać zarobić na kieliszek chleba.czekam już na letnie upały. może trochę elektryka się osuszy i nie będzie tych dokuczliwych usterek. ale wracając do tematu to czy ten czujnik jest elementem tej pompki sprzęgła? znalazłem na allegro coś takiego :
http://allegro.pl/pompa-sprzegla-vw-golf-v-vi-plus-audi-a3-1-9-tdi-i3079913534.html
http://allegro.pl/pedal-sprzegla-golf-v-vi-plus-leon-ii-1k0927810d-i3071550955.html
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=si%C5%82ownik+sprz%C4%99g%C5%82a+golf+VI
http://allegro.pl/pompka-sprzegla-vw-golf-vi-tdi-i3091207029.html
co o tym sądzicie ?
jak sprawdzić ten czujnik ?
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post29 mar 2013, 16:53
vcds
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post29 mar 2013, 19:30
oto błędy, które pokazał mi komputer: versja VAG-COM AKP 704.1. -:
ADRES 42 ELEKTRYCZNE DRZWI KIEROWCY:
01811- Napięcie zasilające sterownik drzwi kierowcy ( J386 )
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - sporadyczny
00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego : strona kierowcy - F220
008 - Niezrozumiały sygnał
ADRES 52 ELEKTRYCZNE DRZWI PASAŻERA :
01812 - Napięcie zasilające sterownik drzwi pasażera ( J387 )
001- Górna wartość skrajna przekroczona - sporadyczny
00933 - silnik podnośnika szyby strona pasażera - V148 - szyba nie chodzi
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - sporadyczny
ADRES 62 DRZWI TYLNE LEWE :
00930 - jednostka zamykająca zamka centralnego tylna lewa - F222
Dodatkowo adres 08 ( klimatyzacja ) 15 ( airbag ) 17 ( zestaw wskaźników )25 ( immobiliser ) 46 ( moduł komfortu ) : nie może być osiągnięty.
zioolko
  • Pochwały: 17
Post29 mar 2013, 19:49
Spróbuj podjechać do kogoś z vdcs.
W Gofie VI nie ma modułu komfortu, tylko CECM (brodnetz), więc nie dziwota, że nie możesz się z modułem komfortu połączyć.
Tak wiec wiele tym vag-comem nie podziałasz - sam widzisz, że nie łączy się z klimą poduszkami, zegarami, immo.
Podaje jakieś dziwne kody błędów.
Przeskanuj tak jak pisałem porządnym fejsem i będziesz miał wszystko na talerzu.
Problem z odpalaniem możesz mieć po stronie immo, cecm, braku masy, rozrusznika, itd, itp.
Generalnie błędów masz trochę. Ja w swoim aucie (nie licząc tego, który wystąpił, jak padł zaworek turbo) nie mam ani jednego błędu.
michalb773
  • Online: 52m 34s
  • Auto: golfVI
  • Silnik: 1.4 cgga
Post30 mar 2013, 09:57
Dzięki zioolko. tak będę musiał zrobić, bo naprawdę te wszystkie usterki, mimo że drobne, potrafią podnieść ciśnienie.
Może ma ktoś namiary na kogoś w łódzkim kto przeskanowałby mi auto na tym VCDS, czy po prostu udać się do ASO?
Z góry dziękuję za info.
Post30 mar 2013, 13:15
Zapytaj na forum kto ma vcds-a w twoih okolicach...
Koszt jednego podłaczenia w aso jest wyższy niz koszt zakupu vcds-a i ściągnięcia go do polski....
cesars
  • Online: 1d 3h 16m 4s
  • Silnik: 2.0 TDI CR 110KM
Post03 sty 2015, 15:24
Online
spwod
  • Online: 44d 10h 51m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Re: Odp: uszkodzony czujnik sprzęgła ?
Post13 sty 2015, 16:14
Mam pytanie czy wymieniać trzeba sam czujnik halla czy razem jak to nazywają z pompą bo jestem w serwisie i sam czujnik to 200 zł a z pompą 416 zł Dajcie znać w miarę jak najszybciej jak ktokolwiek wie :oops:
Online
spwod
Post20 sty 2015, 14:44
Pytanie nr 2 - czy jest taka możliwość że obecnie zamontowany fabryczny czujnik (będacy "na wykończeniu") może podlegać jakiejkolwiek kalibracji? Bo taką teorię wysnuł jeden z mechaników, który sądzi że wymiany na nowy może być zbędna, bo być może wystarczy sama kalibracja do obecnego zużycia sprzegła? :roll: wierzyć w coś takiego czy nie, problem polega na tym, że w okolicy nie mam żadnego mechanika który się takimi rzeczami zajmuje/zna na nich.
Serwis każe wstawic auto i wymienią, ale ja wolałbym ominąć serwis w tym temacie z wiadomych powodów. ;)
Pytanie nr 3 - czy nowo zakupiony czujnik po montażu trzeba adaptować do auta programem czy sama wymiana wystarczy?
Online
spwod
Post04 lut 2015, 21:14
No to sobie odpowiem po części - czujnik z pompką wymieniłem, niestety oryginalny zestaw był dobry :evil:
Po wymianie nie ma większych zmian, tzn. jest lekka poprawa, ale to dzięki temu że uzupełniony został płyn hamulcowy, którego to dosyć dużo w układzie brakowało jak się okazało a jest on niezbędny do prawidłowego działania pompy sprzęgła - tak stwierdził mechanik :?
Mechanik stwierdził to jeszcze przed wymianą i zaznaczył że być może nie będzie potrzebna wymiana czujnika i pompki, a wystarczy tylko skalibrować czujnik, w dniu dzisiejszym zabrakło niestety czasu na kalibrację. Po tej operacji zdam kolejną relację ;)
P.S. Trochę jestem zły że niepotrzebnie wywaliłem kasę na czujnik który był dobry, po raz kolejny kłania się prawidłowa diagnostyka naszych "fachowców".
gonzo
  • Online: 5m 35s
  • Silnik: 1.4
Re: Uszkodzony czujnik sprzęgła?
Post08 maja 2015, 14:57
Czy moglibyście napisać jak sobie poradziliście z tym problemem? Mam te same objawy, auto nie chce palić pomimo wciśniętego sprzęgła, wymieniłem czujnik, byłem już u 3 mechaników i żaden nie potrafił pomóc a auto dalej nie chce palić.
Online
spwod
Post15 wrz 2015, 19:38
Byłem dzisiaj przy okazji w serwisie VW, w sprawie tego czujnika i dowiedziałem się, że pozostaje podłączyć pod komputer serwisowy, bo vcds tego nie ogarnie, opłata diagnostyki 150 zł w Pile.
Pozostaje mi chyba z tego skorzystać, bo nie mam możliwości sprawdzenia tego u kogokolwiek, w zeszłym tygodniu podłączałem go u mechanika pod vcds, wyszło kilka błędów nie związanych z tym problemem (głównie nawigacja i jakaś żarówka), nie mógł się połączyć z modułem komfortu, jak wnioskuję, chyba z tego powodu...
zioolko pisze:W Gofie VI nie ma modułu komfortu, tylko CECM (brodnetz), więc nie dziwota, że nie możesz się z modułem komfortu połączyć.
Co prawda ja mam Jettę A5 ale 2010r. na czarnym FISie i 1,6CR
Po krótkiej konsultacji z mechanikiem serwisu doszli do porozumienia, że ten czujnik z pompką powinien działać zero jedynkowo, czyli albo działać albo nie (czyli skoro działa to nie ma potrzeby jego wymiany, a przyczyny trzeba szukać gdzie indziej.) i wysnuli przypuszczenie, że może to być np. wina kabla od czujnika do komputera, albo coś innego co może uda się zdiagnozować ich programem :roll: pokrętne to, ale jak nie wiadomo co, to....
Ma ktoś jakiś inny pomysł, albo jest w stanie ogarnąć temat prawidłowej diagnostyki? bo diagnostyka w serwisie nie daje gwarancji rozwiązania problemu.
