Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:16
kamil880510
  • Online: 12h 35m 58s
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: 2.0 TSI CCZB
Post11 kwie 2015, 11:39
Koledzy potrzebuje kodu z pompu ABSu, z golfa 6 GTi. Byłby ktoś na forum tak wdzieczny zeby odczytać ze swojego Gti kod i go przesłać na forum? Z góry dzięki
Nr pompy 1k0 614 517 DE, Nr sterownika 1k0 907 379 BJ H31 0121
Wcześniej mialem pompe 1k0 614 517 AS 1k0 907 379 BE ale w serwisie mi powiedzieli ze trzeba wymienic na taka z koncowka DE, czy mieli racje, czy wyrzuciłem pieniadze w bloto? Powatpiewam w ich umiejętności, bo słyszalem ze mozna zamieniać pompy, jesli np chce sie miec park asis itp.
A to zdjecia ze skanowania układu hamulcowego:
Post11 kwie 2015, 12:35
W kodowaniu masz kawałek VINu ukryty i trochę innych opcji, ASO tylko po ETKA umie robić, spokojnie można montować inne pompy niż ETKA mówi
kamil880510
  • Auto: Golf 6 GTI
Post11 kwie 2015, 13:54
Tylko pytanie jak zakodowac ta pompe, skoro właśnie aso mówi ze jej się nie są, bo taka niewystepowala w tym modelu. Czy są jakieś inne źródła kodów? Jest może jakiś generator tych kodów? A i czy możliwe jest ze przez błędy ABS, DSG pracuje tylko w trybie awaryjnym?
Post11 kwie 2015, 20:05
Dziś podłączyłem zasilanie do modułu ciśnienia w oponach RDK. Czy ktoś posiada wiedze czy w BCMie trzeba cos do niego dowadkowo zakodowac ?
Dodam ze na chwile obecna mam ta upogo wersje tpms'a
Teraz wywala mi ze system wyłaczony:
Tuesday,11,December,2012,19:14:12:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20121206
Address 65: Tire Pressure Labels: 3AA-907-273.LBL
Control Module Part Number: 3AA 907 273 HW: 3AA 907 273
Component and/or Version: RDKBERU30 H06 0007
Software Coding:
Work Shop Code:
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003010 (VW36)
VCID: F1ED51F7948D
5 Faults Found:
8397058 - Front Left TPMS Sensor
C1050 31 [009] - Signal Failure
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 18874 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
8397314 - Front Right TPMS Sensor
C1051 31 [009] - Signal Failure
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 18874 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
8397570 - Rear Left TPMS Sensor
C1052 31 [009] - Signal Failure
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 18874 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
8397826 - Rear Right TPMS Sensor
C1053 31 [009] - Signal Failure
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 18874 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
8402177 - System Switched OFF
C106D 00 [009] - Electrical Failure
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 18848 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Post12 kwie 2015, 13:08
Póki co to 4 błędy braku połączenia z czujnikami wszystkich kół.
Post12 kwie 2015, 13:28
Czytałem trochę o tych czujnikach i w niektórych źródłach piszą ze powinny sie same aktywować a w niektórych ze trzeba to zrobić specjalnym urządzeniem, chyba jednak to drugie zródło jest prawdziwe
Post12 kwie 2015, 14:44
Bym musiał ELSA przegrzebać lub VCDS za procedurą instalacji/wymiany, kiedyś widziałem coś o antenach w nadkolach ale to mógł byc system z Passata B6 a nie B7. Tu jest coś o wybudzaniu czujników:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ecognition
Post26 kwie 2015, 15:01
Ktoś posiada numery ślizgów przednich mocujących zderzak przy błotniku??
Post30 kwie 2015, 19:12
Koledzy gdzie można kupić te emblematy z napisem golf, które się wkleja w rączkę od regulacji wysokości fotela. Na alle nie mogłem tego znaleźć. Były ale nie takie jakie niektórzy z Was mają.
Post30 kwie 2015, 19:38
Właśnie te z pierwszego linku widziałem i nie za bardzo mi odpowiadają.
Post01 maja 2015, 09:57
Czy tylni VW znaczek jest przyklejany czy na zatrzaski?
Post01 maja 2015, 10:02
Zatrzask
Post01 maja 2015, 10:10
Ale dochodzi sam chromowany emblemat czy czy cały plastikowy znaczek?
Do rozebrania od zewnątrz czy tapicerka trzeba sciagac?
Post01 maja 2015, 10:14
Sam chromowany emblemat, jest bardzo ciasno spasowany, trzeba go jakoś podważyć i od zewnątrz normalnie zdjąć. Ale siedzi ciasno.
Post01 maja 2015, 18:09
najlepiej nożykiem lub maluteńkim srubokrętem podważać i zejdzie, na około są zatrzaski.
Post01 maja 2015, 18:27
Dzieki za odpowiedzi, podważałem lekko ale myslałem że na taśme dwustronna jest przyklejone.
Post03 maja 2015, 16:42
Zna może ktoś kod lakieru którym VW malował kołpaki .Chcę pomalować 2 kołpaki porysowane przez krawężnik ;) Kołpaki są od VW Passat B6.
Yarro
  • Online: 1d 11h 28m 18s
  • Silnik: 1.6tdi
Moje Rns510 VCDS
Post07 maja 2015, 10:37
czy ktoś mógłby mi to rozkodować co to za wersja Rns-a, jakie mapy i tym podobne?
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 G HW: 1T0 035 680 G
Component: RNS-MID H61 3970
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L9269049
Coding: 04000442040000800007
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 326D6C936DADB38E5D9-8067
z góry dziękuję
Dark55
  • Online: 16d 20h 11m 7s
  • Auto: Vw Scirocco
  • Silnik: 2.0 TDI - CFGB
Re: Moje Rns510 VCDS
Post07 maja 2015, 11:59
wersja rns 1T0 035 680 G
soft masz taki
3970
najlepiej wgraj taki soft 4120
a później mapy v12 raczej powinny chodzić
zoniiic
  • Online: 10d 11h 25m 28s
  • Auto: Mk6 GTI Drivers ED
  • Silnik: 2.0TSI CBFA
Post09 maja 2015, 08:13
Czym się różni zwykły zderzak przedni GTI od ED35?
Post09 maja 2015, 08:53
Dolnym przedłużeniem :-P
zoniiic
Post09 maja 2015, 10:04
A przypadkiem wszystkie plastiki nie są też pomalowane na Piano Black? Nie mogę nigdzie na necie znaleźć tematu odnośnie różnic między tymi frontami.
Post09 maja 2015, 12:35
Różnica jest w wypustkach z boku na dole, jest inna dokładka lakierowana na piano black, oraz plastik osłaniąjący kratki przy halogenach i pod środkową jest też w piano black..
Yarro
  • Silnik: 1.6tdi
Post19 maja 2015, 12:29
adex55 pisze:wersja rns 1T0 035 680 G
soft masz taki
3970
a czy pójdzie 5269 soft czy lepiej nie
Wróć do Pozostałe
