Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:56
Wymiana zegarów / liczników
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Wymiana zegarów / liczników
Post20 lut 2015, 19:03
Kod jest w radiu a nie liczniku. Kod jest trzymany w pamieci tylko nie wiem ktora czesc systemu go przechowuje, byc moze gateway ale odczytywany jest z radia po poprawnym jego wprowadzeniu. I bedzie pamietany do czasu jakis podmian urzadzen w sieci CAN. Takze teraz nie sadze zebys odczytal kod nawet podlaczajac stary licznik.
Jezeli licznik kupiles nowy w ASO to ma on wlaczony tzw tryb transportowy i ASO moze zakodowac dowolny przebieg.
Jezeli ASO tego nie ogarnie to na forum sa osoby ktore to potrafia ale bedzie wiazalo sie to dla Ciebie z dodatkowymi kosztami.
Jacko
  • Online: 3d 10h 18m 16s
Post20 lut 2015, 19:22
ok, dzięki. Coś w takim razie serwisant miesza, ponieważ mówił że wgrali ustawienia online - skoro online to zakładam, że tylko do licznika, a nie do gatewaya, wiec kod powinien być.
Licznik nie jest nowy. Dajmy taką wskazówkę dla innych na podstawie mojego doświadczenia dzisiejszego.
Licznik używany nie ma właczonego tzw. "trybu transportowego", więc ASO nie może ustawić przebiegu.
Pytanie więc, czy można się do tego przygotować wcześniej i aktywować ten tryb - czyli wyzerować licznik??? I z takim licznikiem jechać do ASO?
Myślę, że taka informacja się przyda każdemu, kto będzie chciał wykonać również taką modyfikację w ASO.
Z góry dzięki wszystkim za porady i wskazówki!
Post20 lut 2015, 19:38
Mozna ustawic ale rowniez potrzebny jest odpowiedni sprzet i wiedza. Ten kto umie to robic ogarnie cala robote z licznikiem i ASO wtedy nie potrzebne 😃
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post20 lut 2015, 20:11
ja myślę że kod radia jest zapamiętywany w liczniku gdyż jak miałem wymianę licznika też prosiło radio o kod i wystarczyło raz wpisać i już po ponownym jego odłączeniu nie woła kodu
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Post20 lut 2015, 20:53
Jacko pisze:ok, dzięki. Coś w takim razie serwisant miesza, ponieważ mówił że wgrali ustawienia online - skoro online to zakładam, że tylko do licznika, a nie do gatewaya, wiec kod powinien być.
Myslisz pojecia .
tryb TRANSPORT to deatywacja sterowników CAn po to by nie doiły akku .
ASO nie może ustawić przebiegu jezeli licznik ma więcej niz 100km bo takie są zasady
Tryb PRODUCTIOn (PRO) w liczniku swiadczy o tym ze licznik nie był kodowany (lub został w PRO dostosowany)
Licznik z przebiegiem 0km nie musi miec wcale PRO,
ASO robiąc "wymianę zestawu wskazników" robią to Online i system wie co ma odczytac czy co zakodować.
Miki76 pisze:ja myślę że kod radia jest zapamiętywany w liczniku gdyż jak miałem wymianę licznika też prosiło radio o kod i wystarczyło raz wpisać i już po ponownym jego odłączeniu nie woła kodu
Kodu nie ma w liczniku, radio szuka pewnego ID z licznika i jak mu podpasuje to nie zapyta o kod. Tak siędzieje w niektórych licznikach od Skody, ale nie ma na to reguły. Raz "sparowane" ze soba juz nie poproszą
Post21 lut 2015, 07:41
Serwis teoretycznie nie ma możliwości ustawiania przebiegu w używanych zegarach. Przypadek z tego tygodnia... Licznik s nowym aucie pokazuje 138kkm.Naprawa, tylko wymiana.
Dodatkowo opcja do 100km została usunięta, bo serwisy sobie jeździły i kasowaly przebieg.
Jacko
Post21 lut 2015, 14:24
Muti pisze:Serwis teoretycznie nie ma możliwości ustawiania przebiegu w używanych zegarach. Przypadek z tego tygodnia... Licznik s nowym aucie pokazuje 138kkm.Naprawa, tylko wymiana.
Czy to znaczy, że teraz ASO po wymianie może ustawić stan przebiegu tylko na nowym "zestawie instrumentów", czy teoretycznie może być używany, ale musi mieć stan 0 km koniecznie?
Post22 lut 2015, 20:01
Nie wiem na jakiej zasadzie to działa teraz w odisie. Jakkolwiek tylko nowa szafę mogę przyuczyc.
Post22 lut 2015, 23:12
Nowa lub z 0km przebiegiem.
Do 100km jak jest przebieg to 0km nie ustawisz, ale kazdy inny (np 15433km)
Jacko
Post25 lut 2015, 21:04
Czy gdyby licznik "zgubił" kodowanie immo - czy powinien pokazać jakiś komunikat? Jest jakiś problem - auto kręci i nie odpala.
Wczoraj było wszystko ok, a dzisiaj dałem auto na wymianę filtrów i oleju i mechanik dzwoni, że wymienił, ale nie może auta odpalić.
VCDS powinien to wykryć brak prawidłowego immo?
Post26 lut 2015, 06:15
Gdyby auto zgubiło Licznik / immo, nawet na sekunde przy rozruchu, to by odrazu wywalil się ABS - migialy kontrolki trakcji, Poduszka , do tego jeszcze kontrolka silnika. Zle odpowietrzył i teraz szuka problemu ;)
piotrcyrek
  • Online: 5d 5h 29m 22s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Post27 lut 2015, 22:11
A wymieniał filtr paliwa? Może zapowietrzył układ?
Post28 lut 2015, 06:33
piotrcyrek pisze:A wymieniał filtr paliwa? Może zapowietrzył układ?
Post wyżej napisał ze wymieniał.
CNK
  • Online: 22h 45m 49s
  • Auto: Polo 6R
  • Silnik: CDLK
Kodowanie licznika z MFA Plus - gdzie? (Południe Polski)
Post19 paź 2015, 23:00
Cześć! Widziałem, że sporo osób z tego forum zmieniało już licznik w swoim samochodzie, pytałem w autoryzowanych serwisach w mojej okolicy i niestety nie wykonują takich usług. Według nich możliwa jest tylko wymiana na taki sam licznik jak posiadam... (Inter-Welm Bielsko-BIała/ AutoSpecial Kraków) :banghead:
Czy zna ktoś jakiś sprawdzony warsztat, który się zajmuje tego typu usługami? Gdzieś na południ Polski np. Bielsko-Biała, Katowice, Tychy, Kraków, Rybnik etc. ?
Pozdrawiam!
Re: Kodowanie licznika z MFA Plus - gdzie? (Południe Polski)
Post19 paź 2015, 23:28
Pisz do Krzycha z krakowa on Ci to zrobi bez problemu :D
CNK
  • Auto: Polo 6R
  • Silnik: CDLK
Post19 paź 2015, 23:54
Jakieś namiary mógłbym prosić? :)
Chodzi o tą osobę: member/Krzycho/ :?:
Dzięki!
Post20 paź 2015, 05:52
Jest na forum mk5 i skody.
Post21 paź 2015, 08:15
CNK pisze:Jakieś namiary mógłbym prosić? :)
Dzięki!
Tak o tego Krzycha chodzi :)
zby.sko
  • Online: 1d 7h 12m 56s
  • Auto: Golf VII
Post21 paź 2015, 08:44
Dokładnie tak, tu masz lepsze namiary: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... Th-XalrC7w
aqualis
  • Online: 10h 55m 59s
  • Auto: Golf VI Variant
Post26 gru 2016, 11:19
czy ktoś z Krakowa i okolic jest w stanie podjąć się wymiany zegarów? Mam najbiedniejsze z możliwych (wyglądają jak stary kalkulator z odwróconymi kolorami), a chciałbym te z rzutem auta 3D :)).
UPDATE: Niestety po kontakcie z "Krzycho" ten odpuszcza temat...
Nie mam i nie znam nikogo z VCDS dlatego nawet nie wiem czy da się to zrobić czy nie w moim przypadku...
Ktoś chętny z okolic KRK?
Miki76
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post26 gru 2016, 22:14
masz tam u siebie kolegę Krzycho
aqualis
Post29 gru 2016, 08:24
Pisałem, że Krzycho odpuszcza temat i nie jest w stanie tego nie zrobić. Krzycho u mnie był... poskanował, powiedział że zrobi ale jednak się poddał... Mam zegary MM5 nie VDD.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post06 sty 2017, 13:14
Hey, mi caly temat ogarnal maartinj ;)
aqualis
Post06 sty 2017, 17:40
Też pytałem i niestety nic z tego.
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 35s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post23 kwie 2017, 00:29
Witam.Jestem nowy ale czytam te fora już parę lat znam prawie wszystkich stałych bywalców golfocholików i mam pytanie jak z licznikami ktos to robi tu bliżej okolice katowic chodzi mi o soft nowy 3D wiem że martinj to robi ale do Warszawy mi nie po drodze i z reszta wolę osobiscie.
[...CIACH...]
Pozdrowienia. :bylo:
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2017, 12:44 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Obowiązuje zasada jeden wątek = jeden problem - regulamin pkt. 4.3
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
