Dzisiaj jest 08 cze 2025, 09:28
Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED DEPO
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post04 sty 2014, 12:00
Niechce w tym poscie sie chwalic ze wymienilem zwykle lampy tylne na lampy led depo. Bardziej bym chcial aby ten post byl dla potomnych ktorzy tak jak ja od pol roku "chodzili jak kot z pecherzem" obok lamp led ori i depo, zastanawiajac sie co kupic, tym bardziej ze takie lampy nie sa malym wydatkiem. Obecnie sredni koszt na allegro to ok 1150zl, ja kupilem za 1080zl tu na miejscu w Bialymstoku.
Chcialbym aby tez inni posiadacze tutaj wymieniali sie spostrzeżeniami lub uwagami nt wykonania i uzytkowania.
Ja narazie nic nt uzytkowania nie moge napisac poniewaz mam je od tygodnia, do tej pory nic nie cieknie i nie paruje. Lampy same w sobie sa ladnie wykonane i u mnie pasowaly idealnie, zewnetrzna strone oceniam na bardzo dobry, wewnetrzna juz zalatuje tajwanem lacznie z gabka uszczelniajaca i uszczelniajacym klejem "glutem" od instalacji, na szczescie ta strone widzi tylko blacha i plastyki auta.
Montaz lamp jest banalnie prosty, jedynym problemem moze byc wymiana lampek w klapie:
1. Poniewaz potrzebujesz dodatkowego klucza nasadowego 8 (ori maja dluzsze gwinty wiec nasadka musi byc dosc dluga i raczka sprawniejsza, depo maja zdecydowanie krotszy gwint).
2. Poniewaz nie jest latwo wlozyc lampe w klape ze wzgledu na boczne obudowy, ktore w depo sa dodatkowo sklejone, pewnie po to aby nie odpadly podczas uzytkowanie. W ori lampie mozesz odpiac te obudowy i je dopiac, tutaj niekoniecznie wiec trzeba sie nagimnastykowac i poglowkowac.
Po zalatwieniu montazu wpinamy kostki od instalacji oraz oporniki w dodatkowe kostki wychodzace z lampy ktore sa dosc znacznych rozmiarow, ja np po prawej stronie zastanawialem sie gdzie go schowac poniewaz tapicerka scisle przylega w tym miejscu do blachy bagaznika.
Co do lamp ja wybralem wersje red/white choc wg mnie sa duzo ciemniejsze od tego co sie spodziewalem, myslalem ze kolor bedzie zblizony do ori z gti ale one bardziej przypominaja lapy do rki. To taka mala uwaga dla tych co chcieliby kupic lampy ciemna wisnia upodobniajac swoje auto do rki, a tym czasem dostana praktyczne czarne klosze (wnioskuje po swoich lampach i ich kolorze).
Dla mnie kolejnym atutem tych lamp bylo to ze nie trzeba posiadac kabelka, acha jeszcze mala uwaga przed montazem sprawdzcie gabki uszczelniajace i ich poprawne przyklejenie bo bywa roznie.
Ponizej link do stronki w US gdzie kazdy kto je zamontowal twierdzi ze to najlepsza rzecz jaka zrobil w aucie, znajdziecie tez tam co zrobic jak lampa nie uszczelnia laczenia z blacha oraz pelno zdjec, lacznie z porownywaniem kolorow:
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=49645
Ponizej filmik z montazu lamp od gti (my przestajemy ogladac gdy pan Hans zabiera sie do kodowania i ignorujemy gdy pokazuje jak zrobic i podlaczyc przejsciowki):
Oraz filmik przedstawiajacy test lamp po ich zapaleniu, niektorzy twierdza ze to jest super bajer, inni ze wiocha (min. Ja) ale niestety tak musi byc i to chyba jedyna jak narazie wg mnie wada:
Ponizej fotki lamp
daylook:
nightlook:
Ostatnio zmieniony 11 sty 2014, 11:33 przez arturro, łącznie zmieniany 2 razy
adamplock
  • Online: 23h 38m
Re: Wymienilem lampy tyl na LED Depo
Post04 sty 2014, 18:46
Mógłbyś wrzucić fotke tych lamp red/white u siebie?
arturro
Post04 sty 2014, 20:55
Auto przechodzi wlasnie zimowy test na brud (w nocy) wiec prosze nie zwracac uwagi na egz testowy :)
Ponizej fotki lamp:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
arturro
Re: Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED DEPO
Post26 sie 2014, 07:33
Minal ponad pol roku uzytkowania wiec czas na pierwsze refleksje. Ogolnie jestem bardzo zadowolony, nic nie przecieka do srodka a to jest duzy plus :-)
Kilka dni temu wymienialem zderzak i lampy byly demontowane wiec teraz zobaczymy jak bedzie ze szczelnoscia blacha/lampa.
Z minusow jakie zauwazylem to:
1.Czasem potrafia zaparowac kierunki w rogach.
2. LED w lampach blotnikowych ten pojedynczy swieci mocniej od strony klapy i wyglada to tak jakby skladal sie z dwóch zarowek i jedna się przepalila (widac to na zdjeciach powyzej). Nie wiem jak to wyglada w ori ale tu jest lipny odblask dajacy takie wrazenie.
3. Wtyczki jak nie sa zabezpieczone brzecza w klapie.
I to chyba tyle minusow.
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post26 sie 2014, 15:01
arturro pisze:2. LED w lampach blotnikowych ten pojedynczy swieci mocniej od strony klapy i wyglada to tak jakby skladal sie z dwóch zarowek i jedna się przepalila (widac to na zdjeciach powyzej). Nie wiem jak to wyglada w ori ale tu jest lipny odblask dajacy takie wrazenie.
W oryginałach jest identycznie i symerycznie w klapie i na blotnikach.
arturro
Post26 sie 2014, 16:19
To w takim razie nie wiem czy to jest plus (tak dobra podrobka) czy minus ;-)
Oczywiscie odemnie minus za takie rozwiazanie.
HubertO
  • Online: 6h 28m 54s
  • Silnik: 1.6 Diesel
Post20 lut 2015, 09:15
A tak się zapytam, gdzie w Białymstoku można dostać takie lampy?
Post20 lut 2015, 09:32
HubertO pisze:A tak się zapytam, gdzie w Białymstoku można dostać takie lampy?
Masz na allegro, a nie to aliexpress...
arturro
Post20 lut 2015, 10:17
Dokladnie, poszukaj sprzedawcę tych lamp z białego na allegro, uderz do niego i starguj ile sie da.
  • Pochwały: 30
Post07 mar 2016, 16:41
Panowie myślę nad kupnem lamp na tył i sprzedawca z tej aukcji mówi że DEPO odchodzi od stosowania rezystorow . Zdziwiłem się. Troche mi wciska ze można zakodować tył na led w każdym mk6 i ze wtyczka jest jak w fabryce. Powiedzcie jak to jest tymi depo na tył. No i myślę że do czarnego będą lepsze te ciemniejsze al'a R . Poradzić proszę
  • Online: 135d 4h 57m 12s
  • Pochwały: 24
Post07 mar 2016, 17:50
nie kazdy BCM obsluzy kodowanie LED, bez rezystorow musisz kupic przejsciowki bo LEDy maja zupelnie inne wtyczki (ale w takim przypadku kodowanie musi sie odbyc bo inaczej bedzie swiecic blad zarowki na desce).
Rezystory robia przy okazji za przejsciowke i wtedy nie jest wymagane zadne kodowanie. Lampa widziana jest przez BCM jako zwykla "zarowkowa"
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post07 mar 2016, 21:46
kupilem, zamontowalem, wszystko plug and play....ale oporniki byly.
No i jest choinka przy kazym przekreceniu kluczyka...ale mi to nie przeszkadza
Post07 mar 2016, 22:13
lkgh pisze:kupilem, zamontowalem, wszystko plug and play....ale oporniki byly
Bo własnie po to są te ogromne oporniki żeby było plug&play, a jak nie ma oporników to trzeba przejściówki takie jak do ori ledów + kodowanie bcm, zaleta to brak tej masy oporników i kabli a do tego ledy nie robią dyskoteki po przekręceniu zapłonu :D
lkgh
Post08 mar 2016, 06:48
Bez rezystoriw bedzie wywalalo blad spalonej zarowki I tyle
Post08 mar 2016, 09:58
lkgh pisze:Bez rezystoriw bedzie wywalalo blad spalonej zarowki I tyle
Jesli masz bcm który obsługuje tylne ledy to nic nie będzie wywalało...
lkgh
Post08 mar 2016, 12:27
A to tego nie wiedzialem :)
  • Pochwały: 30
Post08 mar 2016, 17:54
No to zamówione. Zobaczymy jak przyjdzie czy będą rezystory.
lkgh
Post08 mar 2016, 19:47
Lampy sa super, mam 3 lata i nic, dzialaja idealnie
Post09 mar 2016, 20:25
marmi pisze:
Dokładnie, ja mam depo bez opornikow bez przejściowek, lampy wpięte w instalacje, zakodowane jako led i wszystko działa, bez choinki.
  • Pochwały: 30
Post09 mar 2016, 20:35
Ciekawe czy modelowo 2010 będzie obsługiwał bo w kodowaniu niby mozna
Post09 mar 2016, 22:25
W którym miejscu byte/bit to sprawdziłes? Często labelsy w VCDS są takie same do różnych typów.
  • Pochwały: 30
Post09 mar 2016, 22:27
Jutro podam bo jutro mają być u mnie .
  • Pochwały: 30
Post10 mar 2016, 19:22
A wiec Bajt 18 i brak możliwości zaznaczenia diagnostyki. Również binarne brak możliwości ale marmi mi coś podpowiedział i może jutro sprawdzę. Dziwne bo mój bcm 86C i tego brak a w filmiku gość na takim ma możliwość binarne wpisać. Może ma jakiś nowszy soft.
Post10 mar 2016, 19:59
Poczytaj tu, http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... t-Rear-Fog
jesli nie pozmieniasz kabelków możesz stracic funkcje swiateł dziennych.
  • Pochwały: 30
Post11 mar 2016, 23:13
Pit pisze:Poczytaj tu, http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... t-Rear-Fog
I tak jak podpowiedział marmi wcisnąłem 15 w długim kodowaniu i przyjął kodowanie mój BCM 86 C ale niestety wali błędem LED w rejestracji. Prawdopodobnie stary soft ma.
Mimo code accepted nie straciłem DRL
Było już późno żeby odpinać moduły w lampie ale skoro LED w rejestracji walił błędem to napewno w klapie także będzie. Raczej na ta dolegliwość zamiast wymiany BCM zareaguje wsadzeniem rezystora ok 120 OHM. :(
Te BCM- y nadal trochę drogie
