Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:00
Post29 sty 2015, 16:46
Tylko musisz kupić z odpowiednią srednica lagi.
Post04 lut 2015, 20:22
Może ktoś sprawdzić mi czy w lusterku lewym posiadającym 9 pin do jakich numerów pinów idą kable??
Post06 lut 2015, 13:56
Mam pytanko jakim dokładnie płynem zalać zbiornik wyrównawczy ?
Montuje webasto i na pewno trochę mi sie uleje oraz będzie trzeba uzupełnić różnice :)
Maniek8820
  • Online: 17d 18h 57m 50s
  • Silnik: 1.2TSI 105KM
Post06 lut 2015, 14:22
G13
Post06 lut 2015, 20:23
Zderzak przedni gti jest taki sam jak GTD?
Post06 lut 2015, 20:24
To samo.
G13 - mk7
G12 - mk6
Post06 lut 2015, 21:06
Czy to drzwi do 3 drzwiowego golfa czy 5 drzwiowego ? 5K4 831 312 ?
Post06 lut 2015, 21:37
Zderzak gti/gtd to jedno i to samo :D
Co do płynu jak chcesz lej G12++ a jak chcesz to G13 nie ma znaczenia.
Co do numeru drzwi nie ma takowego...
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post07 lut 2015, 20:04
koledzy mam pytanie o linki hamulcowe 1K0609721BB. Bo dziś zamarzł mi ręczny i doszedłem że linka zamarzła. Czy przy tylnym kole ta gumowa harmonijka osłaniajaca linke powinna być naciągnięta na metalowy króciec z dwóch stron czy tylko z jednej od przodu?
Post14 lut 2015, 14:24
Prawdopodobnie przepaliła mi się żarówka przy słoneczniku pasażera. żeby ją wymienić zdejmuje się tylko klosz czy trzeba całą lampkę wyciągnąć? Możecie napisać jaki jest sposób na wyciągnięcie klosza lub całej lampki żeby nic nie uszkodzić?
Ok zdjąłem już ta lampkę. Niestety to nie żarówka. Dzisiaj przedstawiłem ten słonecznik w stronę bocznej szyby. Co mogło się przerywać, rozłączyć? Gdzie powinienem szukać przyczyny?
Post14 lut 2015, 19:09
Odkręć słonecznik i masz kable dwa oraz wtyczkę i zobacz czy się któryś kabelek nie urwał...
Post15 lut 2015, 00:43
Dzięki kolego, znalazłem właśnie wątek azssms. Miał też z tym problem i właśnie rozłączyła mu się wtyczka. Jutro tam zajrzę.
Problem rozwiązany. Wątek azssms'a był trafiony w 100%.
Post15 lut 2015, 19:44
Czy mozna amortyzatory z DCC zastapić je innymi i wyłączyć DCC?
Post15 lut 2015, 20:23
Oczywiście ze możesz. Zakładasz inne amory i wyłączasz w gatewayu moduł dcc ale to już jak ktoś to by zrobił to bede mu sie dziwił bo dcc jest mego przydatne.
Post16 lut 2015, 17:15
Może koszt nowych przeraża lub gwint będzie montowany.
wloch7
  • Online: 3d 22h 26m 36s
  • Silnik: CFFB
Post19 lut 2015, 22:13
Czy w ASO sprzedają również części Q ?
edit///
Już wiem - Może ale nie musi, jutro jeszcze potwierdzę to
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
  • Auto: Vw Golf 6 148PS
  • Silnik: 2.0 TDI 110PS CBDC
Re: Jakie żarowki są w MK6
Post21 lut 2015, 02:44
Jak zdemontowac ramke oswietlenia przedniego podsufitowki.... rozumie ze trzeba podwazyc ta ramke zeby w calosci wyskoczyla czy inaczej.... tylko jsk sie za to zabrac ??
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Post02 mar 2015, 16:26
Czy dolna kratka grilla "plaster miodu" od gti/gtd pasuje do zwykłego zderzaka?
Post02 mar 2015, 16:50
KUBA46 pisze:Czy dolna kratka grilla "plaster miodu" od gti/gtd pasuje do zwykłego zderzaka?
Nie pasuje...
Post03 mar 2015, 14:42
Koledzy wie ktoś może ile wchodzi czynnika do układu klimatyzacji?
Post03 mar 2015, 16:11
looki8329 pisze:Koledzy wie ktoś może ile wchodzi czynnika do układu klimatyzacji?
Na pasie przednim jest naklejka z ilością czynnika...
Post03 mar 2015, 16:28
Widocznie za rzadko tam zaglądam. Dzięki.
glodek
  • Online: 11d 9h 33m 20s
  • Silnik: BXE 1.9
Post04 mar 2015, 08:17
Znajomy szuka ogarniętą osobę (warsztat, elektryk, itp..) z Warszawy która podejmie się wymiany BCM, w aucie jest pakiet kessy (keyless go)
Trzeba wymienić bcm i dodać klucze ..
PILNE !!
Post08 mar 2015, 18:49
Wiecie co oznacza napis REAR z małą kłódką obok? Dzisiaj pojawił mi się na wyświetlaczu radia taki napis jak regulowałem temperaturę. Tak to wygląda:
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post24 mar 2015, 12:08
Oznaczenie na wyświetlaczu Licznika:
Assistant potem zakładka Corner Lights ?
czy oznacza włącz wyłącz asystenta świateł LA
Wróć do Pozostałe
