Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:16
[All] Wybiórcze pukanie z przodu
Olek293
  • Online: 4d 12h 55m 47s
  • Auto: VW Tiguan mk1 2009
  • Silnik: 2.0 TDI CR 180ps 4x4
Post21 wrz 2014, 18:53
Hej.
Od jakiegoś 1k km w moim Golfie Mk6 pojawiło się pukanie z przodu. Puka w 99% przy najeżdżaniu na nierówności z małą i średnią prędkością prawym, przednim kołem (tak do 70km/h potem zanika). Problem nie dotyczy zawieszenia, ponieważ wziąłem go na SKP, gdzie mój znajomy jest diagnostą, auto wytrzęśliśmy i wyszarpaliśmy. Zawieszenie milczy. Czasem przód potrafi stuknąć przy najeżdżaniu na nierówność kołem lewym, przednim. Nie ukrywam, że to delikatne, lecz słyszalne pukanie doprowadza mnie do bladej ..... . Silnik to 1.4 TSI 122. Znajomy sugerował, że może któraś poduszka silnika mówi dobranoc po usłyszeniu stukania, ale kazał jeździć dalej aż się zdeklaruje jakiś element.
No i teraz pytanie do forumowiczów. Any ideas? :)
Pozdrawiam i życzę szerokości!
Olek.
EDIT: Teraz się zaczynam zastanawiać czy to nie jest to słynne "skrzypienie" z tematów podwieszonych, ale ja to bym kwalifikował jako pukanie...
Maniek8820
  • Online: 17d 18h 57m 50s
  • Silnik: 1.2TSI 105KM
Re: Wybiórcze pukanie z przodu
Post22 wrz 2014, 16:01
Mówisz żę wyszarpany na wszystkie strony na skp to wez jeszcze raz kolege i niech ci buja mocno samochodem opierając sie o dach lub o slupek przy szybie, a ty ucho do nadkola i słuchaj czy gdzies nie z tamtąd to stukanie a jeszcze lepiej wsadź rekę i złap główkę łącznika stabilizatora przy amortyzatorze. Jak wyczujesz luz to łącznik powiedział papa. Ja wymienilem obydwa łaczniki przy przebiegu 51 kkm. Błoga cisza bezcenna.
Olek293
Post22 wrz 2014, 23:24
Ten test przy szarpaniu też poszedł w ruch, ja bujałem, mechanik trzymał (kolega) - nic. Przebiegu mam 30,5k km (mój przebieg, nówka z salonu 2k11).
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post23 wrz 2014, 07:53
Hey,
miałem podobny problem u siebie. W zawieszeniu nic nie było a stukał jak głupi. Po ściągnięciu zderzaka okazało się że przyczyną była rurka pod lampą (jakiś odpływ) która uderzała o ramę. Po pracy wrzucę zdjęcia
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post23 wrz 2014, 12:34
Ja kiedyś opisywałem podobny problem. Jak wjeżdżam na podjazd przez mały krawężnik na skręconych kołach to mam taki metaliczny trzask- tak jakby tarcza się rozprężała-nie wiem jak to dokładnie określić, i nikt do tej pory tego nie wyeliminował, a występuje to praktycznie od nowości.
lkgh
Post23 wrz 2014, 21:24
mich pisze:Ja kiedyś opisywałem podobny problem. Jak wjeżdżam na podjazd przez mały krawężnik na skręconych kołach to mam taki metaliczny trzask- tak jakby tarcza się rozprężała-nie wiem jak to dokładnie określić, i nikt do tej pory tego nie wyeliminował, a występuje to praktycznie od nowości.
brzmi jak peknieta sprężyna...miałem tak w golfie IV
Post23 wrz 2014, 21:37
Predzej bym stawial na oslone tarczy ocierajaca sie o srube na wahaczu.
Olek293
Post24 wrz 2014, 22:57
U mnie bez znaczenia, prosta droga, czy na zakręcie. Ważne, że nie za szybko, bo przy 110km/h nie zaskrzeczy... Powiem szczerze, że nie mam już nerwów i niedługo odwiedzę ASO i niech coś z tym zrobią, bo mi to szarga nerwy.
Sgpl
  • Online: 1d 18h 50m 15s
  • Silnik: 2.0 TDI 110km
Post25 wrz 2014, 10:03
Ja nadal się z podobnym problemem zmagam, w zawieszeniu wszystko ok zero luzów , stabilizator, łączniki, sworznie, końcówki ok, stacja diagnostyczna ok, a puka przy jeździe po dziurach.... u mnie natomiast przy większej prędkości się to objawia szczególnie jak koło wykonuje szybkie ruchy góra dół i stuk jest metaliczny, szczególnie prawa strona nieraz się odezwie lewa.
Po rozmowie z znajomym z serwisu VW i Opla zdarzały się takie sytuacje że problem tkwił w amortyzatorach i tu podobnie jest 90%szans że to amory - w mk6 są gazowe na pierwszy montaż i w sklepach zamienniki też gazowe, ciekawostka o dziwo do serwisu na wymianę przychodzą olejowe. W październiku będę wymieniał właśnie komplet na przodzie i mam nadzieję że się poprawi.
Olek293
Post26 wrz 2014, 22:40
Jeżeli 30k km mam wymieniać amortyzatory to sprzedaję to auto i przesiadam się do MB albo BMW, bo to zwyczajnie jest wtedy chłam...
Sgpl
Post10 gru 2014, 12:19
Stukanie było spowodowane faktycznie amortyzatorem, miał lekki luz na tulei, pomimo tego że sprawność 80%, to było z prawej strony, z lewej okazało się że tuleja wahacza (ta pierwsza wciskana) i to dopiero po odkręceniu sworznia jak wahacz bez oporu opadł do dołu - wcześniej podczas szukania breszką nie do wychwycenia, poza tym widać jak bardzo pomocne są przeglądy techniczne, na których niby wszystko ok - a auto wytrzęsione w kilku stacjach diagnostycznych.
