Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:30
Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Post30 sie 2014, 11:27
jest tylko jedno małe ALE
sterownik AN ma inną tabelkę samochodów w bajcie 18, więc te kodowania można sobie darować...
jedyna opcja na zakodowanie tego to przeszukiwanie po kolei wartości albo VAS i funkcje prowadzone albo ręcznie w komórkach pamięci.
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post30 sie 2014, 16:34
[quote="Agolf6":24slfftq]a jak tylne mgielne ?[/quote:24slfftq]
jeżeli ustawię na rynek amerykański to świeci postój, lekko stop oraz przeciwmgielne, jak ustawie row to postój gaśnie i przeciwmgielne też.
Zakodowane jest na gti row, czyli ledy przód działają a tył świeci lekko stop, przy hamowaniu świeci stop tak jak powinien ;d jak narazie to najlepsze rozwiązanie.
dzisiaj jeszcze przetestuje
http://www.motor-talk.de/forum/codierun ... 49711.html
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:08 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post31 sie 2014, 08:13
A bajt 27 bit 2 masz zaznaczony?on niby za podwojna funkcje led odpowiada,pisze z komorki i nie moge na lcode tego sprawdzic
vortex90
Post01 wrz 2014, 17:03
tak włączona jest ta opcja, jak ją wyłącze to tył świeci jak świeci ale bez led z przodu, wydaje mi się, że mam zakodowane na wersję hatchback i dlatego z tyłu świeci tak jak świeci, a przy wariancie z przodu led nie ma.
Post01 wrz 2014, 17:08
W tym niemieckim temacie jest jeden Variant z roku modelowego 2011 z LEDami ale w BCM było 00 w bajcie 18 wpisane....
http://www.motor-talk.de/forum/codierun ... st29773667
Jego kodowanie:
00180E3FF82BE1C040080080740089EC477D0008773905F0E4804024A040
vortex90
Post05 wrz 2014, 10:06
Kodowanie przyjmuje ale dalej tak samo, potestowałem wszystkie możliwe opcje w bajcie 18 i najlepszym rozwiązaniem jest 00 lub 04 czyli przód świeci tak jak ma świecić a z tyłu świeci lekko stop zamiast postoju. Przy kodowaniu użytkownika 1 6 D zauważyłem, że przy włączaniu pozycyjnych do tego stopu z tyłu dochodzi postój i po 3 sek gaśnie.
Post12 wrz 2014, 14:17
Mam pytanie, czy (mały pin) pin48 w BCM - wtyczka brązowa ma iść do lewej lampy,
(duży pin) pin49 w BCM - wtyczka brązowa ma iść do prawej lampy - czy tak jest prawidłowo czy odwrotnie????
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post05 sty 2015, 11:40
Mam teraz bixenon bez led, jak założę z led to będe musiał wymienić BCM na AL i zakodować. Czy coś jeszcze ?
  • Online: 136d 9h 10m 12s
Post05 sty 2015, 14:28
http://volksurf.blogspot.com/2011/09/bi-xenon-led-retrofit-diy.html
-- 05 sty 2015, 14:30 --
rafaello20 pisze:Mam pytanie, czy (mały pin) pin48 w BCM - wtyczka brązowa ma iść do lewej lampy,
stary temat ale jest tak jak piszesz
Bartus
Post05 sty 2015, 14:35
greg2 pisze:http://volksurf.blogspot.com/2011/09/bi-xenon-led-retrofit-diy.html
czyli trzeba będzie prawdopodobnie połączyć piny 10 i 12... w kostkach lampy. Ale gdzie wpiąć te połączone piny?
Bartus
Post07 sty 2015, 23:02
Założyłem lampy z LED, wyskoczył błąd żarówki od postoju. Zakodowałem zgodnie z ty co jest w tym wątku http://volksurf.blogspot.com/2011/09/bi ... t-diy.html , ale nadal nie świecą LEDY - błąd spalonej zarówki znikł po zakodowaniu. Co muszę zrobić, połączyć PIN 10 i 12? Jeżeli tak to czy wypiąć pin 12 i połączyć z 10? Czy mogę poprostu złączyć kable nie wypinając PINu 12. A może wymiana BCM tylko mi zostaje?
Mój BCM to :
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0541
Revision: 00103 AE
Coding: 46180A3EF8231AC0408800847400A98C477D0488736D8960648008200000
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 326F1EFBD6EF
Post08 sty 2015, 22:04
w opisie jest ze wystarczy je zmostkowac we wtyczce
Bartus
Post08 sty 2015, 22:09
greg2 pisze:w opisie jest ze wystarczy je zmostkowac we wtyczce
Spróbowałam dzis połączyć pin10 i 12 ledy zaswiecily. Ale nie przygasaly jak włączyłem migacz czy światła ... Cały czas świeciły jedna jawnością ... A najlepsze było jak przyłączyłem żarówkę do czujnika i zgasły ledy a nie mijania :) trzeba jednak bcm wymienić na AN ;)
Post08 sty 2015, 22:19
ja u siebie mam AL takze AN powinien miec jeszcze wiecej opcji, natomiast jezeli zakodowales wszystkie opcje ktore sa wymienione w tym watku na D to raczej wymiana BCM nic nie zmieni i trzeba szukac w kabelkach. Zreszta z informacji z netu D wystarcza do ledow "bcm 1K0937087D or newer; and SW0575 or higher".
Przejzyj ten watek http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5198156-Headlights-and-bumper-change-on-Golf-and-Jetta-Golf-Sportwagen-DIY-%28the-Xenon-Thread
Bartus
Post09 sty 2015, 21:39
greg2 pisze:ja u siebie mam AL takze AN powinien miec jeszcze wiecej opcji, natomiast jezeli zakodowales wszystkie opcje ktore sa wymienione w tym watku na D to raczej wymiana BCM nic nie zmieni i trzeba szukac w kabelkach. Zreszta z informacji z netu D wystarcza do ledow "bcm 1K0937087D or newer; and SW0575 or higher".
Ale moje SW to 541 więc za niskie. :(
Zakodowałem według tego:
byte 11/bit2 deactivation daytime lights
byte 15/bit3 activation - part of the reduction of intensity at the flashing indicators
byte 15/bit6 activation
byte 15/bit7 activation
18 byte / value 04
byte 24/bit7 activated LED daytime running lights
byte 25 /% intensity daytime running lights
byte 26/bit2 activate
byte 27/bit2 activate
Światła gasną po przyłożeniu żarówki do czujnika, i zostają tylko ledy(tył się nie pali). Ale nadal nie przygasają ledy po włączeniu migacza oraz długich. Także podczas przygasania ledów w przednich światłach np. przy zamknięciu auta mrugają, a nie płynnie się wygaszają...
Bartus
Post13 sty 2015, 19:33
Jest mozliwe żeby w jakiś sposób połączenie pinów 10 i12 oraz to kodowanie rozładowało aku. Jak jeszcze nie mam BCM AN?
ps. to rozrusznik mi padł.... :(
69szymi69
  • Online: 14h 50m 2s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post22 sty 2015, 20:16
Witam jestem na etapie przeróbki przednich i tylnych lampa na LED I LED XENON
Wszystko zostało podłączone i kodowane przez elektryka
Problem powstał przy zakodowaniu światła postojowego w led przednych i nie idzie tego zrobić zdaniem mojego elektryka na tym module co on zakładał
Wszystko inne działa bez problemu
nr modułu
1k0 937 087
kazał mi zakupić moduł o takim samym nr tylko z J
1k0 937 087 J
Czy ktoś może posiada taki moduł do sprzedania
I czy może ktoś miał taki problem i jak go rozwiązał ??
Bartus
Post22 sty 2015, 21:03
69szymi69 pisze:Witam jestem na etapie przeróbki przednich i tylnych lampa na LED I LED XENON
nr modułu
1k0 937 087
1k0 937 087 J
Zakoduj według tego:
18 byte / value 04
69szymi69
  • Auto: Golf 6 GTI
Post23 sty 2015, 23:39
Dzięki ale już został znaleziony moduł taki jak powinien być i w poniedziałek mam odebrać auto.
vortex90
Post30 sty 2015, 10:53
Witam, w zeszłym roku przeszedłem doposażenie golfa w xexnon + led pozytywnie, dosyć nie dawno byłem zmuszony do wymiany lampy wraz z modułem skrętu, po zmianie led działa, xenon także, ale nie można wyregulować lampy oraz nie skręca na zakręcie, także nie przeprowadza się test lamp. Z tego co zauważyłem to lewy moduł skrętu jest nie zakodowany i nie mogę go zakodować, nie przyjmuje kodowania, sterownik ten jest taki sam co stary.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:01 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post30 sty 2015, 11:45
a HW i SW tego sterownika jest taki sam jak poprzedniego ? Bo moze ktos skompletowal te lampy z kilku. Podobny przypadek mialem ze zbyt nowym modulem do AFSa, tez nie przyjmowal kodowania.
vortex90
Post30 sty 2015, 12:14
wiesz HW i SW nie porównałem, jedynie jego nr czyli 7l6....329b czyli stawiasz ze to jego wina ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:00 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post30 sty 2015, 15:08
ja bym tak obstawial, nr AFSa ktorego mialem tez sie zgadzal poza ostatnia litera, a modul mial zupelnie inne kodowanie i nie przyjmowal tego z golfa bo mial inne wersje HW i SW
mawo
  • Online: 1h 50m 42s
  • Auto: g6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post19 lut 2015, 18:48
Witam, czy 1k0 937 087 D podejdzie pod xenon z ledem przód?????
Post13 kwie 2015, 13:28
Cześć też zbieram się za montaż, chce założyć BIXENON skrętny, jeżeli dobrze rozumiem będzie działało bez podłączenia AFS i poziomowania? :mrgreen: Chce montaż podzielić na etapy, tak byłoby mi łatwiej czyli pociągnąć kable do borda i bezpieczników resztę założyć gdy będę miał większa ilość wolnego czasu.
