Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:20
Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Post17 kwie 2014, 19:14
No i wszystko dziala jak nalezy. Modul AFS w wersji C, przyjal kodowanie 1442908 i lampy ozyly. Takze proces montazu mozna uznac za zakonczony sukcesem :)
TaxiDriver
  • Online: 9d 26m
  • Silnik: 1.4 TSI 150 KM
Post29 cze 2014, 05:42
Panowie,
czy mozecie podzielic sie opinia (lub doswiadczeniem) z ponizszym montazem ksenonwo;
http://allegro.pl/vw-golf-vi-6-bi-xenon ... 26039.html
Dla mnie (o ile nie montuja na lampach DEPO tylko oryginalnych ksenon VW) wyglada to calkiem niezle..
Post30 cze 2014, 07:03
Juz pisalem w Twoim watku. Dzwonilem tam kiedys pytajac o sam montaz gdy dostarczy sie wlasne czesci, koles odpowiedzial ze on nigdy AFSa nie montowal, takze widac ze to jakas rzezba a nie profesjonalny montaz. Koniec koncow sam sobie zamontowalem tak jak fabryka przykazala :) Jazda na xenonach noca jest super, nie ma zadnego porownania do zarowek halogenowych.
TaxiDriver
  • Online: 9d 26m
Post13 lip 2014, 17:01
Greg2, a czy moglbys napisac skad skompletowales czesci i ile Cie wyniosla zmiana na ksenon..?
Post14 lip 2014, 11:33
Ebay, Allegro, Aliexpress, takze wszystko przez net. Czesci to cos ok 3k-3,5k nie pamietam dokladnie a montaz sam robilem bo nie moglem znalesc nikogo sensownego, takze tutaj tez info z netu co i jak :) Lamp szukalem z odbiorem osobistym wolalem tego przez kurierow nie przesylac a i lepiej od razu ocenic ich stan niz bawic sie w odsylanie.
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Post16 lip 2014, 07:54
[quote="greg2":1n4hrlj3]No i wszystko dziala jak nalezy. Modul AFS w wersji C, przyjal kodowanie 1442908 i lampy ozyly. Takze proces montazu mozna uznac za zakonczony sukcesem :)[/quote:1n4hrlj3]
czyli afs też ma znaczenie, nie może być pierwszy lepszy tylko pod konkretny bcm czy znaczenie ma także dla lamp?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:22 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post16 lip 2014, 08:27
Ma znaczenie bo zbyt nowe nie przyjmuja kodowania, najlepiej jak to bedzie 5M0 907 357 C, wersja Hardware 04 Software 0142. Ten modul jest przetestowany i sprawdzony ze dziala.
vortex90
Post16 lip 2014, 09:59
czujnik poziomowania jest tylko jeden z tyłu (która strona) w golfie 6 ? z tego co pamiętam to w 5 był przód i tył,
Post16 lip 2014, 10:28
vortex90 pisze:czujnik poziomowania jest tylko jeden z tyłu (która strona) w golfie 6 ? z tego co pamiętam to w 5 był przód i tył,
W Golfie 6 jest tylko jeden czujnik z tyłu po stronie kierowcy.
vortex90
Post16 lip 2014, 13:24
Nie będzie problemu z nowym bcm ? Mam do kupienia w dobrej cenie od znajomego 1K0 937 087 AN tylko że jest on od skody rok 2013i moje czy nie za nowy i czy nie będzie problemu z kodowaniem, zrzuceniem wszystkiego ze starego na ten
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:21 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post16 lip 2014, 13:48
ja u siebie mam AL i nie bylo problemow, takze ten AN tez pewnie bedzie ok
vortex90
Post16 lip 2014, 17:19
Tylko jeszcze czy obsłuży dach panoramiczny, bo stary bcm nie obsługuje xenonów a chciałbym doposażyć
Post16 lip 2014, 17:31
tego to juz nie wiem ale raczej w nowych wersjach dokladaja opcje a nie je usuwaja :)
vortex90
Post16 lip 2014, 20:22
No chyba zaryzykuje, dam znać czy się udało
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:20 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post16 lip 2014, 20:39
vortex90 pisze:No chyba zaryzykuje, dam znać czy się udało
każdy kolejny bcm obsługuje więcej lub tyle samo nie mniej opcji w aucie...
vortex90
Post24 lip 2014, 14:50
Może ktoś wskazać w którym dokładnie miejscu montuje się czujnik poziomowania ? najlepiej fotka
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:19 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post11 sie 2014, 12:50
Planuje wymianę przednich lamp na Bi-Xeny z ledami. W tym tyg. będę zmieniał BCMa i dokładał przeciwmgielne z przodu więc będe musiał leciec z kablami od przodu auta. Tak sobie pomyslałem ze moze od razu polece z kablami do xenów od BCM. Ma ktoś moze nr kabelka serwisowego który trzeba wpiąć do BCMa? Wdzięczny byłbym. Pracy mi to trochę zaoszczędzi w przyszłości na rozbieraniu tego wszystkiego po raz drugi.
Pozdro
Post11 sie 2014, 12:57
vortex90
Post11 sie 2014, 13:26
dzięki greg2
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:15 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
vortex90
Post16 sie 2014, 21:30
Do gatewaya wpinamy się w pin 6 i 16 lub łaczymy do istniejących za wiatrakiem nagrzewnicy z pomarańczowo czarnym i pomarańczowo brązowym tylko który to który
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:14 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post16 sie 2014, 23:29
Orange wire - CAN HI (orange / black to Pin 16) pin 16/20 in Can gateway module connecctor
Brown wire - CAN Low (orange / brown to Pin 6) pin 6/20 in Can gateway module connector
vortex90
Post17 sie 2014, 02:03
I wszystko jasne dzięki
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:13 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
vortex90
Post23 sie 2014, 14:42
Po dołożeniu xenonów z led i postępowaniu wg tej instrukcji http://volksurf.blogspot.com/2011/09/bi ... t-diy.html
Ledy nie świecą na lampach wywala 8 błędów jutro wrzuce jakie to. Niemożna przetestować lamp chociaż xenony świecą
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:11 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz
Post23 sie 2014, 15:29
przeczytaj posty wstecz o zmianach w kodowaniu pewnie duza czesc bledow zniknie i jak nie walneles sie w kabelkologii to ledy zaswieca tez :)
vortex90
Post23 sie 2014, 17:48
Ciężko połapać się w tych kodowaniach dla kogoś kto dopiero zaczyna pracę z vcds ale jak to mówią nie odrazu Rzym zbudowano. Tej kabelkologii fakt jest ale to akurat jest dobrze, jeszcze tylko chciałbym sobie wykonać adaptery do lamp z 10 pin na 14 ładniej to będzie wyglądać niż tak poizolowane kable. Niema ktoś czasem na zbyciu ?
