Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:36
[MK6] Jakie płyny do naszych Mk6 ? Silnik - Chłodzenie - Skrzynia
Moderator: rafaello
Monters
  • Online: 8h 45m 50s
  • Silnik: CBAB 2.0TDI 103kW
Post09 cze 2014, 10:30
Nie znalazłem na forum podobnego tematu, dlatego też postanowiłem założyć temat dla osób, które właśnie nabyły swojego Golfa tak jak ja i chciałyby się dowiedzieć jaki olej najlepiej służy silnikom w naszych Golfach oraz przy okazji jakiej firmy polecacie płyn chłodniczy, olej do skrzyni biegów oraz filtry. Prawie na każdym forum, na którym byłem do tej pory zerejestrowany istniał taki temat i uważam to za bardzo pomocne w wyborze odpowiedniego płynu.
Chciałbym zacząć oczywiście od pytania o swój silnik czyli:
VW Golf VI 2008 2.0TDI CR DPF 103kW 140PS (silnik: CBAB) przekładnia manualna
(Auto było serwisowane na salonie VW, czyli zmiana oleju co 30tyś więc po zakupie przydałoby się od razu wymienic olej silnikowy, wszystkie filtry, może także płyn chłodniczy i w skrzyni biegów no i następnie wymieniać olej z filtrami maksymalnie co rok lub co 15 tyś.)
Po opiniach na innych forach oleje jakie biorę pod uwagę to tylko: Mobil 1 | Motul | Millers Oils
(Do tej pory w swoim 1.9TDi PD leję MOTULA lecz zastanawiam się czy nie przejść na Mobila w Golfie)
W katalogu Mobila ciężko było mi znaleźć odpowiedni silnik
(oznaczenie CBAB jest tylko w dwóch przypadkach od 2009 4Motion Variant - QG1(LongLife) i QG0/2(non-flexible))
W dówch tych opcjach wskazuje na: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Podejrzewam, że nie jest to prawidłowe wskazanie (ale moge się mylić :) )
Katalog Motul
8100 X-clean+ 5W30 (Specific 504 00 507 00 5W30)
Katalog Millers Olis
Premium: XF Longlife 5w30 (Code 5862)
Trident: Trident Longlife 5w30 (Code 5999)
Czy takie oleje właśnie powinno się lać do tego silnika i jaką markę polecacie ?
Co do filtrów to nie ma się co tu zbytnio rozwodzić tylko chciałbym poruszyć temat na marginesie z jakich fimr wkładacie filtry bo ja osobiście mam zaufanie tylko do Knecht/Mahle lub Mann, lecz przeważnie biorę te pierwsze.
Płyn chłodniczy to z tego co wytyczałem ma być G13 - najlepiej oryginał czy np płyn Febi ? Czy coś całkiem innego ?
Co do skrzyni biegów to nie ogarniam tematu bo Motul Pokazuje np:
1. Przekładnia manualna z mechanizmem różnicowym 02Q 6/1: Multi DCTF
2. Siłownik hydrauliczny / Skrzynia biegów: Multi HF
Płyn hamulcowy: DOT 5.1 Brake Fluid
Ale chyba zaleję tak jak do tej pory mam w Seacie MOTUL RBF 600 lub RBF 660
Dzięki wszystkim, którzy poświęcili czas na przeczytanie tego tematu a jeszcze bardziej tym, którzy przyczynią sie do jego dalszego rozwoju.
Re: Jakie płyny do naszych Mk6 ? Silnik - Chłodzenie - Skrzy
Post09 cze 2014, 11:09
Co do oleju silnikowego oznaczenie modelu nie ma znaczenia, ma być olej niskopopiołowy do dpf, czyli z normą 507.00, ja osobiście leję tylko Motula specific 504/507.00.
Filtry to co kto lubi, ale osobiście też najczęściej kupuję knechta, choć vw często pakuje na montaż filtrona, w sumie wszystko jedno i to samo.
Płyn chłodzący, do wyboru g12++, g13 albo inne z wolnego rynku, ja mam wlanego prestona, różnicy między nim a oryginałem poza niższą ceną nie ma :D
Olej do skrzyni też nie ogarniam jaki ma być dlatego kupiłem ori w aso, bo koszt jest niewielki i szkoda było szukania po rynku co ma być dokładnie w skrzyni.
Płyn hamulcowy to DOT 5.1 będzie dobrym wyborem :D, choć bardzo dobrym płynem jest też ATE SL6.
Monters
Post09 cze 2014, 13:29
marmi pisze:Co do oleju silnikowego oznaczenie modelu nie ma znaczenia, ma być olej niskopopiołowy do dpf, czyli z normą 507.00, ja osobiście leję tylko Motula specific 504/507.00.
Czyli tak jak w sumie katalogi pokazały (plus jeszcze jedna opcja z Motula):
- MOBIL 1 ESP Formula 5W30 504.00/507.00 (4L)
- MOTUL SPECIFIC 5W30 504.00/507.00 (5L)
- MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30 504/507 (5L)
- Millers Oils XF Longlife 5w30 504.00/507.00 (5L)
Co do oleju MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30 504/507 to w porównaniu do innych ma opis, że do silników z EURO IV i EURO V przy reszcie pisze tylko o normie EURO IV reszta jest taka sama więc chyba nie ma różnicy nie ? Bo Golfy VI maja już nomę EURO V.
Cenowo Mobil 1 i Motul wychodzi podobnie tylko Millers Olis wiadomo najdroższy ale czy warto ?
Sam nie wiem na co się skusić ;D
marmi pisze:Olej do skrzyni też nie ogarniam jaki ma być dlatego kupiłem ori w aso, bo koszt jest niewielki i szkoda było szukania po rynku co ma być dokładnie w skrzyni.
Chyba zrobię tak samo 8-)
marmi pisze:Płyn hamulcowy to DOT 5.1 będzie dobrym wyborem , choć bardzo dobrym płynem jest też ATE SL6.
Co do płynu hamulcowego to jedna postawię na coś z większą granicą wrzenia czyli MOTUL RBF 600 lub MOTUL RBF 660 chyba, że się znajdzie coś z innej firmy też z podwyższoną.
A o co chodzi z tym mchanizmem różnicowym ? Przy szkrzyni manualnej chyba nas to nie dotyczy co nie ?
Monters
Post14 cze 2014, 21:24
Co do oleju silnikowego zdecydowałem się na Millersa.
Jeszcze jedno pytanie. Jakie są pojemności układów w silniku diesla 2.0TDI 140PS ?
W instrukcji obsługi nie znalazłem nic na ten temat :(
W necie udało mi się wyszukać, że oleju silnikowego wchodzi 4 litry
Płynu chłodniczego 9,6 litra
Spryskiwacze 3 litry
Zbiornik paliwa 55litrów
Jak to wygląda jeszcze z układem hamulcowy i z olejem w skrzyni biegów ?
Co myślicie na temat płukanki przed zmianą oleju (olej zalewany w serwisie VW w niemczech do tej pory lecz bede zmieniał tak jak napisałem na Millersa i w necie są różne opinie na temat płukania silnika takimi płynami.
P.S. Jakiego producenta są wsadzane filtry do VW ? MANN ? Np. Filtr paliwa.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2014, 22:14 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: poprawiłem i usunąłem początek.
Post14 cze 2014, 22:12
Co do płukanki się nie wypowiadam bo nie używałem i nie zamierzam tego stosować.
Co do płynów dla potomnych do 1.6 i 2.0TDI CBDC wchodzi 4.3 litra do pozostałych TDI 4 litry.
Co do ilości płynów: olej silnikowy 4,0 litra, układ chłodzenia 8 litrów, zbiorniczek spryskiwaczy zależy od wyposażenia 3-5 litrów, płyn hamulcowy coś ok 1,1 litra ale wiadomo że wychodzi mniej przy wymianie, a oleju do skrzyni nie pamiętam, kupiłem 2x0,5 litra i trochę zostało po wymianie.
A co do filtrów vw pakuje to co ma w danym okresie ma pod ręką, bardzo często jest filtron, jest mann i trafiłem na knechta raz.
Monters
Post25 cze 2014, 21:08
marmi pisze:Co do płukanki się nie wypowiadam bo nie używałem i nie zamierzam tego stosować.
Czytałem sporo na temat płukanek i jednak zastosuję dobrą płukankę, prawdopodobnie olej jaki mem teraz wlany to Mobil 1 ale zmienię go na Millersa XF LL 5w30 i płukankę zastosuję też z tej firmy. Przy zmianie na inny olej powinno się zastosować płukankę, bardzo dużo osób obeznanych w temacie zaleca stosować także płukankę co 2 lub 3 wymianę oleju lecz płukanki dobrych firm i tylko ropopochodne.
marmi pisze:A co do filtrów vw pakuje to co ma w danym okresie ma pod ręką, bardzo często jest filtron, jest mann i trafiłem na knechta raz.
Sprawdziłem u siebie i akurat u mnie jest powkładany Mann. Filtr paliwa kupię też z Manna a resztę już z Knechta.
Wróć do Serwis i eksploatacja
