Dzisiaj jest 31 maja 2025, 14:49
[ALL] VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Re: VCDS - co ten błąd oznacza
Post03 maja 2014, 11:27
Mam wrażenie ze sa dwa rodzaje TPMS. Jeden z nadajnikami w kołach a drugi z prędkości obrotowej koła. Napewno ten drugi system jest u mnie w aucie. Zreszta błąd wywala mi wlasnie w ABS ...
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post03 maja 2014, 18:09
Trochę cierpliwości, google i temat ogarniety !!!
Trzeba było go zresetować
I rzeczywiście czyta z ABS'u, bez nadajnikow w kołach
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post12 maja 2014, 18:29
Dzisiaj na wskaźnikach pojawił się świecący znak świec i silnika odpytałem komputerem silnik, i wykrył taki błąd
proszę o analizę co on oznacza.
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H23 9970
Software Coding: 00114014032400080000
Work Shop Code: WSC 50491 136 93083
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003010 (VW36 *)
VCID: 2541171F2414DD36C75-8070
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
1 Fault Found:
10117 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [175]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Readiness: 0000 0000
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:24 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post12 maja 2014, 18:35
to nie bład silnika tylko vcds-a jak masz 1,6tdi i kabel 12.12 to nie zczytasz błędów z silnka nie wiadomo czemu, starsze kable czytają bez problemu.
leonarest
Post12 maja 2014, 18:42
Czyli co samochód do mechanika?
Bo więcej jak 70 km nie chce jechać.
Kabel podpiołem po tym jak poakazała się kontrolka silnika w czasie jazdy.
Post12 maja 2014, 18:48
leonarest pisze:Czyli co samochód do mechanika?
znajdź kogoś ze starszym kablem, albo serwis bo silnik pracuje w trybie awaryjnym i stąd tak jedzie.
bonzo600
  • Online: 7m 13s
  • Auto: vw cady
  • Silnik: 1.6 tdi CAY
Post18 maja 2014, 14:44
leonarest pisze:Witam
1 Fault Found:
- 00 [175]
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
mam podobnie tylko że vw cady. U mnie po podpięciu kompa wyskakuje taki błąd:
10117 - Fuel Pressure Regulation Valve 2 Control Difference
P229B 00 [167] - Pressure too High
lodooowa
  • Online: 1d 14h 22m 27s
  • Auto: vw golf 6 gti
  • Silnik: 2.0 tsi 155 kW
Post12 lip 2014, 10:40
pojawiły mi się dwa błędy w 09: Cent. Elect. w przeciągu ostatnich 2000 km:
02382 - Sensor for Light Detection (G399) 014 - Defective - Intermittent
oraz
00956 - Key 2 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
poniżej wycinek z auto-scana
Kod: Zaznacz cały
   Part No SW: 1K0 937 087     HW: 1K0 937 087
   Component: BCM PQ35  H   020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 40180A3E9825F3C0408800845400092445550088636D8D60648000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: EED3A83339625E6EF6F-80BB
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 04030  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 160309 05  54  0402
   Coding: 0330AD
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HO  H08 9001
2 Faults Found:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 140
                    Mileage: 82740 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.22
                    Time: 06:27:28
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.95 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00956 - Key 2
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 83559 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.31
                    Time: 19:14:31
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.55 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
ktoś się z tym spotkał? jakieś pomysły co to?
ten od czujnika świateł wydaje się dziwny, bo automatyczna regulacja jasności podświetlenia zegarów działa poprawnie, a błąd wystąpił dwa razy już...
ten z kluczykiem też dziwny, że nie wywala przy każdym użyciu kluczyka, od czasu tamtego przebiegu używałem już kilkanaście razy kluczyka.
leonarest
Post12 lip 2014, 19:28
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Control Module Part Number: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component and/or Version: Tuer-SG 009 2113
Software Coding: 0000180
VCID: 31636460A832456
2 Faults Found:
01340 - Mirror Adjustment Switch
008 - Implausible Signal - Intermittent
01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
Pytanie czy Control Module Part Number: 5K0 959 701 B <----ten numer ma się zgadzać z numerem istniejącym na obudowie przełącznika lusterek u mnie przełącznik jest o numerze 1KO 959 565 K.
Post12 lip 2014, 21:51
leonarest pisze:Pytanie czy Control Module Part Number: 5K0 959 701 B <----ten numer ma się zgadzać z numerem istniejącym na obudowie przełącznika lusterek u mnie przełącznik jest o numerze 1KO 959 565 K.
Nie ma sie zgadzać vcds odczytuje numer silniczka szyby wraz ze sterownikiem, nie zczytuje numeru przełacznika lusterek.
Wymień przełącznik lusterek i będzie ok.
leonarest
Post13 lip 2014, 07:13
Właśnie wymieniłem na oryginalny kupiony w serwisie za 140zł i dalej problem z regulacją.
Post13 lip 2014, 09:24
leonarest pisze:Właśnie wymieniłem na oryginalny kupiony w serwisie za 140zł i dalej problem z regulacją.
Na ali oryginał kosztuje 40zł, jeśli nic to nie dało to pozostały do sprawdzenia kable w drzwiach czy któryś nie jest uszkodzony.
leonarest
Post13 lip 2014, 13:08
Widziałem tylko mój jest cały czarny a na Alibabie znalazłem ale ze srebrną ozdobą chyba że przeoczyłem,ciekawe gdzie tam nie styka,lusterko rozebrałem silniczki sprawdziłem i są sprawne,ciekawi mnie czy w drzwiach od przełącznika lusterek dalej za nim kable wychodzą z drzwi jest jakieś jeszcze złącze.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:25 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post13 lip 2014, 15:12
złącze jest na słupku, zdejmij od strony słupka gumowy peszel i masz złącze do wypięcia.
sprawdź kable wszystkie od lusterka aż do przełącznika.
leonarest
Post13 lip 2014, 17:39
Jest jakaś metoda na ich wypięcie? bo tak po prostu nie można ich pociągnąć do siebie chyba trzeba je metodycznie wypiąć.
  • Online: 9d 12h 48m 2s
Post13 lip 2014, 18:22
Pomarańczowa klema w dół, potem usuwasz fioletową blokadę (długi klin) i na koniec spinaczem lub pincetą wyjmujesz te które chcesz , zarówno męskie jak i żeńskie piny
leonarest
Post13 lip 2014, 19:15
Widzę że to nie jest taka zwykła kostka do rozłączenia co do pinów czy dobrze rozumiem,plastikową kostkę rozłączę razem z pinami w kostce czy tak?
Post13 lip 2014, 20:43
kostka jest zabezpieczona, trzeba podważyć u góry klemę i pociągnąć w dół, kostka wychodzi normalnie razem z pinami jak każda.
potem jak chcesz wyjąc piny z kostki to z kostki wyciągasz fioletowe zabezpieczenie które idzie przez całą kostkę i wypinasz piny.
leonarest
Post14 lip 2014, 06:39
OK już teraz rozumiem.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:26 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 29d 18h 51m 42s
Post15 sie 2014, 18:18
W dniu dzisiejszym odkryłem, że nie działa mi parktronic. Po wbiciu wstecznego rozlega się ciągly pisk przez około 5 sekund i miga dioda na włączniku parktronic'a :(
Po przeskanowaniu VCDS'em wywala mi coś takiego:
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3C8-919-475.clb
Control Module Part Number: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H07 0008
Software Coding: 100001
VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 60766 km
Time Indication: 0
Date: 2056.14.13
Time: 18:11:20
Temperature: 19.0°C
Czy mogę prosić o pomoc w rozwiązaniu tego problemu?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!!
Post15 sie 2014, 20:13
może być problem z brzęczykiem od przednich czujników i dlatego wywala błąd, piszczy i tyle...
Post15 sie 2014, 21:17
Zapomniałem dopisać, że po wbiciu wstecznego nie wyświetla nic na radiu i czujniki nie działają wcale :(
@marmi jesteś w stanie podać numer katalogowy tego brzęczyka i jak się do niego dostać? (w sensie gdzie jest umiejscowiony)
radekrpr
  • Online: 7d 21h 19m 30s
  • Silnik: 1.4TSI 122KM
Post15 wrz 2014, 16:49
Udało mi się podłączyć lampki drzwi "warningi" i zakodować. Wszystko ładnie świeci, ale jest problem z błędami... trochę mi ich wyskoczyło po dodaniu tych lampek, wcześniej nie było żadnego.
Co źle zrobiłem? Jak pozbyć się błędów?
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ9W565323
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 1010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 1010
Problem rozwiązany. Nie wyczyściłem błędów wcześniej.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2014, 17:40 przez radekrpr, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Odp: VCDS - co ten błąd oznacza
Post15 wrz 2014, 17:40
Zrob auto scan, wcisnij kasuj bledy i poczekaj az jeszcze raz zrobi. Bledow juz byc nie powinno.
radekrpr
Post15 wrz 2014, 17:41
Właśnie tak zrobiłem przed chwilą. Pomogło. Dzięki ;-) Dopiero się uczę :D
