Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:35
Lampki drzwi - warningi tył
Post26 mar 2014, 08:31
Witam, zamontowałem lampki w drzwi tył, wpięte są tak: w kostkę pin nr 14 (+) i pin nr 4 (-), kodowanie dałem +64 do obecnego (teraz jest 208) a efektu nie ma-nie zapalają się po otwarciu drzwi, a natomiast po włączeniu świateł postojowych lub mijania lampki świecą ciągle, spotkał się ktoś może z taką sytuacją, proszę o podpowiedzi lub sugestie,
pozdrawiam
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Re: Lampki drzwi - warningi tył
Post26 mar 2014, 09:34
mam połączone i zakodowane tak jak Ty i mi działa.
Post26 mar 2014, 18:19
na pewno wpiąłeś się w pin 14 z +, bo mogł się pin pomylić, bo tak winny normalnie działać a u ciebie dostają napięcie po włączeniu świateł tak jak lampki ambiente w klamki..
Post26 mar 2014, 19:58
hmm, aż tak bym się machnął, jutro rozbieram znów...
Post27 mar 2014, 20:04
marmi pisze:na pewno wpiąłeś się w pin 14 z +, bo mogł się pin pomylić,
.. i właśnie racja, (+) wpięty był pomyłkow w 13kę, chylę czoła, dziękuję................. :pub:
piotrcyrek
  • Online: 5d 5h 29m 22s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Post04 kwie 2014, 18:46
A czy ktoś wie jak podłączyć wszystkie warningi tz. które piny w których drzwiach - tył i przód. Bo kodowanie to +64 do obecnego.
Post04 kwie 2014, 18:53
DIY INFO
Enable Warning Light Coding (VCDS)
42-Door Elect, Drive > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
52-Door Elect, Pass > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
62-Door, Rear Left > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
72-Door, Rear Right > coding 07> software coding (0-8388607): > +64
eg. 0000566 > change to 0000630
eg. 0000144 > change to 0000208
For GOLF VI
Front door 32pin connector B: 18pin(12v+) and 19pin(Negative), connect 2pin(12+) and 1pin(Negative)
Rear door connector: 14pin(12v+) and 4pin(Negative), connect 2pin(12+) and 1pin(Negative)
piotrcyrek
Post04 kwie 2014, 19:00
Nie wiem czy dobrze rozumuje przednie drzwi lewe B: 18pin(12v+) and 19pin(Negative), prawe drzwi connect 2pin(12+) and 1pin(Negative).
Post04 kwie 2014, 19:03
piotrcyrek pisze:Nie wiem czy dobrze rozumuje przednie drzwi lewe B: 18pin(12v+) and 19pin(Negative), prawe drzwi connect 2pin(12+) and 1pin(Negative).
Źle rozumujesz przednie drzwi obie strony pin 18+, pin 19 -
tył obie strony pin 14 +, pin 4 -
piotrcyrek
Post04 kwie 2014, 19:05
ok. Spróbuje :)
Post04 kwie 2014, 19:20
piotrcyrek pisze:ok. Spróbuje :)
tylko nie pomyl pinów z wtyczki od lampki, pin 2+, pin 1-
Post20 kwie 2014, 22:03
Dzisiaj przy okazji postanowiłem podłączyć lampki w drzwiach z tyłu.
Ku mojemu zdziwieniu piny 14 i 4 są wykorzystane.
Po zakodowaniu lampek i podpiąć się pod te piny nie ma żadnej reakcji. Brak oświetlenia.
tengelus
  • Online: 33d 6h 57m 23s
  • Silnik: 1.6 105KM CAYC
Post30 kwie 2014, 22:30
Czy mogę brać warningi z ali z myślą że bez problemu bedą pasowały moduły LED tomnika?
To samo się tyczy podświetlania dywaników :P Te z ali będą plug and play?
______________________
Post30 kwie 2014, 22:45
tengelus pisze:Czy mogę brać warningi z ali z myślą że bez problemu bedą pasowały moduły LED tomnika?
Na rynku jest wiele rodzajów lampek.
Patrz na to by były oryginalne numery VW
Wtedy nie będzie problemu z jakością jak i z montażem LED od tomika.
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post01 maja 2014, 07:42
Wydaje mi sie ze jak założysz ledowe to bedzie świecił błędem ... Co prawda nie na desce rozdzielczej, ale VCDS napewno to wychwyci
Post01 maja 2014, 08:23
antek pisze:Wydaje mi sie ze jak założysz ledowe to bedzie świecił błędem ... Co prawda nie na desce rozdzielczej, ale VCDS napewno to wychwyci
Mam u siebie LED od Tomika i nie ma żadnych błędów nawet w VCDS.
Wszystko działa ładnie i prawidłowo.
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post01 maja 2014, 08:28
Co prawda nie mam pojęcia jakie Ledy ma Tomik ( pewnie canbus ), dlatego nie masz błędów. Wnioski te wysnuwam po tym jak zdjąłem boczek. Po odcięciu warninga od razu jest błąd.
Widzę ze musze skontaktować sie z kolega i wiecej dowiedzieć sie i tych żarówkach. :-)
Post04 maja 2014, 20:48
Witajcie.
Dziś udało mi sie zrobić zdjęcie kostki dziw tylnych lewych.
Jak widać na załączonym obrazki PIN 14 i 4 są wykorzystane.
Jednak kable od tych pinów idą do wewnątrz drzwi.
A gdzie dalej nie wiem.
Morze w przyszły weekend bardziej rozbiorę drzwi i sprawdzę do kąt prowadzą te kable.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post13 sie 2014, 12:39
U mnie przód poszedł bez problemu ale z tyłem mam ten sam problem. Piny 4 i 14 są zajęte i nawet jak podepne lampki na krótko do tych pinów to i tak nie działa. Gdzieś jeszcze przeczytałem że może pin 1 i 2. 2 jest pusty a 1 leci do małego głośniczka. Ma ktoś moze pojęcie co i jak z tymi pinami w tylnych drzwiach?
Pozdro
Post13 sie 2014, 13:58
A jesteście pewni, że od dobrej strony liczycie?
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post13 sie 2014, 14:01
Jak dobrze pamietam od tylu kostki sa nr pinow... Sprawdźcie czy to nie gapowe :-)
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post13 sie 2014, 14:23
kamill pisze:A jesteście pewni, że od dobrej strony liczycie?
Z dobrej. Zobacz na zdjęcie Baster'a u mnie jest tak samo.
Z tyłu nie ma nr pinów.
Taki sterownik u mnie i kodowanie przed dodaniem +64
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 356481305CA547B6781-8060
Po dodaniu było 0000208
Swoją drogą nie wiem skąd sie to berze te 0000144 bo wg rosstecha z niczego to nie wynika:
; coding
C00,Door Electronics Rear Right (J389) Coding
C01,+0000008 - Interior Door Handle Illumination installed (PR-QQ4/QQ6)
C02,+0000016 - Automatic Run active
C03,+0000064 - Door Exit/Warning Light installed (PR-QQ4)
C07,+0001024 - Safe-Motor not installed (PR-5C1)
C08,+0002048 - Pinch Protection inactive
Edit:
Sprawa rozwiazana. Nie potrzebnie sie zasugerowalem pinami ze zdjecia Bastera. Nie te piny. Czyli Kamil dobrze pisal. Piny 4 liczacz od grubego bialego kabla czyli z drugiej strony hehe. Czyli na zdj. Bastera nastepne wolne :-)
Post13 sie 2014, 20:06
No sory bardzo jak mogłem liczyć od tyłu czy na wspak jeśli sugerowałem sie świetnym opisem z rysunku co dodał Kamil
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post13 sie 2014, 21:29
Nie ro zeby to byla Twoja wina. Raczej moja bo nie probowalem inaczej tylko smarowalem z pinami wg twojego zdjecia hehe.
No to teraz policz od prawej strony piaty od dolu. Czyli te dwa nastepne co masz wolne na TWOIM obrazku zaznaczone jako 4 i 14
Post14 sie 2014, 21:30
ghost_rider pisze:Nie ro zeby to byla Twoja wina. Raczej moja bo nie probowalem inaczej tylko smarowalem z pinami wg twojego zdjecia hehe.
Czyli pin 5 i 15 :D
