Dzisiaj jest 14 sty 2026, 09:27
Jaki bagażnik dachowy?
shark__
  • Online: 7d 17h 17m 57s
Re: Jaki bagażnik dachowy?
Post04 kwie 2014, 06:10
By się nie powtarzać, ja kupiłem thula zgodnie z wątkiem http://forum.golf6.pl/mk6-wnetrze-nadwozie/bagaznik-na-rowery-t998.html
Wożac dwie dupy "trumna" jest mi zbędna, jednak od czasu do czasu zerkam na allegro i tablicę i widzę że można wyłapać używaną za ~600 zł. Jesli mi się trafi jakaś zadbana (szer. 60cm) to się prawdopodobnie skuszę. Pozwoli mi to na założenie bagażnika i dwóch uchwytów na rowery.
widzek
  • Online: 14m 9s
Post04 kwie 2014, 17:07
Tutaj po lewej stronie masz konfigurator bagażników - http://www.taurus.info.pl/
Jedynie musisz wybrać jaki masz model auta, jaki rocznik i pokazuje ci dokładnie jakie są odpowiednie bagażniki pod Twoje auto.
Masz tam kilka opcji do wyboru, pozostaje tylko pytanie - co wybrać. Nie znając tematu - ciężko się zdecydować.
shark__
Post07 kwie 2014, 19:47
Golf ma trochę dupiato rozwiązaną kwestię punktów mocowania bagażnika bazowego na dachu - a w zasadzie tych punktów wogóle nie ma. Z tego tytułu ja zdecydowałem się na thula który ma kit (czyli zestaw łapek i gum które są dedykowane pod dany model samochodu) Widziałem osobiście że po sezonie z bagażnikiem bazowym na dachu nie było śladu na rynienikach i generalnie to przeważyło moją decyzję.
Pamiętaj bagażnik bazowy - to rzecz na której nie warto oszczędzać.
Później trumna, uchwyty na rower, na narty to już można trochę obrzywić cenowo i kupić coś z drugiej ręki lub z jakiejś niszowej firmy, Bagażnik bazowy THULE ma adaptery kóre pozwolą adoptować akcesoria innych firm.
Post07 kwie 2014, 20:24
shark__ pisze:Golf ma trochę dupiato rozwiązaną kwestię punktów mocowania bagażnika bazowego na dachu - a w zasadzie tych punktów wogóle nie ma.
Albo Ciebie nie rozumiem albo się mylisz - bo w MK6 (przynajmniej moim) mam dokładnie oznaczone miejsca gdzie należy zamontować stopy bazy i właściwie nie da się inaczej zamontować fabrycznej bazy, bo bym zniszczył lub porysował dach/obramowanie drzwi.
Jeżeli chodzi o odpowiedź - który lepszy, którego polecam - to nie pomogę gdyż zawsze miałem tylko oryginały i nie znam innych rozwiązań. Do oryginałów nie mam żadnych zastrzeżeń.
shark__
Post08 kwie 2014, 09:30
kakaruto pisze: w MK6 (przynajmniej moim) mam dokładnie oznaczone miejsca gdzie należy zamontować stopy bazy i właściwie nie da się inaczej zamontować fabrycznej bazy,
Przednią belkę montujesz w wiadomych miejscach bo producent przewidział dziurki w które są zaślepione, tu jest banalnie i coś tam powiedzmy jest. Natomiast tylnę belkę, według Thula, nalezy odmierzyć 710 cm od przedniej belki i go poprostu założyć rozpierając go obejmami na krawędziach dachu.
Tak że nie podoba mi się sposób mocowania stóp w VW.
W fordach, oplach czy francuzach jest to zupełnie inaczej rozwiązane i moim zdaniem lepiej.
Post08 kwie 2014, 09:41
Od wielu lat używam bagażnika Thula.
Co prawda w innych autach system mocowań jest lepiej rozwiązany.
Ale przez tyle lat używam belek, box firmy Thul i nie mogę powiedzieć złego słowa o ich rozwiązaniach.
Bardzo łatwy montaż, na plus system jednego kluczyka :D
Średnio belki i box zakładam co 2 miesiące na tygodniowe wyjazdy.
Moim zdaniem Thul zasługuje na duży plus za system rozwiązań ułatwiające życie.
miken
  • Online: 2h 38m 16s
Post08 kwie 2014, 16:03
No właśnie szukam po sieci i nie znalazłem choćby jednego gościa, który by narzekał na ich bagażniki, więc pewnie będzie trzeba wyłożyć trochę grosza i kupić zestaw od nich. Pod moje auto mam do wyboru:
Belki:
Belki aluminiowe WingBar 969, 127 cm (kosztują ponad 2 razy więcej)
Belki stalowe 769 - 127 cm
Zestaw dopasowujący Kit 1323 Rapid - 136 zeta
Stopy Rapid System 754 - zamykane - 394 zeta
Całość Thule. Jesteście na tak?
Post08 kwie 2014, 16:18
miken pisze:No właśnie szukam po sieci i nie znalazłem choćby jednego gościa, który by narzekał na ich bagażniki, więc pewnie będzie trzeba wyłożyć trochę grosza i kupić zestaw od nich. Pod moje auto mam do wyboru:
Belki:
Jak najbardziej tak ale poco przepłacać za WingBar.
Do tego zestawu są tez aluminiowe Belka Thule SlideBar 892
http://www.thule.com/fitguide/default.a ... &market=pl
shark__
Post08 kwie 2014, 20:05
Ja się skusiłem na wingbary bo cały letni sezon będę woził bagażnik na dachu i przeważyła reklama, że wingbary są cichsze.
Minus mają taki, że z racji szerokości belki mają inny sposób mocowania akcesorii, Łebek z śruby wkładasz do góry nogami do prowadnicy z belki. Typowe objemki mogą mieć problem z objęciem wingbara.
Post09 kwie 2014, 14:07
shark__ pisze:Przednią belkę montujesz w wiadomych miejscach bo producent przewidział dziurki w które są zaślepione, tu jest banalnie i coś tam powiedzmy jest. Natomiast tylnę belkę, według Thula, nalezy odmierzyć 710 cm od przedniej belki i go poprostu założyć rozpierając go obejmami na krawędziach dachu.
shark__, miejsce montażu tylnych stóp belki też jest oznaczone. Po otwarciu tylnych drzwi przejedź pluchem po rancie i mniej więcej w połowie wyczujesz 2 wgniecenia. Nie przeraź się, po przeciwnej stronie jest to samo :D . Może nie jest to oczywiste jak się nie wie czego szukać ale moim zdaniem zdecydowanie sensowniejsze niż szyna z otworami montażowymi jak np. w astrze III, w których to klapy od otworów montażowych po kilku latach potrafią się zacinać, pomijam kwestie estetyczne. Nie wiem jakie rozwiązania są u francuzów i w Fordach, ale wiem jedno - moja morda nie pasuje do Forda ;).
miken
Post09 kwie 2014, 16:14
baster, czyli do tego SlideBar 892, tak? To już mam kompletny zestaw, zgadza się?
Jakościowo te belki nie będą jakoś gorsze? Dobry temat jest taki, że Taurus ma koło mnie sklep i będę mógł całość zamówić na miejscu. Jeszcze coś powinienem wiedzieć?
Post09 kwie 2014, 16:47
miken pisze:baster, czyli do tego SlideBar 892, tak? To już mam kompletny zestaw, zgadza się?
Zestaw składa sie z :
Oraz zestaw wkładek z kluczykiem.
Minimum 4 wkładki.
Jeśli planujesz więcej akcesoria Thula zakupić co posiadają zamek polecam zakupienia więcej wkładek do jednego kluczyka.
miken
Post10 kwie 2014, 16:12
Dzięki buster. Dziś składam zamówienie, w przyszłym tygodniu powinienem mieć już własny bagażnik, przynajmniej to wynika z tego, co piszą na stronach sklepu. I tak w sumie łatwo poszło, dużo konkretnych rad daliście. Liczyłem w sumie że trochę mniej za to zapłacę, ale co tam, lepiej zamówić jeden raz i mieć święty spokój. Nie znalazłem w sieci gościa, który narzekałbym na Thule.
Post10 kwie 2014, 17:03
No to fajnie.
Ja właśnie założyłem swój bagażnik Thule na dach.
Jutro po pracy umyje całość i w sobotę zakładam box Thule :D
Pakowanie i w trasę :D
miken
Post14 kwie 2014, 16:20
Czyli w zasadzie będziemy mieli prawie to samo. Gdzie jedziecie?
Dużo masz do zapakowania na dach? Bardzo jestem ciekawy jaka będzie pojemność tego rozwiązania, ale patrząc na moje kobiety to będą w stanie tam nieźle upchać :P
Post14 kwie 2014, 17:11
miken pisze:Czyli w zasadzie będziemy mieli prawie to samo. Gdzie jedziecie?
Nie ważne jaka pojemność. Dla mojej zawsze jest za mało :D
BOX Thule Atlantis 780
My jedziemy na święta do Polski :D
Poniżej zdjęcia jak to wygląda.
miken
Post15 kwie 2014, 16:33
Efektownie ;-) Ogólnie dopiero zacząłem zwracać uwagę na boxy - to ozdoba samochodów.
A bo ty ze Szwecji... Ja już teraz wiem, że moje będą chciały już na kolejny sezon coś większego - znam je :D
miken
Post30 lip 2014, 17:41
Moje testy mówią, że mój bagażnik jest ok. Nie muszę specjalnie zwalniać, a obawiałem się, że zostaje mi jazda 60/h.
Świetnie to się prezentuje na aucie. Na jesieni zainwestuję jeszcze w uchwyt na narty - pierwszy raz wyjedziemy z własnym sprzętem i własnym autem.
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post12 sie 2014, 22:35
Panowie szybkie pytanie.
Kupiłem oryginalne belki vw do golfa 6 model City Crash (swoją drogą niezła nazwa, cokolwiek mieli na myśli).
Przy około 180 km/h wzwyż wypadają boczne zaślepki, są co prawda na takich prowadnicach elastycznych, więc się nie gubią (na razie), ale powodują dodatkowy świst powietrza.
Wy też tak macie w ori belkach?
Generalnie zaślepki na tylnej belce wyglądają jakby same miały odpaść. Zabezpieczacie to jakoś dodatkowo taśmą 3m/krawatkami?
Post13 sie 2014, 06:38
zioolko pisze:Panowie szybkie pytanie.
Trochę rozsądku kolego.
Albo ogranicz prędkość z belkami albo je zdejmij.
A problem zginie.
One nie służą jako spoilery.
zioolko
  • Pochwały: 17
Post13 sie 2014, 08:16
Baster pisze:
A problem zginie.
Kolego, nie potrzebuje rad odnośnie rozsądku, tylko zadałem konkretne pytanie. W instrukcji belek nie znalazłem słowa o ograniczeniu prędkości.
Jakbyś nie wiedział są w DE drogi, gdzie taka prędkość powoduje, że jesteś prawie zawalidrogą. Ściąganie i zakładanie belek (szczególnie tylnych) to nie jest 5 sekund roboty.
Chciałem się dowiedzieć, czy jest to wada konstrukcyjna, czy feler mojej pary.
shark__
Post13 sie 2014, 08:18
Baster pisze:One nie służą jako spoilery.
Chyba że zmieni belki na Wingbary od Thula :mrgreen:
Post13 sie 2014, 08:22
Jest to wina oporu aerodynamicznego, który przy tej prędkości rozbiera Twoje belki :) 140 przy belkach to już sporo, nie wspominając o hałasie...
Jeśli mówisz, że nie ma słowa o ograniczeniach prędkości (poza Twoim rozsądkiem) to leć i 200 i zwal to na wadę konstrukcyjną, tylko sprawdź w ubzpieczalni czy jak Ci belki spadną i wylądują na aucie za Tobą to czy pokryją to.
zioolko
  • Pochwały: 17
Post13 sie 2014, 14:01
kamill pisze:... leć i 200 i zwal to na wadę konstrukcyjną, tylko sprawdź w ubzpieczalni czy jak Ci belki spadną i wylądują na aucie za Tobą to czy pokryją to.
A gdyby tu było przedszkole w przyszłości... i wasz synek mały przechodził... w przyszłości...
spwod
  • Online: 44d 8h 1m 52s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post13 sie 2014, 16:16
zioolko pisze:
Sprawdzić czy nie ksiądz.... :D
(p.s. sorry admin ni mogłem się powstrzymać) :pub:
Wróć do Wnętrze i nadwozie
