Dzisiaj jest 28 lut 2026, 04:49
New Climatronic MK6 MY13
piotrcyrek
  • Online: 5d 5h 29m 22s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Re: New Climatronic MK6 MY13
Post31 sty 2014, 21:39
Tu jest jak zrobić temp. do 29 st. http://www.eos-forum.de/index.php?page= ... post189474
Post31 sty 2014, 22:32
Po zakodowaniu wyłącz stacyjkę na pare minut i powinien być już dostępny zakres 17-29.5
Post10 lut 2014, 20:27
maartinj pisze:Grzane fotele + webasto
3AA 907 044 AJ
Coding: 0010000002
Błędów brak
Fakt błędów brak
Ale nie działa przycisk ogrzewania szyb i temperatura tylko do 26 .
  • Online: 9d 14h 31m 1s
Post10 lut 2014, 22:27
Ogrzewania szyb ?
Ogrzewana to jest tylna szyba, przednie to tylko przez nadmuch powietrza
czy o coś innego chodzi ?
Post11 lut 2014, 08:29
Tak chodzi o tylną szybę.
Tak to jest jak sie z telefonu pisze :D
Post11 lut 2014, 13:37
Na zapalonym silniku testujesz ? Bo tam nie ma co kodowac, musi działac,
Post11 lut 2014, 13:51
no i działa grzanie szyby ale zakres temperatury do 26.
Post11 lut 2014, 14:14
Zakres się zmienia z tego co pamietam w adaptacjach
Post11 lut 2014, 14:22
dla mnie bez znaczenia czy do 26 czy 29.
I tak nie kręcę więcej niż 23 :D potem to piekło :D
Post25 mar 2014, 21:07
Witam, panowie.
Moze mi kto doradzi czy ten panel bedzie pasowal do mojego golfa 1.6 tdi 2011
niby wszystko ok ale niemcy pisza ze nie pasuje wiec nie wiem co zrobic
Prosze o jakas pomoc
http://www.ebay.de/itm/org-VW-Beetle-5C ... 3f31d04df8
Post25 mar 2014, 21:18
Będzie pasował ja u siebie montowałem ostatnio taki panel :D
Ja kupiłem o tym samy numerze i hula :D http://allegro.pl/show_item.php?item=4031589183
No i jak chcesz miec skale do 29.5 C to trzeba zakodować :pub: Bez kodowania też bedzie wszystko hulać tylko standardowo do 26 C :D
Pozdrawiam!
Nemesis100
  • Online: 19h 47m 11s
  • Auto: GOLF 6
  • Silnik: 16
Post07 kwie 2014, 19:50
Mam pytanie czy taki panel będzie pasował do mnie http://allegro.pl/panel-climatronic-vw-golf-vi-touran-5k907044es-i4111634740.html mam golfa 6 2010 1,6 i klime manualaną wszystko wygląda Ok z tym że martwi mie ten czujnik jakości powietrza jak ustalić czy go mam czy nie.
Z gory dzięks za pomoc.
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post07 kwie 2014, 20:14
Niestety nie, poniewaz masz klime manualna a to jest panel do klimy automatycznej, zreszta gdybys mial klime automatyczna mialbys taki panel seryjnie.
Post26 kwie 2014, 08:26
Witam. Czy kto wie jak zakodowac by pokazywalo zakres temp do 29C ??
Dodam ze kodowanie 0018004002 nie dziala.
Moze ktory z Magikow sie orientuje :D
Pozdro
Post26 kwie 2014, 18:26
zależy z jakiego auta jest brany panel, jeśli z beetle to kod winien działać normalnie.
Post26 kwie 2014, 19:04
org VW Beetle 5C Klima Bedienteil Klimabedienteil 5C0907044A ZJU
taki kupilem
pkonrad
  • Online: 1d 4h 4m 31s
  • Auto: Seat Leon FR
  • Silnik: 2.0 TFSI BWA
Post28 kwie 2014, 21:21
Witam, zamontowałem nowy panel climatronic MY2013 do VW Scirocco MY2009. Oryginalnie auto miało panel taki z 3 pokrętłami jak w Golfach MK5. Wszystko zostało skalibrowane, jednak pod VCDS wyświetlają się 2 błędy. Podejrzewam, że to może być kwestia kodowania. Niestety mój klon VCDS nie posiada pomocnika kodowania do tego panela, więc może Wy coś pomożecie w tej kwestii:
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 044 BP    HW: 3AA 907 044 BP
   Component: Climatronic   H05 0505
   Revision: 00001K02
   Coding: 001000C003
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 7F0601A211A76AE4
2 Faults Found
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
             U1111 00 [009] -  -  - Intermittent
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 12130 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:10:18
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
             U1111 00 [009] -  -
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 12130 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:10:18
Wszystkie jego funkcje działają prawidłowo na tyle co udało mi się przetestować. W necie znalałem tylko kodowanie dla podobnych modułów, ale z grzanymi stołkami lub webasto. Do takiego jak mój niestety nie znalazłem :( Może Wy coś pomożecie jak zakodować ten sterownik, żeby błędy zniknęły.
Na Waszym forum jest takie info odnośnie kodowania:
Z grzanym fotelami - 0018004002
Grzane fotele + webasto: 0010000002
Poprzedni panel climatronic, który był oryginalnie zamontowany w aucie był zakodowany tak:
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 CT    HW: 1K0 907 044 CT
   Component: ClimatronicPQ35 133 1213
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 7BFEF5B205BF76C4
Tak przyszło mi jeszcze do głowy, że te błędy mogą wynikać jeszcze z faktu, ze bramka CAN Gateway jest za stara. W Sciro jest: 1K0 907 530 S. Jak myślicie, czy zmiana na 7N0... może rozwiązać ten problem ??
Seat Leon 1P FR 2.0 TFSI
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
Post28 kwie 2014, 22:24
jesli nie zalezy ci na regulacji temperatury w wyższym zakresie, możesz do panelu wpisać kodowanie ze starego wtedy błędy missing message znikną, one wynikają z funkcji które panel miał zakodowane w poprzednim aucie a w twoim one nie występują, panel nawet z tymi błędami będzie w pełni sprawny i funkcjonalny...
Co do bramki nie wiem...
Post29 kwie 2014, 06:12
Dla climatronica 3AA aby mieć opisy kodowań wystarczy wkleić plik 3A-08.lbl z nowszego VCDS-a który przekieruje pomocnika kodowań do pliku 5K0-907-044.clb:
http://www.sendspace.com/file/7ge71x
Dla paneli 5C0 jest tak samo że potrzeba plik 5C-08.lbl z nowszego VCDS-a:
http://www.sendspace.com/file/83ogml
pkonrad
Post29 kwie 2014, 06:23
marmi pisze:jesli nie zalezy ci na regulacji temperatury w wyższym zakresie, możesz do panelu wpisać kodowanie ze starego wtedy błędy missing message znikną
Problem w tym, że w logu ze starego panela nie ma kodowania i z tego co pamiętam, w VCDS przycisk CODING był nieaktywny :|
1 6 D, dzięki za link. Dzisiaj jak będę miał chwile czasu to zapodam ten *.lbl do mojego VCDS i zobaczymy co pomocnik powie.
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
Post29 kwie 2014, 07:17
Stary panel nie kodowało się w ogóle.
Jeśli nie będziesz miał opisów i tak to wklej ten plik do katalogu Labels/User :
http://www.sendspace.com/file/5rcgio
Jest to 5K0-907-044 datowany mniej więcej na VCDS Beta 12.10.4, w VCDS 11.2/11.3/11.6 w sumie jest chyba tylko bit odnośnie czujnika jakości powietrza.
pkonrad
Post01 maja 2014, 22:39
1 6 D, dzięki serdeczne. Pliki od Ciebie pomogły. Pomocnik działa, niżej screeny:
Zapomniałem zrobić screen bajt 2, ale tam i tak nic się chyba nie zmieniało podobnie jak w bajcie 0.
Rozumiem, że zaznaczenie bit 3 w byte 1 doda mi rozszerzony zakres regulacji temp. do 29 stopni. Bit 0 w byte 4 powinienem odznaczyć, ponieważ auto nie posiada systemu start/stop. Dobrze myślę w obydwu kwestiach ??
Za co odpowiada bit 4-6 w byte 3 ?? Co powinno być wybrane z listy. W moim panelu było 40 Country/Air Distribution: Rest of World (RoW). Czy tak ma zostać ??
Z góry serdeczne dzięki za pomoc.
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
Post01 maja 2014, 23:28
Tak ma zostać w byte 3 RoW Rest of World.
Tak jak piszesz zaznaczenie bitu 3 w byte 1 powinno poskutkować nowym zakresem temperatur,
U mnie po dodaniu pliku tez już pokazuje wszystkie opcje.
pkonrad
Post01 maja 2014, 23:42
No i ostatni bajt powinien być zakodowany 02 a nie 03 jeśli w aucie nie ma systemu start/stop. Tak przynajmniej mi się wydaje.
U mnie na tą chwilę po przejechaniu kilkunastu kilometrów na nowym panelu w kilku sterownikach pojawia się jeszcze taki błąd:
Kod: Zaznacz cały
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 13
                    Mileage: 12130 km
                    Time Indication: 0
                        OFF
                    Voltage: 11.50 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Może wykodowanie systemu start/stop z panelu rozwiąże ten problem :roll:
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by Obrazek
Post02 maja 2014, 09:25
U mnie start stop nie jest zaznaczony i nie był, jak masz zaznaczony to odznacz, zakoduj temperaturę i sprawdź czy będzie już ok.
