Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:00
Negative output audio channel for speech/telephone
Rafit
  • Online: 3d 9h 9m 58s
  • Auto: VW Golf VI GTD
  • Silnik: CBBB
Post04 lut 2014, 11:23
Spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem?
Po wymianie modułu na inny pojawił mi się taki błąd.
Instalacja telefonu jest fabryczna.
Kod: Zaznacz cały
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 5K0 035 730 D    HW: 5K0 035 730 D
   Component: TELEFON       H09 2902
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007660840425
   Coding: 0A01000000010101
   Shop #: WSC 01383 790 00003
   ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
   ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
   VCID: 26498D0959B979287B1
1 Fault Found:
9457427 - Negative output audio channel for speech/telephone
          B104F 13 [009] - Open Circuit
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 206968 km
                    Date: 2051.14.01
                    Time: 21:53:18
Dodam, że poza błędem wszystko jest ok. Telefon łączy się z modułem i mogę rozmawiać przez zestaw głośnomówiący.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2014, 11:31 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post04 lut 2014, 11:30
Tak, u mnie po wymianie modułu z 3C8035730C na 3C8035730D pojawiały się co jakiś czas takie błędy:
Kod: Zaznacz cały
          B104F 13 [008] - Open Circuit
Kod: Zaznacz cały
9457171 - Positive output audio channel for speech/telephone
          B104E 13 [008] - Open Circuit
Moduł wprowadzał także szumy do rozmów - najczęściej zjawisko występowało po uruchomieniu samochodu i znikało po jakimś czasie jazdy. Poza tym wszystko działało ok, teoretycznie gdybym nie natknął się błędy w VCDS mógłbym nie zauważyć problemów.
Moduł oddałem do sprawdzenia/reklamacji. Czekam na odpowiedź sprzedawcy.
W tym wątku (audio-nawigacja/problem-z-modulem-bluetooth-t158-10.html) Jimmy_PoP miał ten problem i pomogła wymiana modułu.
Rafit
  • Silnik: CBBB
Re: Negative output audio channel for speech/telephone
Post04 lut 2014, 18:44
Jeśli ktoś chce pozbyć się takiego błędu, a nie używa Bluetooth Audio to wykodowanie tej opcji rozwiązuje problem.
Prawdopodobną przyczyną występowania tego błędu jest to, że podczas Audio Bluetooth moduł gra tylko na prawą stronę. W moim przypadku wcześniejszy moduł nie obsługiwał streamingu Audio, także przypuszczenie jest takie, że po prostu VW zaoszczędził i przy tej instalacji nie pociągnął od modułu dwóch kabli, które są odpowiedzialne, za głośniki po lewej stronie.
Temat będę drążył dalej. Rozbiorę wtyczkę od telefonu i sprawdzę, czy faktycznie brakuje dwóch pinów wg tej teorii.
Wtyk Modułu:
1 V+
2 V-
3 Telephone ON
4 Audio RF Signal Out + to be connected to pin 11 connector 3 (verified)
5 Audio RF Signal Out – (verified)
8 Audio LF Signal out + <---- not sure if this is one of the wires going to that green plug
(Probably, it has the same nomenclature as the verified pin 4 and 5)
9 Audio LF Signal Out - <---- also not sure if this is one of the wires going to that green plug
10 Screening Term 31
11 Mic in +
12 Mic in -
15 K Line
16 Mute
17 CAN Hi
18 Can Lo
37 Switched positive term for phone charging
39 Term 31 -ve
41 Interface to mob phone Term 30
42 Mic Out +
43 Mic out -
44 Screening Term 31
45 Audio LF Sig input +
46 Audio LF Sig Input -
47 Wakeup lead to phone bracket
49 Serial Tx comms with tele bracket +ve
50 Serial Tx comms with tele bracket -ve
51 Serial Rx comms with tele bracket +ve
52 Serial Rx comms with tele bracket -ve
Wtyk przy radiu:
1 – Microphone input, negative
2 – AUX output, audio, right
3 – AUX output, common signal earth
4 – Microphone output, negative
5 – Telephone audio input signal left, negative <---- Mystery Wire!
6 – Telephone audio input signal right, negative <---- Mystery Wire!
7 – Microphone input, positive
8 – AUX output, audio, left
9 – Microphone output, positive
10 – Telephone mute (mute switch for radio)
11 – Telephone audio input signal left, positive <---- Mystery Wire!
12 – Telephone audio input signal right, positive <---- Mystery Wire!
--------------------------------------------EDIT:--------------------------------------------
Po wstepnej weryfikacji okazuje się, że w mojej wtyczce radia jest tylko:
Czyli przypuszczam, że dołożenie pinu 5 i 11 rozwiąże problem z tym błędem.
000 979 009 - pin przy radiu
000 979 010 - pin przy module
