Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:49
Brak połączenia z modułem modułem bluetooth
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
  • Silnik: CAXA
Re: Problem z modułem bluetooth
Post15 lip 2012, 21:11
Arek, jeszcze jedno szybkie pytanko.
Zrobiłem teraz krótką trasę i na koniec znowu zaczytałem błędy. Mam teraz 1 błąd z centralnej elektryki z godziną odpięcia modułu bluetooth i 3 błędy telefonu z datą końca podróży. Po ponownym podłączeniu wszystko wykasowałem.
Part No SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 103 0541
Revision: 00103 AE
Coding: 40180A3A9825F3C040080080500081E443010088724D8D60648000200000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3065616463384CE
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 18080 21 0501
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 30135 km
Time Indication: 0
Date: 2096.14.21
Time: 20:54:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Component: Telefon 007 0078
Revision: -------- Serial number: 35909603061298
Coding: 020000010100010000000100
Shop #: WSC 00015 115 12345
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 2143942030D2F56
3 Faults Found:
9457425 - Negative output audio channel for speech/telephone
B104F 11 [024] - Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 30179 km
Date: 2032.14.21
Time: 21:45:16
9457169 - Positive output audio channel for speech/telephone
B104E 11 [024] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 30179 km
Date: 2032.14.21
Time: 21:45:16
9455635 - Telephone Microphone
B1048 13 [024] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 30179 km
Date: 2032.14.21
Time: 21:45:16
Nie wiem czy jest to związane z odpięciem modułu (po podłączeniu wykasowałem błędy), ale jak widać pojawiają się po jakimś czasie. Nie wiem czy to normalne w VCDS bo w sumie jestem świeży w tym temacie?
Post15 lip 2012, 21:16
Błąd modułu elektryki wynikał z wyładowania akumulatora. Może słuchałeś radia podczas prac przy samochodzie ;)
Błędy modułu telefonu wskazują na nieprawidłowości wyjścia audio i wejścia mikrofonu. Może coś źle wpiąłeś ?
Jimmy_PoP
  • Silnik: CAXA
Post15 lip 2012, 21:43
Radio miałem włączone na chwile, żeby sprawdzić ten bluetooth.
Wątpię, żebym coś źle wpiął bo miałem zestaw plug&play od Carsystem i tam po prostu nie ma opcji, żeby coś źle podłączyć. http://www.carsystems.pl/bluetooth-wiring-plug-play-sds-2-5m,id164.html Dają tam przelotkę, którą podpinam do radia, a na drugim końcu podpinam właśnie kostkę.
Jedyne co mogłem źle podłączyć to mikrofon bo w tej wiązce są dwa wejścia pasujące do tego wtyku. Jedne jakby od strony radia, a drugi na końcu wiązki podłączanej do kostki. Ale to tez wykluczam bo w każdej konfiguracji mikrofon działał. Jutro wyśle tez maila do carsystems bo to może faktycznie błąd wiązki kabli.
Jimmy_PoP
  • Silnik: CAXA
Post23 lip 2012, 15:28
Udało mi się rozwiązać problem. Okazało się, że jednak moduł był wadliwy i sprzedawca z allegro wymienił mi na nowy. Teraz wszystko pięknie działa. Jeszcze raz dzięki Arek za pomoc!
Post07 sie 2012, 19:05
Miałem identyczny problem z modułem 3C8 035 730 B. Okazało się że moduł był uszkodzony, po wymianie wszystko zaczeło śmigać :)
erniio
  • Online: 7d 4h 45m 55s
  • Silnik: 1.6 TDi Blue motion
Re: Brak połączenia z modułem modułem bluetooth
Post13 cze 2016, 06:34
Odgrzeję trochę temat.
Moduł BT łączy się raz na jakiś czas, stream audio działa, a rozmowy glosowe nie bardzo .Moje pytanie brzmi, czy jest możliwość naprawy takiego modułu??
Wróć do Multimedia
