Dzisiaj jest 09 maja 2025, 21:24
Montaż Tire Pressure I - TPMS
Post31 mar 2013, 15:20
Opis montażu kontroli ciśnienia w oponach Tire Presure I. Funkcja TPMS.
Podzespoły potrzebne do wykonania moda:
1K0 927 121 C REH - TPMS przycisk (SET)
4B0 971 636 - Connector Housing Switch
1K0 973 333 - Connector Housing
1C0 973 119 B - Connector Housing
000 979 012 E - wiązka x 2
000 979 009 E - wiązka x 2
000 979 131 E - wiazka x 1
Piny wychodzące z przycisku SET:
1 - wolny
2 - wolny
3 - Pin 1 Connector (ending 333)wpinamy w Pin 3 przycisku ESP
4 - wpinamy do Pina 35 w ABS Controller
5 - Pin 2 Connector (ending 333) wpinamy w Pin 4 przycisku ESP
6 - Pin 3 Connector (ending 333) wpinamy w Pin 6 przycisku ESP
Instalacja
1. Zdejmujemy mieszek aby odsłonić dwie śruby trzymające popielniczkę z przyciskami.
2. Teraz mamy dostęp do wtyczek przycisku. Pin 4 ktory musi przejść do komory silnika możemy przecisnąć drutem w stronę pedału gazu a potem podpiąć go pod wiązki idące nad pedałami.
Ja w tym etapie wykorzystałem gotową wiązkę która jest dostępna do kupienia w sklepie:
http://www.bold-sport.com/store/index.p ... uct_id=168
Taniej mi wyszło kupienie tego zestawu niż w Aso poszczególnych cześci. Oczywiście posprawdzałem czy piny są dobrze powpinane.
Pin 3 wyjmujemy i wkładamy do Pin 1 w wolnej kostce. Wiązka 1 z nowej kostki wraca do Pin 3
Pin 4 wyjmujemy i wkładamy do Pin 2 w wolnej kostce. Wiązka 2 z nowej kostki wraca do Pin 4
Pin 6 wyjmujemy i wkładamy do Pin 3 w wolnej kostce. Wiązka 3 z nowej kostki wraca do Pin 6
Wiązka z pina 4 która idzie do ABSu jest na krótka o jakiś 1 metr, trzeba ja wydłużać.
3.Przeprowadzamy wiązkę do komory silnika.
Zielona linia oznacza którędy prowadziłem kabel schowany za wygluszeniem.
Zdejmujemy kostkę od pompy ESP. Pociągamy uchwyt blokujący do góry, kostka powinna samoczynnie wyskoczyć
Wpierw trzeba odblokować piny płaskim śrubokrętem i wyjąć zaślepkę gumową z Pina 35 (proponuje lekko zagientą igłą bo dość głęboko siedzi)
4.Kodowanie:
ABS controller > Coding > Long Coding Helper > and toggle byte 16, bit 2 ON.
Miłej zabawy :) :party:
gnabas
  • Online: 1d 20h 13m 37s
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Re: Montaż Tire Pressure I - TPMS
Post30 paź 2013, 18:15
Koledzy czy przycisk SET powinien być już podświetlony jak podłączyłem wszystko koło zapalniczki zgodnie z powyższymi wskazówkami?
Pytam bo niestety krótki dzień już jest i nie zdążyłem jeszcze przeciągnąć kabla do komory silnika i pompy ABS ale po przekręceniu stacyjki przycisk nie jest podświetlony i nie wiem czy coś źle podłączyłem czy dopiero jak wepnę się w pompę ABS podświetlenie będzie działać?
poniżej opis wszystkiego jak co jest połączone:
wtyczka ESP:
2.
3.szary
4.brązowy
5.fioletowo-ziolony
6.czarny
wtyczka do której przekładałem kable z oryginalnej wtyczki ESP:
1.szary
2.czarno-zielony
3.brązowy
wtyczka łącząca oryginalną wiązkę z przyciskiem SET:
1.szary
2.brązowy
3.czarny
wtyczka SET:
2.
3.szary
4.czerwony (ABS)
5.czarny
6.brązowy
z góry dzięki za sprawdzenie i wszelkie podpowiedzi
piotrcyrek
  • Online: 5d 5h 29m 22s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Post02 lis 2013, 22:01
Ja korzystałem http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... onach.html strony do podłączenia tylko zamiast pinu 27 we wtyczce abs trzeba podłączyć pin 35 taj jak w tym poście i u mnie świecił przycisk kontroli ciśnienia zanim był podłączony pin 35.
gnabas
Post09 lis 2013, 17:42
Hmm :-k
u mnie na razie ten przycisk nie jest podświetlony więc muszę jeszcze posprawdzać co jest podłączone nie tak.
na razie wygląda to tak:
kostka ESP:
1.
2.
3. szary
4. brązowy
5. fiolet - zielony
6. czarny
kostka SET:
1.
2.
3. szary
4. czerwony ABS
5. czarny (brązowy)
6. brązowy (czarny)
wydaje mi się że tutaj jest coś nie tak w () zaznaczyłem teraz jak chyba powinno być po przeanalizowaniu schematów
zewis
  • Online: 9h 2m 43s
Post13 lis 2013, 16:23
Ktos mi moze powiedziec, dalczego raz przycisk TPMS jest w schowku, a raz na panelu przy dzwigni zmiany biegow?
Post13 lis 2013, 16:25
Dlatego ze jest za malo miejsc. Niektore auta maja w tym miejscu przycisk start stop.
Post13 lis 2013, 18:08
Ponad to co napisał Xeno przycisk TPMS w schowku montowany jest w Golfach VI od 31.05.2010 r. i ma numer części 1K0927121B a montowany w konsoli środkowej do tego czasu numer 1K0927121C.
pawel_wawa
  • Online: 5d 5h 14m 31s
Post13 lis 2013, 18:32
Arek_VI pisze:Ponad to co napisał Xeno przycisk TPMS w schowku montowany jest w Golfach VI od 31.05.2010 r. i ma numer części 1K0927121B a montowany w konsoli środkowej do tego czasu numer 1K0927121C.
ja mam golfa z 2009 r i przycisk mam w schowku
Post13 lis 2013, 18:42
Być może w ETCE wskazana jest data roku modelowego a nie dokładna data od kiedy montowano. Z jakiego miesiąca masz samochód ?
pawel_wawa
Post13 lis 2013, 18:53
Arek_VI pisze:Być może w ETCE wskazana jest data roku modelowego a nie dokładna data od kiedy montowano. Z jakiego miesiąca masz samochód ?
nie wiem ale pierwsza rejestracja w sierpniu 2009 r
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post13 lis 2013, 21:17
pawel_wawa pisze:
ja mam wyprodukowany w maju 2009 i przycisk w schowku (rok modelowy 2010)
Post13 lis 2013, 21:24
No i wszystko jasne. Tak więc od 23 tygodnia 2009 r. przycisk TPMS jest w schowku. Mój Golf jest z 7 kwietnia 2009 r. i mam przycisk w konsoli ale to zmieniam, bo montuję schowek z R-ki z przyciskiem w środku :)
Oskar722
  • Online: 1d 4h 31m 33s
  • Auto: Golf Mk6 GTI
  • Silnik: 2.0 TSI 210ps
Post21 lis 2013, 16:50
Koledzy mam problem :( a mianowicie wszystko podłączyłem i niby jest ok: przycisk świeci, jak go przytrzymam to słychać gong ale nie zapala się kontrolka TPMS.
Ostatnio zmieniłem opony na zimowe i po przejechaniu małego odcinak usłyszałem gong ale nie wyświetlił się żaden komunikat ani nie zapaliła żadna kontrolka co może być nie tak? Kodowanie wykonałem zgodnie z manualem.
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post17 gru 2013, 13:56
Koledzy dziś podczas rozmwowy z moim Golfikiem znalazłem taki Bit "nie zaznaczony"? Mam TPMS umieszczony fabrycznie w schowku. Podczas zmian kół działał jak w instrukcji obsługi opisują: po przytrzymaniu po 3 sek wydawał dzwięk i pojawiała się kontrolka na zegarach. Możecie powiedzieć co ten Bit ozancza i czy powinien być zaznaczony?
  • Online: 9d 12h 44m 20s
Post18 gru 2013, 08:59
To w liczniku to jest wersja Lite. Aktywując to + w Pompie ABS (nie kazda pompa to posiada) mozna wtedy miec SET bez fizycznego guzika.
Pojawia się dodatkowe MENU w zegarach i robisz RESET własnie z poziomu tego.
Moza mieć i jedno i drugie jak ktoś chce.
laren0
  • Online: 23d 2h 1m 53s
  • Silnik: CFFB
Post18 gru 2013, 21:55
maartinj pisze:To w liczniku to jest wersja Lite. Aktywując to + w Pompie ABS (nie kazda pompa to posiada) mozna wtedy miec SET bez fizycznego guzika.
Jak włączyć to dodatkowe menu w zegarach? aktywowałem w ABS - TMPS, w 09 centralnym zespole... aktywowałem w bajt 8 bit 7. i to co kolega 2 posty wyżej w w 17 bajt 2 bit 0
Po włączeniu zapłony ikonka set wyświetla się na liczniku i gaśnie. Ale w MFA+ żadne menu nie przybyło więc co jeszcze trzeba aktywować?
Post14 wrz 2014, 12:21
Zna może ktoś numer pinu który będzie wpinany w kostkę od pompy?
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post14 wrz 2014, 17:20
- pompa ESP MK60 - wpinamy się w pin27
- pompa ESP MK60EC1 - wpinamy się w pin35
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post14 wrz 2014, 20:42
Jemu chyba chodziło o numer części - konektora.
Post15 wrz 2014, 06:32
Dokładnie chodzi mi o numer konektora może ktoś będzie w stanie pomóc :mrgreen:
Post15 wrz 2014, 08:46
PIN do wtyczki ma numer 000979038ea
Wyszarp na szrocie najlepiej z kabelkiem .
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post15 wrz 2014, 17:07
Enriquez pisze:Jemu chyba chodziło o numer części - konektora.
Ups hehe
Post15 wrz 2014, 19:45
No ja dziś sprawdzałem i niestety moja pompa ABS nie przyjmuje nowego kodowania.
Kolejny powód by wymienić pompę na nowszą i lepszą .
Ale pytanie na jaką by była najlepsza ??
Kto wie niech się wypowie.
Post21 wrz 2014, 20:52
maartinj pisze:PIN do wtyczki ma numer 000979038ea
dzięki :D
Enriquez
  • Auto: Superb III
Post21 wrz 2014, 23:06
Baster, BE albo BJ w perspektywie dalszych modów...
Te dadzą się sflashować na BJ:
1K0 907 379 AJ
1K0 907 379 AT
1K0 907 379 BC
1K0 907 379 BE
1K0 907 379 BG
tu wątek źródłowy:
http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-aud ... ndex2.html
