Dzisiaj jest 18 lut 2026, 21:51
Montaż Tire Pressure I - TPMS
Uwaga:
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: Montaż Tire Pressure I - TPMS
Post14 lut 2019, 11:19
To zostawię to w cholerę tam gdzie jest. Myślałem, że uda się to zrobić bezinwazyjnie w kilka minut
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post15 lut 2019, 14:27
szybkie pytanko
ponieważ auto młode rocznikowo fabrycznie wyposażone w TPMS w schowku pasażera to chciałem sobie uruchomić menu z pozycji zegarów
więc koduję jak poniżej
1. ABS kodowanie: Byte 16 bit 1, Byte 17 Bit 2
2. Licznik kodowanie: Byte 2 Bit 0 lub zmiana wartość w ostatnim byte z "00" na "01"
3. Gateway----->Installation.list: zaznaczyć adres "4C"
kodowanie przyjmuje, pięknie, ładnie, cacy, jednak wywala błąd w gatewayu o nieprawidłowo zakodowanym sterowniku :-k
co robię źle?
Post15 lut 2019, 14:32
Sprawdź czy masz to kodowanie w liczniku ;P
Młode czyli jaki ?
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post15 lut 2019, 14:57
2012
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post15 lut 2019, 16:52
... pokaż loga z VCDS dot gateway, ABS i zegarów
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post15 lut 2019, 17:42
oczywiście log po przywróceniu do normalności bez błędu w gatewayu. jak chcesz z błędem to wieczorem wstawię
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 143B400D092A0001281102EA901D0040350000
VCID: 7BF541EDFAE5679C74-802E
Nie znaleziono błędów.
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 872 HW: 5K0 920 872
Komponent: KOMBI H03 0607
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 6CD772B1878BF024ED-8038
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H42 1623
Weryfikacja: H42 Numer seryjny: 020312F1002747
Kodowanie: 350002
VCID: 3A7B84E9B55F9E942F-806E
yox
  • Online: 9d 30m
Post15 lut 2019, 18:39
...spróbuj w ABS: 143B400D092A8101281102EA901D8140370C00
... przy okazji włączine XDS i 2 - stopniowe wyłaczanie ESP
yox
  • Online: 9d 30m
Post15 lut 2019, 18:40
,,, zanacz "4C" jak wywali błąd to wklej
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post15 lut 2019, 21:50
yox pisze:...spróbuj w ABS: 143B400D092A8101281102EA901D8140370C00
Właśnie chcę jutro włączyć sobie tą opcję
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post16 lut 2019, 16:08
yox pisze:,,, zanacz "4C" jak wywali błąd to wklej
po kodowaniu błąd się pokazał
Kodowanie: 143B400D092A8101281102EA901D8140370C00
Kodowanie: 170F01
Kodowanie: 350002
Znaleziono 1 błąd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 71944 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.07.09
Czas: 15:21:52
ale po wykasowaniu błędów, powrocie do poprzedniego kodowania pompy ABS, odpalenia i zgaszenia auta i ponownym zakodowaniu pompy wyskoczył błąd w komunikacji z czujnikiem 4C-Ciśn.w oponach II
wykasowałem - wyłączyłem i włączyłem zapłon, zeskanowałem - błędów brak.
dla pewności przejechałem się kawałek - błędów brak
zatem wielkie =D> =D> :pub:
Dla pewności pośmigam kilka dni na tych ustawieniach i zobaczymy czy nie będą generować błędów. [-o<
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, 00:33 przez A-R-T-U-R, łącznie zmieniany 1 raz
yox
  • Online: 9d 30m
Post16 lut 2019, 20:43
... wiesz co powoduje błąd u Ciebie ? Byte 17 bit 2, byc może zależy to od wersji zegarów ;) ale dlaczego rezygnowac z XDS i 2 - stopniowego ESP ? spróbuj więc: 143B400D092A8101281102EA901D8140370800 i zobacz czy bedzie błąd w gateway :)
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post16 lut 2019, 22:06
Ale błędów już nie ma :mrgreen:
Zakodowałem ponownie pompę tak jak mi napisałeś wczoraj i już jest ok
Post16 lut 2019, 22:10
yox pisze:... wiesz co powoduje błąd u Ciebie ? Byte 17 bit 2, byc może zależy to od wersji zegarów ;) ale dlaczego rezygnowac z XDS i 2 - stopniowego ESP ? spróbuj więc: 143B400D092A8101281102EA901D8140370800 i zobacz czy bedzie błąd w gateway :)
Bo w rondo wjeżdża max 50 wiec xds nie potrzebny :)
fiodor82
  • Online: 5d 43m 39s
  • Auto: Golf 6 4MOTION
  • Silnik: 2.0TDI CFFB
Post12 mar 2019, 21:23
Witam.
Przy próbie kodowania byte 16 byt 1 z 35 na 37 dostaje komunikat error
Co może być nie tak.
Zakładkę w MFA+ mam ale przy próbie zapisania dostaje komunikat "nie udało się zapisać ciśnienia w oponach"
VCDS 18.9.0
Tak wygląda moje kodowanie:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 143B600D092B80FF281306E790200142350C00
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 7BF541EDFAE5679280-802E
Problem rozwiązany wystarczyło odhaczyć XDS i zakodować, następnie ponownie zakodować ze zmienioną wartością na 37 oraz XDS i działa.
karox
  • Online: 22h 31m 58s
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post08 lut 2020, 13:36
Siema, też aktywowałem sobie TPMS, a z racji tego że nie posiadam przycisku SET, włączyłem również funkcję ciśnienie w oponach w liczniku. Niestety tu pojawia się problem, bo gdy chcę zresetować wartości ciśnienia to najpierw pojawia się komunikat że nowe wartości zostały zapisane następnie po chwili info że wystąpił błąd. Czy jest możliwe że coś źle zakodowałem? Kontrolka opon zapala się na chwilę po zapłonie i gaśnie. Spuściłem również ponad pół Bara w jednym z kół i wykonałem trasę ok 30 km, nie pojawił się żaden komunikat o złym ciśnieniu. Przy jakim ubytku ciśnienia TPMS I powinien już zareagować ?
Post08 lut 2020, 13:48
karox pisze:Siema, też aktywowałem sobie TPMS, a z racji tego że nie posiadam przycisku SET, włączyłem również funkcję ciśnienie w oponach w liczniku. Niestety tu pojawia się problem, bo gdy chcę zresetować wartości ciśnienia to najpierw pojawia się komunikat że nowe wartości zostały zapisane następnie po chwili info że wystąpił błąd. Czy jest możliwe że coś źle zakodowałem? Kontrolka opon zapala się na chwilę po zapłonie i gaśnie. Spuściłem również ponad pół Bara w jednym z kół i wykonałem trasę ok 30 km, nie pojawił się żaden komunikat o złym ciśnieniu. Przy jakim ubytku ciśnienia TPMS I powinien już zareagować ?
Popraw kodowanie
Arczi1997
  • Online: 7d 1h 18m 11s
  • Auto: Golf 6 GTD
Post25 lip 2020, 20:14
Witam, wszystko poskładałem ale niestety mam problem, po przytrzymaniu przycisku słyszę dźwięk ale niestety żadna kontrolka mi się nie zapala na liczniku, coś źle podłączyłem czy trzeba jeszcze gdzieś coś dokodować oprócz tego co było w poradniku. Ktoś spotkał sie już z takim przypadkiem i potrafi pomóc?
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Pochwały: 5
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Post21 lis 2020, 17:55
Arczi1997 pisze:Witam, wszystko poskładałem ale niestety mam problem, po przytrzymaniu przycisku słyszę dźwięk ale niestety żadna kontrolka mi się nie zapala na liczniku, coś źle podłączyłem czy trzeba jeszcze gdzieś coś dokodować oprócz tego co było w poradniku. Ktoś spotkał sie już z takim przypadkiem i potrafi pomóc?
W 17 - instruments - bajt2 - bit0 - zaznacz Tire Pressure Monitoring System (TPMS) active installed
Poza tym informacja dla wszystkich - stosunkowo bez problemów przeciąga się przewód z pinem do pompy ABS przez gumową przelotkę, przez którą do komory silnika wchodzi linka otwierania maski.
Arczi1997
  • Auto: Golf 6 GTD
Post27 lis 2020, 19:16
Dzisiaj zrobiłem to co piszesz i zaznaczenie tego bitu pomogło, dzięki za pomoc.
batibati2
  • Online: 3h 54m 14s
Post11 sty 2021, 16:29
Wie ktoś może czy kodowanie przy pompie posiadającej jedynie asr jest takie samo jak dla esp ? chodzi mi o kodowanie po dołożeniu przycisku tpms
EDIT. Sprawdziłem komputerem delphi (niestety nie posiadam vcds) połączyłem się z modułem przez golf vi i pisało że długi kod jest nieobsługiwany przez ten pojazd. Więc połączyłem sie przez golf v wybrałem moduł mark70 i pokazało mi krótkie kodowanie, więc mniemam że kodowanie odbywa się jak w golfie 5. Jeszcze nie mam przycisku jak do mnie przyjdzie to napisze czy udało się to zakodować
EDIT2. Nie wytrzymałem i zakodowałem na razie bez przycisku. Wartość w kodowaniu była 17665 odjąłem od tego 16384 wyszło 1281. Samochód przyjął nową wartość. Kontrolka tpms pali się przy teście kontrolek po włączeniu zapłonu.
batibati2
Post22 sty 2021, 21:42
Podłączone pod pin 7. Działa jak należy
slawinci
  • Online: 2d 2h 56m 46s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post22 wrz 2021, 21:18
ghost_rider pisze:- pompa ESP MK60 - wpinamy się w pin27
- pompa ESP MK60EC1 - wpinamy się w pin35
W moim przypadku to pin 35. Pompa to 1K0 614 517 DE Zrobiłem według tego schematu
i wpiąłem w pin 35
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011/11/czujnik-kontroli-cisnienia-w-oponach.html
