Dzisiaj jest 16 cze 2025, 12:47
Wyłączenie kontroli trakcji
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post23 lip 2013, 12:54
a to nie jest tak, że w GTI było to w standardzie??
spróbuj jeszcze aktywować toto:
http://carsareweapons.com/golfR.html
Re: VCD's-kodowanie XDS-elektroniczna szpera
Post23 lip 2013, 14:12
1K0907379BH
1K0907379BJ
1K0907379BK
1K0907379BL
Takie numery sterowników jak na razie praktycznie sprawdzono czy przyjmują opcje pełnego wyłączania ESP.
Oskar722
  • Online: 1d 4h 31m 33s
  • Auto: Golf Mk6 GTI
  • Silnik: 2.0 TSI 210ps
Post23 lip 2013, 22:06
Enriquez Dzięki wielkie za stronkę z instrukcją do całkowitego wyłączenia kontroli trakcji i ASR, jutro rano sprawdzę czy działa :)
W GTI XDS niby jest w standardzie ale jest ustawione na minimalne działanie i przez to działa sporadycznie.
Oskar722
Post23 lip 2013, 22:23
jestem niecierpliwy i właśnie sprawdziłem czy da się zakodować sterownik ABS i z przykrością stwierdzam, że nie :( ale zawsze można wyciągnąć bezpiecznik :) :P
dud
  • Online: 3h 25m 5s
Wyłączenie kontroli trakcji.
Post09 paź 2013, 09:28
Witam!
Chciałbym się spytać czy ktoś zna skuteczny sposób jak wyłączyć kontrolę trakcji w Golfie 6 1.4TSI. Guzik przy gałce do zmiany biegów jedynie pozwala na wyłączenie kontroli ruszania, ale kontrola poślizgów cały czas jest aktywna. Poprzedniej zimy strasznie się przez to męczyłem. Samochód za tyle pieniędzy, a nie można nawet pobawić się na rękawie... :(
Re: Wyłączenie kontroli trakcji.
Post09 paź 2013, 16:28
Generalnie nie ma możliwości całkowitego wyłączenia esp, jedyne wyjście to wyjęcie bezpiecznika.
dud
  • Online: 3h 25m 5s
Post09 paź 2013, 18:02
No i git. Gdzie ten bezpiecznik i który to? Co się wtedy dzieje? Komp wariuje i świeci się milion kontrolek czy wszystko jest ok?
Post09 paź 2013, 19:22
Widzialem kiedys na necie dekoder, wpisywales swoje kody i on podawal zmienione, tak ze dawalo sie wylaczyc samym guzikiem, ale nie mam pojecia gdzie teraz tego szukac...
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post09 paź 2013, 19:42
kamill pisze:Widzialem kiedys na necie dekoder, wpisywales swoje kody i on podawal zmienione, tak ze dawalo sie wylaczyc samym guzikiem, ale nie mam pojecia gdzie teraz tego szukac...
Proszę bardzo:
http://jsfiddle.net/dz7fN/8/embedded/result/
http://www.goapr.com/support/esp-defeat.html
oraz tu można jeszcze na temat poczytać Re: ESP - jak to działa.
Post09 paź 2013, 20:01
o dokładnie :) Ten pierwszy link, to dokladnie to o czym pisałem :)
Post09 paź 2013, 20:29
Kamil jasniej mozesz wyjasnic jakie kody .??
-- 09 paź 2013, 21:30 --
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post09 paź 2013, 20:42
baster-b2, modyfikujesz odpowiednio kodowanie pompy ABS i po tej operacji przycisk wyłączania ESC deaktywuje równocześnie ESP. Niestety, nie działa to na wszystkich pompach.
Post09 paź 2013, 21:01
No i o te pompy chodzi. Nie każda sie nadaje. Tak samo jak nie każda sie nadaje do park asist. Moze niech kazdy co probowal niech napisze jaką ma pompe i czy kodowanie przynioslo rezultat.
I bedzie mozna ustalic jaka pompa ABS jest najlepsza (obsluguje wszystko co sie da).
dud
  • Online: 3h 25m 5s
Post10 paź 2013, 09:40
Kurde, kabla nie mam. :P Polecicie kogoś z okolic Warszawy kto ogarnia temat i zrobi to jak należy? Odpłatnie jeżeli trzeba :)
Post10 paź 2013, 10:35
Xeno jest z Wawy, Lewy jest z Wawy :) Wejdz na forum w odpowiedni dzial "pomocna dłoń za piwerko" i znajdziesz kogoś z okolicy :)
dud
  • Online: 3h 25m 5s
Post24 paź 2013, 10:52
Dzięki za pomoc Panowie, a mam jeszcze pytanie. Czy ktoś wyciągał już bezpiecznik od ABS? Jeżeli tak to czy mógłby się podzielić tajemną wiedzą który to jest? Tutaj przejrzałem sobie zestawienie bezpieczników ale tych od ABS znalazłem kilka..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=449756
Post21 sty 2014, 21:09
Kolega z US&A, którego lubię podglądać jak dłubie ;) pokazał że kody działają w GTI'kach z 2012 roku - nie wiem czy tylko w wersji Amerikana czy również i tych ze starego lądu.
Zwróćcie uwagę, że po wyłączeniu ESP nawet na monowyświetlaczu pojawia mu się żółty napis ESP Off :D
Iwo
  • Online: 5d 19h 26m 24s
  • Auto: GOLF mk6 GTI
Re: wyłączenie kontroli trakcji
Post28 sty 2014, 09:44
Wiecie może czy w GTI 2010r. będzie to działało?
antek
  • Online: 3d 11h 26m 31s
  • Auto: Golf 6 R
Post13 lip 2014, 10:44
Ja mam 1k0 907 379 BJ
I NIE CHCE MI PRZYJĄĆ ZNIENIONEGO KODOWANIA...
antek
  • Auto: Golf 6 R
Post13 lip 2014, 10:54
Gapowe. Jedna cyfrę przeoczylem...
Potwierdzam. Ten sterownik pozwala na wyłączenie ESC.
Bedziemy sie ślizgać !!! 😈
Post13 lip 2014, 12:11
Tez mam pompe ESP z 2012 i u mnie rowniez pieknie zapomina auto o asr i esp ;)
BJ jak najbardziej przyjmuja te kodowania.
Post06 sie 2014, 06:13
Szukałem w starym wątku na forum Octavii o pompie ESP i przypomniałem sobie o pewnym bicie w kodowaniu, gdzie kolega zauważył że po jego zaznaczeniu zmienia się komunikat z "ASR deactivated" na "ESP deactivated", jest to bajt 16 bit 3. Czy ktoś z licznikiem premium byłby w stanie sprawdzić czy ten bit poza komunikatem zmienia działanie ESP po jego wyłączeniu przyciskiem jakoś bardziej niż przy niezakodowanym bicie?
kamracik
  • Online: 57m 43s
  • Auto: Skoda Superb
  • Silnik: 1.8TSI
Post27 sty 2016, 23:35
Odświeżę może trochę temat. Czy komuś udało się odnaleźć kodowanie do wyłączenia ESP przy pompie 1KO 907 379 BS?
Niestety w internecie znalazłem tylko przykład Mutiego, ten z GolfR i jeszcze jeden na rosyjskim forum z podmianą co drugiego bajtu od 7. Wszystkie miały taki sam wynik - nie działały. W większości przypadków jest oczywiście komunikat o wyjściu poza zakres.
kamracik
  • Online: 57m 43s
  • Silnik: 1.8TSI
Post28 sty 2016, 11:46
Odpowiadając sobie i podobnym. Dla BS i BM działa takie kodowanie: Bajt 19->bit 4,5,6
green
  • Online: 4d 19h 4m 36s
  • Auto: GTI
Post28 sty 2016, 13:01
A ja zacznę od początku, czy pompę ABS możemy sprawdzić tylko po podpieciu do kompa?
