Dzisiaj jest 31 maja 2025, 12:34
[ALL] VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Post29 sty 2013, 14:49
W tym temacie podajemy kody błędów i prosimy o ich wyjaśnienie.
25 stycznia odebrałem auto z przeglądu po 70tys. I gdy chciałem wejść do auta nie moglem otworzyć drzwi mimo że otworzyłem auto z pilota. Po paru naciśnięciach zaskoczyło. Myślałem że to może wina jak ASO wzięło auto na myjkę i potem wszystko zamarzło. Minęło kilka dni auto stało w hali garażowej, temp. wacha się tam w granicy -2 a 1stop. wiec sopelki poznikały natomiast sytuacja z klamkami nadal została.
Przeskanowałem auto i zobaczyłem dwa błędy ale nie wiem czego one dotyczą konkretnie. Czy ASO mogło coś uszkodzić ?
Re: AUTO SCAN i błędy
Post29 sty 2013, 14:54
Tu jest opis błędu w centralnej elektryce:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01038
Co do drzwi tu jest opis co należało by sprawdzić:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ble_Signal
Post29 sty 2013, 19:59
Byłem w servisie i sie okazało ze zamek do wymiany ;)
Post04 cze 2013, 10:36
Nie zakładając nowego tematu, zgłaszam swoją prośbę o pomoc:
Panowie, mam problem.
Kolejno: zatankowałem auto dziś do pełna, po sam koreczek (trasa w nocy), wsiadam do auta i robię oczy jak 5 zł o.O, zegary pokazują ok 3/4 zbiornika tylko.. WTF?! No to kolejna próba tankowania - pierwsza myśl, że bąbelek powietrza jakiś, ale nie.. no to auto pod dom, kabel w rękę i testujemy instrumenty..
Po paru próbach wskazówki od paliwa, podniosła ona się do poziomu maksymalnego.. nie ogarniam.. Myślicie ze to z zegarami coś, czy pływak?
Kolejna rzecz, zrobiłem auto-scana i kolejny problem:
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZBP090710
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
A tutaj rozwinięcie malfuncionów...
Part No SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Component: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 40180A3AE825F3C040080080740083A447791588732D8560328800200040
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 356525E725D1
Part No: 5K1 955 119
Component: Wischer 06111 26 0512
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 171110 05 54 0403
Coding: 0730AD
Part No: 1K8 951 171
Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
008 - Implausible Signal - Intermittent
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 10
Reset counter: 126
Mileage: 64358 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.09
Time: 19:40:54
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H37 0614
Revision: H37 Serial number: 161110F2000969
Coding: 350002
VCID: 306B14F3DAB3
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 64331 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.08
Time: 12:36:21
Part No SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Component: Tuer-SG 009 2151
Coding: 0000500
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
00940 - Mirror Adjust Motor; Passenger Side (V150)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Angielski ogarniam, także ile dało się zrozumieć tyle rozumiem, ale:
1) o co chodzi z monitoringiem wnętrza? Nie działa kompletnie? Czy co? Alarm nie włącza się, może kiedyś raz, ale to bardzo dawno temu, z całą pewnością dawniej niż ten przebieg który tam wskazuje.
2) Can geteway- brak komunikacji, ale co z czym?
3) Błąd elektryki w obwodzie lusterka pasażera - sterowanie lusterkiem działa, podgrzewanie również. ???
Z góry dziękuję każdemu za pomoc w którymkolwiek problemie.
Post04 cze 2013, 11:43
Skasuj błędy i zobacz za jakiś czas czy się powtórzą.
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post06 cze 2013, 08:50
To teraz moje bagi po dodaniu nawigacji - wyciąłem z autoscan te bloki w których zalogowane są babole
Kod: Zaznacz cały
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
   Part No SW: 7N0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H42 1620
   Revision:   H42       Serial number: 230611F2001154
   Coding: 350002
   VCID: 356525E72065
3 Faults Found:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 32750 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.14.02
                    Time: 18:38:08
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            011 - Open Circuit - Intermittent
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 32527 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.29
                    Time: 11:53:34
            000 -  -
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 28
                    Mileage: 32750 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.14.02
                    Time: 18:51:18
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 P
   Component: RNS-MID       H09 5230
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7N6122657
   Coding: 00000400000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 3B7133DF0641
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
   Component: EU West V9  7918
5 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 32744 km
                    Time Indication: 0
03138 - Input AUX IN
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
01523 - Microphone for Telephone (R38)
            011 - Open Circuit
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   VCID: 3B7133DF0641
5 Faults Found:
            000 -  -
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 32744 km
                    Time Indication: 0
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Część błędów poznikało po skasowaniu ale część pozostała - np. te związane z nawigacją
Kod: Zaznacz cały
                Address 37: Navigation       Labels: 1T0-035-680.clb
Control Module Part Number: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 P
  Component and/or Version: RNS-MID       H09 5230
           Software Coding: 00000400000000000000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
                      VCID: 3B7133DF0641
2 Faults Found:
            000 -  -
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 32752 km
                    Time Indication: 0
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 32753 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.14.02
                    Time: 22:09:21
Post06 cze 2013, 08:55
W 19 wejdź w "Installation List" i zaznacz "37- Navigation" i zatwierdź.
By znikły błędy w nawigacji Workshop Code musi być inny niż same zera, drugi błąd czyli mikrofonu to zaznacz że obsługa głosowa nieaktywna i powinien błąd zniknąć. Na te chwilę więcej nie napiszę bo czasu nie mam, ale diwne że błąd AUX-IN jest skoro jest odkodowany.
Post06 cze 2013, 09:22
1 6 D pisze:W 19 wejdź w "Installation List" i zaznacz "37- Navigation" i zatwierdź.
Jak tylko znajdziesz czas to bardzo bym prosił opis jak dla niewidomego :D - bo nie chce nic na pałę przestawić a jeszcze nie poznałem się na tej bardziej zaawansowanej obsłudze - czyli kodowaniu. Na razie jestem mistrzem Auto Scana :lol:
1 6 D pisze:ale diwne że błąd AUX-IN jest skoro jest odkodowany.
Sądzę że był spowodowany odłączeniem starego radia - po skasowaniu nie pojawił się ponownie.
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Post06 cze 2013, 13:29
1 6 D pisze:By znikły błędy w nawigacji Workshop Code musi być inny niż same zera
Czy mam sobie tam wpisać dowolną wartość, czy może ona ma jakieś znaczenie i powinna być zgodna z jakąś jak na razie nie znaną mi zasadą. Z tego co doczytałem u zachodnich sąsiadów, to ponoć nie ma ale wszytko co czytałem było starsze niż 2009 rok.
1 6 D pisze:drugi błąd czyli mikrofonu to zaznacz że obsługa głosowa nieaktywna i powinien błąd zniknąć
Czy tu chodzi o odznaczenie bitu 1 z poniższego obrazka.
Dzięki za linki
sebkoch
Post06 cze 2013, 13:46
Najczęściej podczas adaptacji jakiegoś modułu sam Cię zapyta czy wpisać domyślne wartości:
Tylko nie wpisuj tego dla Gateway-a tylko dla rns-a.
Co do mikrofonu to chyba Bit 1 w bajcie 7 ma być zaznaczony:
Post06 cze 2013, 16:13
Tu jest film jak dopisać w CAN Gateway nawigacje do listy:
https://www.youtube.com/watch?v=kAHatd9HCf0
Post06 cze 2013, 20:21
Dzięki wszystkim :pub: - kodowania pomogły.
Zrobiłem poniższe
w "19-CAN Gateway dodałem" do "Installation List" opcję "37 - Nawigation"
w "37-Navigation -> "Coding" --> "Long Coding Helper" --> Byte =3 Bit =1 odznaczyłem
w WorkShopCode dla Navigacji wpisałem bzdurę i przyjął :D
Przy okazji zaznaczyłem przez przypadek w Byte=7 Bit=0 i siał błędami związanymi ze "Sterring wheel" także uważajcie coby wam się mycha nie uślizła :D
Post08 sie 2013, 07:18
Proszę o "rozkodowanie" tych błędów. Czego dotyczą lub mogą dotyczyć, jaka mogła być ich możliwa przyczyna. Po skasowaniu żaden błąd się nie pojawił.
CAN Gateway
Kod: Zaznacz cały
                Address 19: CAN Gateway       Labels: None
Control Module Part Number: 7N0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
  Component and/or Version: J533  Gateway H42 1620
           Software Coding: 350002
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 356525E72065
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 35664 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.03
                    Time: 21:18:42
Steering wheel
Kod: Zaznacz cały
                Address 16: Steering wheel       Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 507 BC    HW: 5K0 953 549 E
  Component and/or Version: Lenks.Modul   008 0080
           Software Coding: 1082140000
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00023
              ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001 (VW36)
                      VCID: 72EFDEFB118B
1 Fault Found:
530190 - Local Databus: Electrical Malfunction
          U1030 00 [008] - Defective
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 35980 km
                    Date: 2023.14.11
                    Time: 11:36:35
Post08 sie 2013, 21:11
Jedna z szyn CAN miała przerwę w jednym z 2 przewodów.
Post17 sie 2013, 19:04
Wiecie co to za błąd ?
Post17 sie 2013, 20:45
Zarządzanie energią musiało zacząć chronić akumulator przed wyładowaniem i stąd błąd, np od długo włączonego zapłonu na zgaszonym silniku mogło to spowodować.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00907
Post08 paź 2013, 19:17
Mam problem i potrzebuje szybkiej odpowiedzi oraz rady.
Dziś zrobiłem znów auto skan. I mam błąd na silniku. Kilka razy już go miałem i powraca. Pytanie co oznacza i czy szybko jechać z tym do aso na gwarancje ?
Saturday,01,June,2013,19:50:20:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20121206
Address 01: Engine Labels: 03C-906-027-CAV.lbl
Control Module Part Number: 03C 906 027 BS HW: 03C 906 027 F
Component and/or Version: MED17.5.5 G 1676
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00660 259 94426
VCID: 73E1DBFF6E91
1 Fault Found:
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
P0016 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 76493 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.05
Time: 08:59:22
RPM: 1664 /min
Load: 13.3 %
Speed: 51.0 km/h
Temperature: 71.0°C
Temperature: 14.0°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 14.351 V
Readiness: 0010 0101
sbstg
  • Online: 3d 3h 7m 22s
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Re: VCDS - co ten błąd oznacza
Post09 paź 2013, 07:25
G40 i i g28 mierzą niezależnie prędkość obrotową silnika. Jeden na rozrządzie drugi na kole zamachowym. Mogą w sytuacjach awaryjnych zamiennie się zastępować (awaryjnie).
Błąd który się u Ciebie wygenerował jest powodem odmiennych odczytów (złej correlacji), powiedzmy synchronizacji odpowiednich sygnałów.
Jednym słowem, jeden z nich daje dupy, bądz rozrząd się przestawił
Re: Odp: VCDS - co ten błąd oznacza
Post09 paź 2013, 07:42
Czy to podlega wymianie ?
Post09 paź 2013, 07:43
Nie znam się na tym ale taki coś mi się wyszukało na podstawie zalogowanego Twojego błędu:
16400/P0016/000022 - Bank 1: Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
oraz takie wątki na różnych forach:
http://www.briskoda.net/forums/topic/18 ... ce-please/
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... lt-related
http://myfastgti.com/volkswagen/archive ... 1424c124df
Wszystko w taki czy inny sposób powiązane z rozrządem - tak więc dla świętego spokoju (tym bardziej że masz gwarancje) sprawdziłbym co ASO na to powie.
W jednym z wątków przeczytałem że po wystąpieniu podobnego błędu auto stało się bardziej mułowate - czy u Ciebie Xeno też coś takiego zaobserwowałeś.
sbstg
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Post09 paź 2013, 07:44
czujniki jasne, są to wymienne elementy.
Post09 paź 2013, 07:47
Nie zaobserwowałem takich objawów.
Post15 paź 2013, 13:31
Byłem w serwisie. Kazali zostawić auto. Rozrząd do wymiany :( potwierdzili ze łańcuch przeskoczył i się rozciągnął.
Post15 paź 2013, 18:00
Jak już będziesz wiedział to napisz co konkretnie będzie wymieniane a ramach naprawy rozrządu?
Czy jedyny objaw problemu z rozrządem to zalogowany błąd na VCDS czy może jeszcze inne efekty wizualne, akustyczne, inne (jakie?) były widoczne.
