Dzisiaj jest 19 lut 2026, 08:30
Wymiana kierownicy ze standardowej na GTI/GTD/R20/R-line
Post17 wrz 2012, 23:38
Chcę wam pokazać jak wymienić kierownice na wersje od GTI/GTD/R20/R-line. Z pozoru może wydawać się to banalnie proste ale parę haczyków jest :D Mam nadzieję że z moim tutorialem pójdzie jak po maśle ale pamiętaj że robisz to na własna odpowiedzialność.
Czas: 40 do 60 minut przy pierwszej wymianie :)
Narzędzia jakie przydadzą się do moda:
- zestaw kluczy TORX
- klucz grzechotkowy
- przejściówka na 1/2
- przedłużka do klucza i nasady 1/2
- TORX S2 M12
- wygięty płaski śrubokręt
ObrazekObrazekObrazek
Tak wyglądają obydwie kierownice:
Jak widać na zdjęciach poniżej każda z kierownic ma inna poduszkę powietrzną (Air Bag). Wiec jeśli decydujesz się zmieniać kierownice musisz kupić w komplecie Air Bag'a lub go dokupić.
Ok a więc zacznijmy demontować :)
1.Odłączamy zasilanie auta od akumulatora tak aby nie uszkodzić poduszek powietrznych.
2.Aby zdemontować poduszkę powietrzna w kierownicy standardowej musimy ja wpierw przekręcić o 90 stopni w prawo od pozycji zerowej.
Obrazek Pozycja zerowa
Obrazek Pozycja 90 stop. w prawo
3. Teraz od strony liczników mamy widoczne zaciski poduszki powietrznej. Polecam postawić sobie małe lusterko ponieważ nie da rady tam zajrzeć. Do tej czynności użyłem wygiętego płaskiego śrubokręta.
Tak wygląda zacisk z poduszki kierownicy standardowej:
A to zacisk z poduszki od kierownicy sportowej:
Aby zdjąć naszą podstawową poduszkę musimy podważyć do góry zatrzask który jest lekko widoczny na zdjęciu nad czerwona linia. Gdy zwolnimy zatrzask zobaczymy jak poduszka z jednej strony lekko wyskoczy z obramowania kierownicy.
Gdy tego dokonamy musimy przekręcić kierownicę o 180 stopni w lewa stronę. Tak aby dostać się do drugiego zatrzasku.
Gdy zrobimy to poprawni i nasza cierpliwość wytrwa próbę to ujrzymy wnętrze naszej kierownicy tak jak na zdjęciu poniżej:
4. Przystępujemy do rozpięcia wiązek.
a) Wpierw polecam odkręcenie przycisków z lewej strony aby rozpiąć wiązkę łączącą z poduszką.
b) Teraz możemy podważyć płaskim śrubokrętem zatrzask w kostce:
c) Teraz odpinamy główna kostkę wiązki poduszki od gniazda taśmy. Aby ja odpiąć musimy pociągnąć biały element do góry, to zwolni blokadę i uwolni kostkę (żółta).
5. Pozostało na tylko odkręcenie śruby trzymającej kierownice.
6. Montujemy nową kierownicę:
7. Podłączamy wiązkę z nowej poduszki jak widać na zdjęciu poniżej. Czarną kostkę u dołu do modułu a główną żółtą do gniazda taśmy.
8. Pozostało nam tylko ułożenie poduszki na miejscu i powolnym i zdecydowanym ruchem dociśniecie jej tak aby zaskoczyły 4 białe zatrzaski oraz dwa metalowe. Jeszcze tylko musimy podłączyć zasilanie ponownie.
Teraz tylko trzeba się cieszyć z nowej kierownicy która jest o wiele lepiej wykonana nie standardowa.
A to dwa zdjęcia z mojego auta przed i po.
Obrazek PRZED
Obrazek PO
I jeszcze mały dodatek jeśli ktoś chce zmienić emblemat na kierownicy na R-line:
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 16:56 przez XenosagaII, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Wymiana kierownicy ze standardowej na GTI/GTD/R20/R-line
Post18 wrz 2012, 19:46
Mega profi tutorial. Gratulacje :)
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post24 wrz 2012, 22:55
Fajny tutorial. :)
Czy dysponujecie może numerami części kierownicy GTI oraz pasującej poduszki powietrznej?
Post25 wrz 2012, 12:55
Numery raczej są zbędne bo kierownica masz trochę na aukcjach a poduszki wszystkie pasują takie jak na zdjęciu.
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post07 sie 2013, 10:22
Czy jesli standardowo mam kierownice multifunkcyjna z fabryki, to po takiej zmianie musze cos kodowac, czy jednak jest to proste plug-and-play?
Jaka kwote uwazacie za rozsadna za taka kierownice?
Re: Odp: Wymiana kierownicy ze standardowej na GTI/GTD/R20/R
Post07 sie 2013, 13:14
Bedzie P&P. Rozsadna to kolo 900zl na chwile obecna za kiere pluz 350/400 za poduszke.
jmf
  • Pochwały: 9
Post07 sie 2013, 14:22
Z ciekawości, gdzie mogę kupić nową kierownicę z poduszką, z legalnym pochodzeniem, za 1300 zł?
Bo ceny które znam przekraczają zdecydowanie 2000 zł...
Post07 sie 2013, 19:49
Polecam zakup na ebay. de. Tam nabylem swoją. Nowka i w bardzo dobrej cenie.
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post08 sie 2013, 09:59
Dlatego spytalem o cene. To co jest dostepne na allegro to istne szalenstwo.
Roxi130
  • Online: 16h 50m 34s
Post07 wrz 2014, 17:03
Witam, jeżeli w standardowym wyposażeniu auta Mam zwykłą, niemultifunkcyjną kierownicę a chciałabym zmienić ją na taką od gtd to co muszę kupić poza kierownicą ? ;) czy w ogóle istnieje taka możliwość modyfikacji?
Post07 wrz 2014, 17:25
Tak ciężko przeczytać to co jest w tym temacie? Czy to jest możliwe... serio? Ne chce być nie miły, ale piszesz w temacie o zmianie kierownicy, w którym jest wszystko napisane...
shark__
  • Online: 7d 19h 31m 12s
Post07 wrz 2014, 17:53
kamil nie do końca...
Kolega Roxi130 pewnie ma na mysli kwestię wiązki, bornetza oraz kodowania która obsłuży multi funkcję której w swojej kierownicy nie ma.
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post07 wrz 2014, 19:45
Roxi130 pisze:Witam, jeżeli w standardowym wyposażeniu auta Mam zwykłą, niemultifunkcyjną kierownicę a chciałabym zmienić ją na taką od gtd to co muszę kupić poza kierownicą ? ;) czy w ogóle istnieje taka możliwość modyfikacji?
Tu znajdziesz wszystko:
viewtopic.php?t=911
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post15 mar 2016, 16:34
Można prosić o aktualizację zdjęć :) ?
AndrzejCbuj
  • Online: 14h 41m 56s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post21 lip 2017, 19:09
Można prosić o aktualizacje zdjęć? Jestem nowy i już tego nie widać.
kocur
  • Online: 3d 47m 56s
  • Auto: r20
  • Silnik: 2.0 cdlf
Post22 lip 2017, 11:05
Ja mam pytanko czy ktoś się orientuje o nr części kierownicy, konkretnie chodzi mi o to czarne/chromowane wykończenie, znalazłem kierownicę która by mnie interesowała tylko jest z emblematem gti a potrzebuje do r czy to wykończenie jest dostępne w aso ? jakiś nr ? z góry wielkie dzięki
