Dzisiaj jest 02 cze 2025, 13:36
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post22 lip 2013, 22:43
XenosagaII pisze:Mam wielki problem! nie działa mi dotyk w RNS 510. Już wcześniej miałem takie objawy ale hard reset pomagał. Ostatnim razem musiałem resetować kilkanaście razy aż zaczął działać dotyk. Obecnie resetowałem już przynajmniej dwukrotnie więcej razy niż ostatnio i nadal nie działa. Macie jakiś pomysł co moge zrobić z tym ?
Juz nieaktualne, problem rozwiazany.
Post23 lip 2013, 13:41
kamill pisze:a czy do tego trzeba odnitowywać blachę? Bo tak mi w ASO powiedzieli..
to zależy czy są nity czy spinki, bo różnie vw pakował, jak im się trafiło, czasem są same spinki a czasem są 3 nity wtedy trzeba je rozwiercić i zastapić spinkami koszt sztuki chyba ok 2zł...
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post25 lip 2013, 05:21
Potrzebuje numery filtra oleju i filtra przeciwpyłkowego węglowego. 1.4TSI Caxa 2012.
Post29 lip 2013, 11:29
Wymienialiscie odboje na krotsze po zalozeniu nizszych sprezyn? I jak sie sprawuja wasze amortyzatory po obnizeniu?
MORETO
  • Online: 1d 22h 39m 42s
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: TSI 122hp
Post30 lip 2013, 07:52
Nie wymieniałem odboi, przejechałem dopiero jakieś 5tyś km od wymiany sprężyn. Poza faktem, że przyzwyczaiłem się do sztywniejszego zawieszenia to nie zauważyłem negatywnego wpływu na amortyzatory (za mały dystans by to ocenić).
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post05 sie 2013, 17:48
Mam pytanie, wymieniałem dzisiaj olej po przebiegu 8 tyś (moja wola) , mówilem w serwisie żeby nie zmieniali nic w interwałach niech zostanie LL i za 22 tyś przyjade normalnie na przegląd . Teraz sprawdzam i w pozycjach przeglad za --- km lub --- dni, nie ma nic ,co jest grane ? czyli cos musieli zmieniać ?
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Post05 sie 2013, 19:43
Strzelam że jednak Cię nie posluchali i skasowali licznik. Do chyba 100km powinna się nowa wartość ustalić, było gdzieś na forum o tym poszukaj bo ja teraz nie mam możliwości podpowiedzieć
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post12 sie 2013, 10:29
Dzisiaj po powrocie z trazy 70km, parkując auto w garażu zauważyłem ze na luzie obroty silnika są większe niż zwykle ok 980orb/min i tem. oleju nie spada poniżej 99 stopni. Poczekałem 10 min i obroty spadły do normalnego poziomu (780obr/min), samochód 10 sek popracował nierówno i tem. oleju zaczęła spadac. I tu moje pytanie czy to słynny "redżenerejszyn DPF`u" bo mialem taką sytuacje pierwszy raz?
Post12 sie 2013, 11:14
Tak. To dpf. Jakbys przerwal ten proces to później zapaliłaby sie kontrolka dpfa.. a tak sie przepapil bez tego :)
tomlor
Post12 sie 2013, 11:16
Dzieki za szybkie uspokojenie moich nerwów ;)
kubajestdebest
  • Online: 9h 35m 26s
Post12 sie 2013, 17:56
Cześć.
Czy nakładki na pedały do golfa to te same co ze skody yeti/octavii?
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Post13 sie 2013, 11:06
Tak i superba też.
kubajestdebest
Post13 sie 2013, 11:40
dzieki za odp.
Mario79
  • Online: 4h 37m 28s
  • Auto: Vw golf 6 trend
  • Silnik: CGGA 1.4 80km
Post13 sie 2013, 12:51
Umnie w podczas jazdy po wiekszych nierownosciach slychac stuki z prawej strony z przodu ,bylem na diagnostyce i nic nieznalezli w zawieszeniu z przodu ,pojechalem do aso u Marszalka w Czestochowie i tez nic nieznalezli.Moj mechanik powiedzil ze wina lezy w amortyzatorach a konkretnie w prawym,powiedzial ze jest tam w srodku jakis tloczek na sztandze i on ma luz i obija sie po przejechaniu po wiekszych nierownosciach ,kiedys w starszych autach byl wkrecany a w nowych jest wkladany i to jest problem!!!poniewaz jest to ciezkie do udowodnienia bo aso nie rozbiera amortyzatorow,a wymienia dopiero jak cos uslysza ale jak na zlosc nic akurat nie stukalo.Moje pytanie czy ktos mial taki problem z was i jak go udowodnic w aso bo auto jest na gwarancji!!!
Ostatnio zmieniony 25 sie 2013, 10:12 przez Mario79, łącznie zmieniany 1 raz
Post13 sie 2013, 19:11
Koledzy czy ktos na zywo widzial obraz z kamery low line oraz high line z modulem do parkowania(guide line), jest jakas roznica ?
Post13 sie 2013, 19:35
high line z modolem do parkowania jest fajniejsze. Posiadam takową w Tuaregu . Masz linie pokazującą orientacyjny tor jazdy przy cofaniu na zkręconych kołach . A tamta bez modułu to tylko proste linnie do tyłu. standard.
Post13 sie 2013, 19:59
A obraz nie jest gorszy ?
Post13 sie 2013, 20:52
to trudno mi ocenic . ja nosze okulary by lepiej widzieć wiec ... :D
drlumpy
  • Online: 0s
  • Silnik: 1.2 tsi
Post16 sie 2013, 14:09
Hej, czy możecie polecić mi w Łodzi dobry zakład, który zajmuję się polerowaniem lakieru i ogólną renowacją?
Post17 sie 2013, 17:36
Koledzy już wiem dlaczego w moim aucie tył samochodu nie usiadł prawie nic.
Mocowanie górne amora ma regolulacje na jeszcze jedno położenie. Jak widać ma foto w drugiej dziurze nie ma gwintu a wiec np:GTI musi mieć inne mocowanie. Czy ktoś moglbym sprawdzić w ETCE czy takowe wystepuje ?
Post20 sie 2013, 22:37
Czy ktoś z forumowiczów mieszka blisko miasta: Lubin lub Daleszynek ?
Chciałbym poprosić osobę która ma niedaleko o weryfikacje na żywo stanu technicznego poniższych aukcji:
http://allegro.pl/vw-golf-vi-3-drzwi-dr ... tabsAnchor
http://allegro.pl/drzwi-prawe-vw-golf-v ... tabsAnchor
kubajestdebest
Post22 sie 2013, 15:09
sebkoch pisze:Tak i superba też.
Jeżeli nie jesteś pewien co do odpowiedzi na zadane pytanie to lepiej jej nie udzielać niż poradzić komuś źle.
Nakładki na sprzęgło i hamulec pasują, natomiast pedał gazu jest inny.
Post22 sie 2013, 15:18
Dziwne, bo ja kupowalem i bylo zaznaczone ze do superba tez pasuje..
sebkoch
Post22 sie 2013, 20:16
kubajestdebest pisze:
Jestem w 100% pewien, bo ich sam używam.
Nie wiem jaki komplet kupiłeś. Ja mam taki jak na poniższym zdjęciu pudełka i wszystko pasuje.
kubajestdebest
Post23 sie 2013, 09:17
Z tego wniosek że te od Octavii i Superba pasują a od Yeti nie. Ja kupiłem niestety do Yeti
Wróć do Pozostałe
