Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:18
Głośna praca hamulców
PawelSowa
  • Online: 31m 27s
  • Silnik: 1.5 TSI 130 KM
Post16 gru 2020, 16:16
Witam wszystkich,
Kupiłem jakiś czas temu nowego golfa 7 w jednym z polskich salonów. Przejechałem nim dotychczas około 5 tyś km. Od jakiegoś czasu (sam dokładnie nie wiem w sumie od kiedy) przy hamowaniu podczas wolnej jazdy np. w korku czy zatrzymywaniu samochodu tak od prędkości 10 km/h słychać głośne tarcie tylnych hamulców tak jak by klocki były zużyte, a są przecież nowe praktycznie nieużywane. Czy też macie taką głośną pracę u siebie czy to tylko u mnie i muszę się wybrać do ASO na sprawdzenie przyczyny ? Zaznaczam, że żadnych fajerwerków samochodem nie robiłem, ani też gwałtownych hamowań. Czy to może mieć jakieś związek z pracą elektronicznego hamulca ręcznego ?
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Re: Głośna praca hamulców
Post16 gru 2020, 19:19
Zawsze mozesz podjechac i niech sprawdza. Moze byc tez tak ze zbyt delikatnie uzywasz hamulcow, na tarczach zbiera sie rdzawy nalot ktory przy hamowaniu musi sie zetrzec. Dodatkowo sila hamowania przenoszona na tyl jest mniejsza niz na przod takze zbyt delikatne obchodzenie sie z hamulcami moze powodowac ze zbiera sie tam wiecej nalotu.
Zrob kilka mocniejszych przyhamowan i zobacz czy efekt dzwiekowy sie zmieni.
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post17 gru 2020, 07:54
Może być tak że coś siedzi między klockiem a tarczą.
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post17 gru 2020, 08:05
Jeśli "osadu" na tylnych tarczach jest dużo albo klocki trzeba mocniej "przytrzeć", to nie wiem czy zwykłe hamowanie będzie wystarczająco skuteczne akurat dla tylnych... nie namawiam, ale można spróbować z wyczuciem z hamowaniem awaryjnym hamulcem ręcznym - kilka razy na pustej drodze czy placu z prędkością ok. 30-40km/h - jak zaciągnie się elektroniczny hamulec ręczny to wszystkie zaciski (tylne też) łapią na maxa i wg mnie skutecznie wtedy ścierają się osady z tylnych tarcz... tylko uważać trzeba żeby nosem nie spotkać się z przednią szybą bo auto "staje dęba" :lol:
Wróć do Układ hamulcowy
