Dzisiaj jest 28 wrz 2023, 03:03
Składanie lusterek z poziomu pilota
  • Pochwały: 61
Re: Składanie lusterek z poziomu pilota
Post31 maja 2016, 16:52
Kolejnym efektem, jaki można uzyskać przy składaniu lusterek pilotem jest zmiana czasu reakcji na sygnał pilota, który standardowo wynosi 2 sekundy. Czas reakcji zmieniać można praktycznie dowolnie w dół lub w górę ( do 6 sekund) i dobrać go sobie stosownie do własnych preferencji.
Robimy następująco:
W programie VCP łączymy się z modułem 09 Centralnej elektryki (BCM). Ustawiamy engineer mode i wchodzimy w tryb dostępu warunkowego podając login: 42013
Następnie w opcji UP/Download odczytujemy adresy 1120, 1121, 1222 (DEC) pamięci sterownika. Zawartość tych adresów koduje właśnie czas reakcji na sygnał zamknięcia z pilota.Następnie zapis wartości i zamykamy dostęp do sterownika. Gotowe.
Na obrazku pokazano odczyt 8 bajtów i zmienioną zawartość adresów 1120,1121,1122 na 08 (czyli czas reakcji ok. 0,8 sekundy), który dla mnie wydaje się być optymalny. Przy czasie 05 reakcja lusterek jest prawie natychmiastowa co nie za bardzo mi się podobało :)
Zawartości bajtów pamięci dla poszczególnych czasów reakcji:
"FF" lub "14" - 2 sek.,
"05" - 0,5 sek.,
"08" - 0,8 sek.,
"0A" - 1,5 sek.,
Można spróbować dobierać czasy eksperymentalnie.
  • Online: 58d 16h 49m 56s
  • Auto: VW GOLF VII i VII FL
  • Silnik: 2.0TDI CRLB 1.4 CZDA
Post01 cze 2016, 19:06
AREK_VI, a wiesz może jak zmienić czas reakcji dla sterowników GEN4 w których aktywację składania lusterek z poziomu pilota robimy z użyciem VCDS-a ?
  • Pochwały: 61
Post01 cze 2016, 19:52
Rozwiązanie dotyczy wszystkich sterowników drzwi, w tym Gen4. Przecież ustawienia zmienia się w module BCM (09) a nie sterowniku drzwi. VCDS tego nie zrobimy bo trzeba zmienić zawartość pamięci modułu a nie tylko kodowanie czy adaptacje.
1 6 D
  • Online: 34d 18h 29m 3s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post02 sie 2016, 07:44
Arek_VI pisze:Taka ciekawostka:
Skorygowanie zawartości pamięci EEPROM w module 1K0 (chyba 1K0959793R).
-- 24 mar 2016, 23:20 --
Uruchomiłem składanie lusterek z pilota w module silniczka 1K0959701AG, gdzie jest sterownik drzwi 1K0959793R z softem 20xx.
Do uruchomienia funkcji potrzebny jest VCP. Tak jak pokazano na powyższym filmie trzeba odczytać obszar EEPROM od adresu 189 (dec) o długości 48 bajtów, gdzie zmienić trzeba 3 bajty na takie same w adresie:
189, 206,223
Odczytujemy bajt w adresie 189 i zmieniamy go ustawiając bit 4 (zamykanie lusterek z pilota) oraz bit 2 (0- otwieranie lusterek po zapłonie lub 1 - otwieranie lusterek otwarciem drzwi kierowcy). Korzystamy z kalkulatora Windows w wersji programisty.
Wartość tak ustalonego bajtu wpisujemy w adres 189, 206 i 223.
Wszystko pokazano na filmiku powyżej.
Myślę, że w ten sposób oprócz sterowników 5K0959793A można zaprogramować wszystkie sterowniki 1K0 w wersji MAX.
Uwaga: Wystarczy zmienić ustawienia modułu kierowcy. Modułu drzwi pasażera nie programuje się. Wystarczy, że jest w wersji MAX i obsługuje zamykanie lusterek.
-- 24 mar 2016, 23:26 --
1 6 D pisze:U mnie 2009 rok:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1Q0 959 701 F HW: 1Q0 959 701 F
Component: Tuer-SG 008 2035
Coding: 0020599
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 3777402946A829A0D06
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1Q0 959 702 F HW: 1Q0 959 702 F
Coding: 0020854
VCID: 387543154BB626D8D9C
Scirocco kolegi:
Part No SW: 1Q0 959 701 H HW: 1Q0 959 701 H
Component: Tuer-SG 009 2129
Coding: 0016437
VCID: 3973461170BC3FD0262
Part No SW: 1Q0 959 702 H HW: 1Q0 959 702 H
Coding: 0016436
VCID: 3A71591D75BA34C82F8
Jeszcze Scirocco kolejnego kolegi:
Component: Tuer-SG 009 2123
Coding: 0016437
VCID: 397D29D70C7D
Coding: 0016436
VCID: 3A7F36DB097B
We wszystkich tych modułach można uruchomić składanie lusterek z pilota.
-- 25 mar 2016, 00:34 --
Programowanie na stole:
Nie pisałeś chyba i bicie odnośnie ambiente:
bit0 0=ambiente swieci zawsze/ 1=swieci tylko na otwartych lusterkach
poza tym wyszukałem jeszcze, ale nie testowałem:
bit1 odwracanie skladania lusterek
bit5 odwracanie szyb elektrycznych
  • Pochwały: 61
turek
  • Online: 15h 58m 5s
  • Silnik: 1.6
Post28 lis 2016, 22:08
Witam, koledzy może pomożecie..Jestem posiadaczem VW Passata B6 i ostatnio założyłem sobie składane lusterka, chciałem też aby składały się z pilota. Wyczytałem, że muszę mieć silniczki z modułami 3AA959701A i 3AA959702A (z B7) i takie też kupiłem. Zamontowałem i lustra ładnie się składają z joysticka ale niestety nie mogę zaprogramować składania z pilota.
W VCDS (12.12.0) pojawił się taki błąd:
Mam też VCP 5.5.1 (z aliexpress) i tutaj również pojawiły się problemy. Nie mogę sczytać pamięci eeprom. VCP nie przyjmuje kodu 04354 a w asystencie kodowania wyskakuje błąd połączenia. Nie jestem znawcą tematu i brak mi już pomysłów. Może popełniłem gdzieś błąd a może mam lipne oprogramowanie..Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie i wskazówki, na forum passata jest cisza w podobnym temacie, może tutaj ktoś podzieli się wiedzą. Z góry dziękuję.
  • Pochwały: 61
Post29 lis 2016, 18:48
Masz moduły 4 gen.
Zobacz post:
ghost_rider pisze:Sorki panowie ale wylecialo mi z glowy kompletnie. Moje kodowanie o ile dobrze pamietam to 005110.
Gen4 ma inna procedure o ile dobrze pamietam. I jest latwiej bo mozna vcdsem to ogarnac w kanslach adaptacji.
EDIT-----
Tu jest procedura dla gen4. Mozna to ogarnac vcds. Jesli sterownik nie przyjmuje Security Access to niestety trzeba wyedytowac eeprom recznie w VCP
  • Pochwały: 29
Post29 lis 2016, 20:35
turek pisze:Witam, koledzy może pomożecie..Jestem posiadaczem VW Passata B6 i ostatnio założyłem sobie składane lusterka, chciałem też aby składały się z pilota. Wyczytałem, że muszę mieć silniczki z modułami 3AA959701A i 3AA959702A (z B7) i takie też kupiłem. Zamontowałem i lustra ładnie się składają z joysticka ale niestety nie mogę zaprogramować składania z pilota.
Pamiętaj i rozgłaszaj że tu uzyskałeś pomoc ;)
Po 1)
12.12.0 zrobisz to spokojnie
Po 2)
VCP tez to zrobisz
Może to niegrzeczne ale nie rozumiesz czytanego tekstu. Zobacz co wkleileś ?
Vcds to bdb narzędzie i samo cie informuje. Niestety nikt nie mówi ale są sterowniki 4 generacji które należy programować i wpisać wartość 95 lub 99 ale nie w jakim systemie. Vcds ci podpowiada ze ma być hex wiec dla 95 musisz wpisać 5F a dla 99 musisz mieć wpisane 63 :)
Odnośnie vcp to również dobre narzędzie i jak jesteś z niego "noga" to lepiej to sprzedaj bo narobić sobie kłopotów. Zanim to zrobisz to możesz zrobić składanie lusterek za pomocą OCF.
Żeby nie było łatwo i na tacy to poszukaj w instrukcji co to OCF.
turek
  • Silnik: 1.6
Post30 lis 2016, 07:04
Dzięki za zainteresowanie. Oczywiście wpisywałem wartość hex w vcds tak jak informował mnie program i nadal nie przyjmował kodowania. Dzisiaj spróbuję jeszcze raz i zrobię screena. VCP mam od kilku dni i dopiero go poznaję, postępowałem zgodnie z instrukcją na filmiku ale VCP nie przyjmował kodu 04354 i nie mogłem sczytać pamięci sterownika. Próbowałem przez OCF (one-clik-function) i na końcu pojawił się błąd połączenia ze sterownikiem. Dodam, że łączę się przez VCP ze sterownikiem drzwi i normalnie mogę sprawdzić błędy itp. tylko nie wiem dlaczego nie łączy się w procedurze OCF? Dziwię, się też, że VCP nie przyjmuje kodu 04354 bo VCDS przyjmuje. Jeśli chodzi o VCP to być może coś jest na rzeczy jak łączę się ze sterownikiem (np.w procedurze OCF) pojawia się okno "wybór platformy auta" (screen poniżej) i oczywiście wybieram B7 bo z tego auta są sterowniki.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post30 lis 2016, 08:50
Moze dlatego ze masz Chinine??
turek
  • Silnik: 1.6
Post30 lis 2016, 10:10
ghost_rider pisze:Moze dlatego ze masz Chinine??
VCP mam od kilku dni z ali, napisałem już do sprzedającego odnośnie tych problemów z komunikacją. Być może mam jakiś trefny lub okrojony egzemplarz. Miało wszystko działać nawet bez podawania kodów security access.
majk999
  • Online: 5h 19m 57s
  • Auto: Passat B6
Post30 lis 2016, 10:53
na fotach powyżej wybrana platforma to golf, może tam gdzieś jest błąd w opisie vcp
turek
  • Silnik: 1.6
Post30 lis 2016, 12:43
majk999 pisze:na fotach powyżej wybrana platforma to golf, może tam gdzieś jest błąd w opisie vcp
Na fotce powyżej jest lista wykrytych platform dla sterownika ale ja wybieram zawsze ostatnią pozycję czyli Passat B7. Sterowniki są z B7 2014r. moje auto to B6 z 2010r.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post30 lis 2016, 12:45
Wez pod ueage ze ty masz wersje 4. Aktualna to v8 wiec nie wszystko w tamtej wersji bylo dostepne.
Pozatym - to ze skosne oczy napisaly ze bedzie dzialac, nie znaczy ze bedzie hehe
majk999
  • Auto: Passat B6
Post30 lis 2016, 12:47
turek pisze:
Spójrz na pierwsze fotki. Na dole masz wybrane golf/ jetta itd
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
turek
  • Silnik: 1.6
Post30 lis 2016, 14:54
Ok, próbowałem chyba wszystkich opcji i akurat taki screen zrobiłem ale nie działa na żadnym z wykrytych platform.
ak.wsk
  • Online: 2h 2m 42s
  • Auto: jetta
  • Silnik: 2.0 TSI 200km
Post02 gru 2016, 10:03
tberent pisze:
Po 1)
Po 2)
VCP tez to zrobisz
mam ten sam blad - nie przyjmuje zadnych wartosci np: 63, 00 63, 0x63, 000063, #63.
z komunikatu wynika ze nalezy wpisac wartosc w hex na jednym bajcie.
komus sie udalo zmienic ta wartosc ?
wyglada na to jakby to byl blad programu , moze musze sprobowac na nowszej wrscji vcds ?
piotrcyrek
  • Online: 5d 4h 36m 11s
  • Auto: VW Golf 6 CBAB
  • Silnik: 2.0 TDI 103 kW
Post05 gru 2016, 20:39
Też mam vcp chinola i jest problem z logowaniem pod 04354 takze cos te wersje sa nie halo.
Andrzej4286
  • Online: 56d 19h 4m 35s
  • Auto: Vw golf VII
  • Silnik: 2.0 GTD CUNA
Post01 sty 2017, 14:19
Czy komuś się udało uruchomić składanie luster na VCP z ali?? Czy tylko ori wersje maja wsparcie tej opcji logowania do sterownika??
Agolf6
  • Online: 18d 21h 47m 45s
  • Auto: Vw Golf 6
Post08 sty 2017, 14:21
Tak jak kolega wyżej, komuś udało się podziałać w VCP z alli ?
Sterowniki 3 gen. 1K0 i 5K0 tylko przez VCP
Sterowniki 4 gen. 3C0 i 3AA ... przez VCDS i VCP
turek
  • Silnik: 1.6
Post22 sty 2017, 18:41
U mnie VCP z Ali poległ i składanie lusterek udało się zakodować ori vcds. Niedługo przyjdzie z Chin nowsza wersja vcds (16.8.0) to sprawdzę czy da radę bo moja poprzednia wersja 12.12.0 również poległa.
spyrek
  • Online: 44d 17h 51m 20s
  • Silnik: CDBC 2.0 TDI CR
Post07 lut 2017, 15:34
Niestety u mnie na sterowniku 5K0 959 701C i sofcie 2109 nie przechodzi logowanie z kodem 04354 ani VCDS 15.7 ani VCP 5.5.1. Wersje ryżowe.
Zna ktoś jakieś inne loginy? ;)
turek
  • Silnik: 1.6
Post12 mar 2017, 08:27
Przyszła wersja ryżowa vcds 16.8.0 i sprawdziłem - przyjmuje kodowanie i można uruchomić składanie lusterek z pilota (vcds 12.12.0 nie poradził sobie). Sterowniki mam z B7 3AA959701A i 3AA959702A.
adus99981
  • Online: 15h 28m 12s
  • Auto: GOLF 6
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post10 kwie 2017, 19:29
takie coś mam na silniczku w drzwiach przednich kierowcy. Pod lusterkiem mam zaślepke do stawienia na światełko. Wersja highline . Jest u mnie mozliwość zakaodowania składania lusterek ? co musze zrobic ?
Post10 kwie 2017, 21:10
Przeczytaj dokładnie temat.. nie masz ani składanych lusterek fabrycznie ani sterownika który je obsłuży...
Wróć do Retrofitting
