Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:45
[1,6 TDI 105KM] Wymiana pasa przedniego. Zimne chłodnice
Krissu
  • Online: 2h 46m 17s
  • Silnik: CAYC
Post01 gru 2019, 14:15
Witam!
Otóż jestem po kolizji z dzikiem. Uszkodzeniu uległ pas przedni, zbiorniczek od spryskiwaczy i zestaw chłodnic (wygięły się. Odczynnik klimatyzacji i płyn nie wyciekł).
Żeby mieć spokojną głowę na przyszłość wymieniłem cały pas przedni wraz ze wszystkimi chłodnicami. Dawca 2.0 tdi. Rozmiarowo wszystkie elementy pasowały do siebie. Zmianie uległ jedynie wentylator. W 1.6 był jeden. W 2.0 są dwa. Po zmianie działają normalnie. Płyn chłodniczy został wymieniony ( nie ściekł cały. Dolałem tylko około 2,5-3l). Następnie odpowietrzyłem układ i tu pojawił się problem.
Samochód zaczął strasznie szybko się nagrzewać.
Po 4-5 kilometrach temperatura cieczy jest już na dosyć wysokim poziomie. Nie ma jakichś skoków bo stoi stale na poziomie 90 stopni.
Temperatura oleju skacze od 90-100(faluje)
Najbardziej martwi mnie zimna chłodnica i wszystkie węże do niej wiodące. Co może być przyczyną takiego zachowania?
Może uderzenie sprawiło, że syf z chłodnicy zablokował jakiś wąż? Pompa wody wymieniana 40 tys kilometrów temu. Termostat? Siła uderzenia nie była tak duża, żeby elementy "głębiej" schowane to odczuły.
Jedynie co zauważyłem to zgrubienie na jednym wężu. Doradźcie proszę jak moge pozbyć się tego kłopotu.
shark__
  • Online: 7d 19h 22m 53s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Wymiana pasa przedniego. Zimne chłodnice
Post01 gru 2019, 21:06
Te węże są zbrojone oplotem ze sznurka ( nie wiem jak to precyzyjniej określić) zgrubienie świadczy o tym że oplot się rozerwał. Przy temperaturze i ciśnieniu jest duża szansa na rozerwanie.
Druga sprawa tego typu węże są dwu warstwowe. W momencie rozerwania oplotu jest szansa że wewnętrzną warstwę, ciśnienie płynącego płynu, zroluje ci wewnątrz węża prowadząc do zatkania węża.
Krissu
  • Silnik: CAYC
Post02 gru 2019, 10:54
Dziękuje za szybką odpowiedź :pub:
A czy to może mieć jakikolwiek wpływ na to, że autko nie przełącza się na duży obieg? Golfik po prostu nie chce otworzyć gorącego płynu na chłodnicę. Węże zimne i to mnie najbardziej niepokoi
Dansli
  • Online: 8d 13h 30m 26s
  • Auto: GOLF 6R. GOLF4 4mot.
  • Silnik: 2.0 CRZA. 1.9 ARL
Post02 gru 2019, 15:50
To, że silnik szybko osiąga temp roboczą (90*C) to akurat dobrze, ważne żeby tej temperatury nie przekraczał. Dopóki silnik się nie przegrzewa to nie widzę problemu. Z drugiej strony po bardziej agresywnej jeździe termostat powinien puścić na duży obieg i górny wąż od chłodnicy powinien być letni..
