Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:39
2.0 TDI CR Praca silnika
danielm55
  • Online: 3h 51m 32s
Post17 lip 2020, 07:56
Witam.
Silnik 2.0 TDI CR CBAB w lecie pracuje miękko i cicho a zimą metalicznie jak traktor.
Dodam, że w zimie z reguły jest nie dogrzany ciężko osiągnąć 90 st C.
Cy to normalne? Co może być przyczyną i co posprawdzać?
Pozdrawiam.
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Re: 2.0 TDI CR Praca silnika
Post17 lip 2020, 21:26
Zima jest trudniejszym okresem dla silnika. Problem z dogrzewaniem może być spowodowany włączonym ogrzewaniem. U mnie zimą, podczas miejskiej jazdy, ciężko jest dogrzać auto. Czasem stojąc na światłach lub hamując silnikiem do świateł, temperatura wody potrafi spaść o kilka stopni. Z reguły dzieje się tak, póki temperatura oleju nie osiągnie około 90 stopni. Później sytuacja się normuje.
Kiedyś jechałem innym 2.0 TDI. Pokonałem około 150 kilometrów autostradą i podczas zjeżdżania do MOP, temperatura potrafiła spaść z 90 do około 80 stopni. Był to listopad, przy około 1-2 stopnia na zewnątrz.
LaCl219
  • Online: 16d 3h 39m 12s
  • Auto: Golf 6 VARIANT DSG
  • Silnik: 2.0 140KM CBD
Post18 lip 2020, 20:42
Może warto wymienić termostat,jeśli manual jest jeden,dsg ma czasem dwa termostaty,u mnie też się tak działo czasem ciężko było osiągnąć 90st,za chwile spadalo do 80 i tak się trzymało,wymieniłem termostat ,bez problemu 90 st utrzymuje,czy to zima czy lato.
Wróć do Mechanika
