Dzisiaj jest 25 lut 2026, 04:03
Zdjęcia, dyskusje, opinie dotyczące nowego Golfa VII
Czy podoba ci się nowy Volkswagen Golf 7
Tak
31
74%
Nie
7
17%
Nie wiem
4
10%
Liczba głosów : 42
Post19 kwie 2012, 10:32
Proponuje w tym temacie zabawę polegającą na wklejanie linków do zdjęć znalezionych w sieci prezentujących tę rzekomo oficjalną wersję następcy Golfa 6 - czyli przyszłego nowego króla kompaktów ;) -> Golf 7. Zobaczymy już po wrześniowej premierze jak bardzo te niby oficjalne wersję MK7 różniły się od króla.
Aby było jeszcze ciekawiej dopisujcie krótki komentarz do zdjęcia.
Jakby ktoś nie wiedział jak dodać linka do fotki - to do tego służy BBCode [Img] - w razie pytań służę pomocą.
Re: Zdjęcia Golfa VII
Post19 kwie 2012, 10:42
Jak zwykle rozpoczynający -> rozpoczyna tak więc...
Jak dla mnie to tył ze Stilo, bok z MK6 - jakiś zdolny grafik umiejętnie wyciął rufkę z Fiata i równie umiejętnie wkleił ją w MK6 a potem ponaciągał, zaokrąglił, itd. i wyszedł Golilo ;)
Post19 kwie 2012, 12:53
Na jednym z portali znalazłem takie oto zdjęcie Golfa 7
Ten sam portal i jakże różne dupki niby tego samego auta czyli MK7
Te dwa poniżej też niby zdjęcie Golf 7 (jak dla mnie to jest nasza szóstka tylko z dziwnymi nadkolami - może je korozja zjada to pomalowali ;))
I na koniec jeszcze ze dwa z innych portali
Zwróćcie uwagę na przody- jak na moje oko widać różnicę
Mam nadzieje że nowemu Golfowi będzie bliżej do tego czerwonego niż do szarego.
tompear
Administrator
  • Online: 1d 7h 1m 35s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post19 kwie 2012, 21:11
Na portalach można znaleźć różne zdjęcia jednak są to albo zdjęcia Golf 7 przebranego za 6 (do budowy prototypu wykorzystano ponoć obecny model i to właśnie on jest widoczny na tych zdjęciach na torze, więcej info tutaj) albo jest to rendering (cała reszta stąd taka rozbieżność między nimi).
Oficjalne zdjęcia jak na razie są chyba tylko szpiegowskie w tzw kamuflażu, tak jak te gdzie tradycyjnie nic nie widać:
A tu inne renderingi:
Post19 kwie 2012, 21:40
Ponoć te muły mają budę z naszej szóstki a ino podwozie z nowej siódemki - MQB, gdzieś o tym czytałem ale nie pamiętam gdzie
tompear
Administrator
Post19 kwie 2012, 22:21
W moim poście powyżej masz do tego linka.
Post20 kwie 2012, 06:56
Faktycznie - nie klikałem w linka a tam przeca wszytko podane jest jak na tacy.
Cieszy mnie zakończenie tego artykułu
Being a Golf the car will be more evolution than revolution when it comes to styling. But the use of lighter materials will be dominant in order to save fuel as well as money while improving overall performance.
Post08 cze 2012, 13:17
Jeżeli ten poniżej to następca naszej szóchy to zdecydowania rewolucji nie będzie ;)
Post23 lip 2012, 13:31
Dziś napotkałem na takie foto Golfa 7
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post05 sie 2012, 19:48
W nowym golfie tsi mają nie być już na łańcuchu, a na pasku. Ciekawa zmiana. 1.8 180 tsi dobrze się zapowiada :D
mistrz
  • Online: 6h 8m 57s
  • Silnik: 1.4 160KM
Odp: Zdjęcia Golfa VII
Post08 sie 2012, 07:02
A nie 1.4 180? Mnie za to zachwycił nowy Leon FR na rok 2013. IMO półka wyżej niz VW jeśli chodzi o design.
Wysyłane z mojego ASUS Transformer Pad TF300T za pomocą Tapatalk 2
lynx07
  • Online: 3d 12h 33m 45s
  • Auto: Golf VI GTI
  • Silnik: 2.0 TSI 210KM
Uncle Peter
  • Online: 14h 54m 46s
Post16 sie 2012, 14:23
Jeśli te fotki to nie fake to golf na MQB urósłby dość mocno również wszerz, potężna jak na kompakt konsola środkowa, wielkość prawie jak w Touaregu 8-) . Przód prezentuje się fajnie, trochę gorzej z tyłem.
mich
Post16 sie 2012, 21:31
Mnie się z kolei tył bardziej podoba niż ten w MK 6 ;)
Uncle Peter
Post22 sie 2012, 16:02
Zerżnięte z tematu o G7 z autogalerii :
http://www.turboimagehost.com/p/1298737 ... u.jpg.html
"VW podał kilka szczegółów:
Długość: 4255mm (+56mm)
Szerokość: 1799mm (+13mm)
Wysokość: 1452mm (-28mm)
Pojemność bagażnika: 380l (+30l)
Poza tym nowy Golf będzie lżejszy o 100kg w porównaniu do obecnego. Będzie o 23% bardziej ekonomiczny. Korzysta ze znanej już modularnej platformy MQB i będzie miał o 59mm większy rozstaw osi. Natomiast rozstaw kół zwiększono o 8mm z przodu i 6mm z tyłu.
Przekłada się to oczywiście na przestrzeń w środku. Długość wnętrza wzrosła o 14mm do 1750mm. Z tyłu jest o 15mm więcej miejsca na nogi.
Popracowano również nad ergonomią wnętrza. Fotel kierowcy przesunięto do tyłu o 20mm, położenie dźwigni zmiany biegów podniesiono o 20mm. Odległość między pedałem hamulca, a przepustnicy wzrosła o 16mm. VW zwiększył również zakres regulacji kierownicy.
Bagażnik jak wspomniałem ma 380l. Zwiększyła się szerokość podłogi o 228mm. Ułatwiono jego załadowanie poprzez obniżenie progu o 17mm.
W nowym Golfie zastosowano hamulec elektroniczny co pozwoliło na umiejscowienie większego schowka na konsoli środkowej.
Nowy Golf jest lżejszy dzięki zastosowaniu lekkiej, wytrzymałej stali o różnej grubości w konstrukcji auta. Samo to pozwala zmniejszyć wagę o 23kg. Inne oszczędności wagowe to zastosowanie lekkich silników. Będzie dostępny nowy EA211 czyli turbodoładowana jednostka o pojemności 1.4-litra. Lżejsza o 22kg w porównaniu do poprzednika EA111.
Zawieszenie Golfa VII składać się będzie z przedniej kolumny McPhersona i tylnego wielowahacza. Zastosowano tam wiele elementów z aluminium co pozwoliło na kolejną redukcje wagi do 26kg.
12 kg zrzucono w standardowych poziomach wyposażenia. Dzięki nowej konstrukcji siedzeń i mniejszą liczbie wiązek elektronicznych. W sumie podstawowa odmiana ważyć ma zaledwie 1050kg!
VW również zainteresował się bezpieczeństwem swojego nowego produktu. Znajdziemy tam system uruchamiający hamulce awaryjne przy niskich prędkościach w razie zagrożenia kolizją. Również jest elektroniczny mechanizm różnicowy, tempomat adaptacyjny z funkcją awaryjnego hamowania do prędkości 30 km/h, lane assist, system wykrywający zmęczenie kierowcy i rozpoznający znaki drogowe.
Nowy Golf będzie miał również najnowszą generacje automatycznego systemu parkingowego. Szef ds. rozwoju VW potwierdza również pojawienie się progresywnego układu kierowniczego oferujący trzy poziomy ustawień: Eco, Sport, Normal, indywidualne i dostępny z opcjonalnymi adaptacyjnymi amortyzatorami Comfort.
W kwestii silników jak wcześniej pisałem będzie oferowany z nową jednostką EA211 czyli o pojemności 1.4-litra, również będzie 1.6 TDI czterocylindrowy common-rail. Wersja GTI dostanie na nową opracowaną turbodoładowaną jednostkę z Audi 2-litrową EA888 z bezpośrednim wtryskiem produkująca 225 KM.
Premiera w Paryżu, a pierwsza prezentacja 4 września w Berlinie."
(c) autocar
http://www.autocar.co.uk/car-news/2013- ... al-details
dominik
  • Online: 1d 12h 41m 39s
  • Auto: mk6
  • Silnik: CAXA tsi 122
Re: Odp: Zdjęcia Golfa VII
Post23 sie 2012, 00:03
mistrz pisze:A nie 1.4 180? Mnie za to zachwycił nowy Leon FR na rok 2013. IMO półka wyżej niz VW jeśli chodzi o design.
ale trzy dekady do tyłu jeśli chodzi o elementy wykonania wnętrza, bo to tan się spędza większość czasu z autem ;)
Nowy golfik całkiem przyjemny ale szału nie robi bo nie o to chodzi w tym aucie 8-)
tomekb29
  • Online: 23h 21m 45s
Post23 sie 2012, 12:59
Jak tył bedzie taki ładny jak przód to biorę :) Oczywiscie jak sie wygląd potwierdzi na oficjalnych zdjęciach :)
http://motoryzacja.interia.pl/samochody ... ie,1835027
Pozdro
lynx07
  • Auto: Golf VI GTI
Post23 sie 2012, 16:11
[quote=ale trzy dekady do tyłu jeśli chodzi o elementy wykonania wnętrza, bo to tan się spędza większość czasu z autem /quote]
Otóż to, dla mnie też od jakiegoś czasu to jest o wiele ważniejsze od designu. Już niedługo dokładnie będzie wiadomo jak będzie wyglądał nowy Golfik :)
mich
Post23 sie 2012, 19:42
Ale trzeba im przyznać, ze są niesamowici. Auto jest już produkowane, a jeszcze nie wyciekły foty z fabryki. Po prostu szok!
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post23 sie 2012, 20:34
mich
Post23 sie 2012, 20:50
To raczej będzie Jetta.
mich
mich
Post31 sie 2012, 17:00
Co powiedzie o tym golfie vii? Jak dla mnie to strasznie kicha z przodu :/
Post31 sie 2012, 17:07
A widziałeś gdzieś już jak wygląda oficjalny przód?
mich
Post31 sie 2012, 18:16
Ten artykuł jest z wczoraj i niby tak ma wyglądać...
