Dzisiaj jest 03 lut 2026, 16:16
Park Assist 1.5 i 2.0
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Post25 kwie 2015, 21:49
ghost_rider pisze:Zamien kable can ma module
No nie gadaj ze to jest to ??
A jeszcze może wiesz które to piny??
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post25 kwie 2015, 21:52
Duza wtyka pin 15 i 6. Chyba ze zle podlaczyles na bramce
Post25 kwie 2015, 21:54
Przed rozbudową i wymianą modułu działało prawidłowo .
No ale sprawdzę jutro zamieniając te piny miejscami.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post25 kwie 2015, 21:55
Co ci dzialalo? OPS? Jak tak to to nie piny?
EDIT
Teraz tak patrze na twoj skan. Adresu 76 to ja chyba nie mam zakodowanego u siebie w ogole. Tylko 10
Post25 kwie 2015, 22:02
Wcześniej miałem 8 czujników i działało spoko.
Teraz dołożyłem przód 2 i tył 2 czujniki, wymieniłem czujniki ABS, dołożyłem przycisk i wymieniłem moduł na 3AA 919 475 L
No i mam te błędy i nie wiem gdzie przyczyna.
-- 25 kwie 2015, 23:05 --
ghost_rider pisze:Co ci dzialalo? OPS? Jak tak to to nie piny?
EDIT
To może i być problem ze u mnie jest zaznaczony :shock:
Zobaczymy co i jak będzie jutro.
Wiadomo ze wszystkie podpowiedzi mile widziane.
-- 26 kwie 2015, 09:00 --
Baster pisze:Dzisiaj po podłączeniu wszystkiego i zeskanowaniu pojawiło sie to .. :(
Oczywiście nic nie działa :(
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
77-Telefon -- Stan: Usterka 0000
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet: 3AA-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE PLA H06 0025
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 56261219001033
Kodowanie: 258103
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 44879C15CF2DA0010B3-8011
Znaleziono 1 błąd:
12658720 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 65
Przebieg: 114182 km
Data: 2015.04.25
Czas: 18:43:37
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1642
Weryfikacja: H56 Numer seryjny: 28011400F13278
Kodowanie: 354002
Kod serwisu: WSC 01342 020 12345
VCID: 7CF724F5FF5D18C1333-8029
Znaleziono 1 błąd:
01327 - Sterownik systemu pomocy przy parkowaniu (J446)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 114182 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.04.25
Czas: 18:45:58
Adres 76: Asyst.parkowania (J791) Plik etykiet: 3AA-919-475.clb
Kodowanie: 258103
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 114182 km
Data: 2015.04.25
Czas: 18:43:37
Czy ktoś się spotkał z takimi problemami i jak udało się je rozwiązać ???
Rozwiązaniem problemów okazało sie odznaczenie w 19 kanału 76.
-- 26 kwie 2015, 13:06 --
No i system działa poprawnie po wymianie czujnika parkowania :D
Dark55
  • Online: 16d 20h 11m 7s
  • Auto: Vw Scirocco
  • Silnik: 2.0 TDI - CFGB
Post30 kwie 2015, 10:51
Witam wszystkich
mogłby mi ktoś zrobić fotki zderzaka przedniego i z wymiarowac w których miejscach znajdują się czujniki i mocowania do PLA 1.5 chodzi o te 2 boczne do parkasista z góry dziękuje
Post23 lip 2015, 21:18
W swoim samochodzie wymieniłem moduł 3AA919475L na najnowszy 3AA919475S (soft. 0043).
Parkowanie działa idealnie (kodowanie dla Tourana). Z poprzednim modułem nie miałem problemów ale ten nowy pracuje idealnie :)
mzeberek
  • Online: 20d 9h 52m 26s
  • Silnik: CGGA 1.4 59kW
Post04 sie 2015, 11:44
Cześć,
Jestem w trakcje zakładania PLA 1.5 od podstaw.
Mechanicznie i elektrycznie to temat ogarniam, ale jeżeli chodzi o kodowanie to mam pewne obawy. Czy ktoś z może LAIKOWI napisać gdzie trzeba wejść i co zakodować (zmienić), aby niczego nie popsuć.
Domyślam się że coś muszę zaznaczyć, aby dodać PLA oraz zrobić adaptację, ale gdzie to zrobić i czy to wszystko?
(posiadam VCDS 11.11)
Hayate
  • Online: 12h 5m 59s
  • Auto: Jetta MK6 DSG
  • Silnik: 1.4TSI 122HP
Post13 wrz 2015, 14:22
mzeberek@
19-Can Gateway : check 10-Park / Steer Assist Address
44-Steering Assist - enter Security Code - Adaptation - Channel 04: Installation Park Steer Assist - New Value: 1 - Test - Save - OK
10-Park Steer Assist: module coding in accordance with your vehicle's options
mzeberek
Post15 wrz 2015, 13:10
Dziękuję za podpowiedz, o to chodziło.
Dark975
  • Online: 1h 25m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 122PS
Post06 paź 2015, 04:05
hello friend. I have the exact same problem you have for my golf 7. the retrofitted 360 OPS is giving false signals out of nowhere and pla 2.0 does not find the free spot when I pass by an available space. All sensors are correctly placed and no coding errors, but still no luck. Can you please tell me how you managed to solve the problem. I tried every coding I found on internet but it does not seem to be working. thanks in advance.
Hayate pisze:Hello.
Maybe you can help me with PLA 2.0 on Jetta MK6.
I own a MK6 Jetta 2012. My ABS pump is 1K0 907 379 BL.
On november 2013 I managed to install PLA 1.5, everything work perfect.
Yesterday I tried to install PLA 2.0.
Parts:
- 3AA 919 475 H unit
- 2 x 4H0 919 275 sensors
- WHT003858A + WHT003859A rear sensors ABS
Coded ABS module for PLA 2.0, coded 3AA 919 475H with Touran (because is the only car from list who do not have electronic parking brake - trying to code with other car results in error)
After that, doing an VCDS autoscan, no error.
Try to see if the PLA 2.0 work normally. Fail.
Whether the parallel parking or parking perpendicular to it the system can not find parking space available.
When the car passes right through a parking space, the graphics are not modified, as that parking would not be empty.
Back to PLA 1.5, everything work OK.
I have from factory front+rear PDC sensors 5C6 919 275. The guy who have installed for me PLA 1.5 and PLA 2.0 think that the problem is the PDC sensors have different PN: 5C6 919 275 PDC sensors (front+rear) , 4H0 919 275 external lateral rear sensors for PLA 2.0.
I would appreciate any help or suggestions.
Thank you.
Please excuse me for writing in English but I do not speaking Polish.
Link do tłumaczenia (Google Translate) - klik // jmf
The 3. item below happens because the car is trying to get out of a parking space, not trying to park in to the parking space. It works for me too, but not parking in same as yours.
Hayate pisze:Yes, I have readings from all twelve PDC sensors...sometimes yes, sometimes not.
I remember first time, nothing readings from OPC sensors, only beeps. After RNS restart, all ok.
But I saw few strange things.
1. Sometimes, on the sides (left or right) there are red lines on OPS illustration as such there are any obstacles less than 20cm (even the obstacles are not present)
2. Sometimes, front and rear factory PDC sensors (PN: 5C6 919 275) does not detect the obstacles untill you are closer more than 20cm (max warning). With PLA 1.5 eveything work fine.
3. The only time when PLA 2.0 comes and takes the steering wheel control and steer himself is: no other cars around, stationary, push PLA button, switch from D to R (I have DSG7), on BC+ I see empty parking slot with R illustration. The PLA 2.0 try to park along what it finds, a wall for example.
msternie
  • Online: 9h 14m 54s
  • Auto: Golf 6 Highline
  • Silnik: TSI 90KW
Post28 lis 2015, 12:51
Halo
Właśnie tu zarejestrowany, bo trzeba trochę pomóc.
Jestem z Niemiec, więc przetłumaczyć je z Google Translator.
Wyposaży w moim Golf 6, PLA2.0 po. PLA 1.5 już mam go.
Czujniki ABS zmieniłem i kodowania sterownik ABS.
Nadchodzi sterownik PDC / PLA zawsze błędem.
Adres 10: Einparkhilfe 2 Etykieta pliku: DRV \ 3AA-919-475.clb
Jednostka sterująca Part Number: 3AA 919475 S HW: 4H0 919 475 E
Komponent i / lub wersja: PARK POMOC PLA H06 0043
Kodowanie: 14800F
Ilość: WSC 01357 011 00200
ASAM zestaw danych: EV_EPHVA2C000000000 002014 (VW36)
VCID: 4B91217DE251E966F8-801E
Znaleziono 1 błąd:
12715520 - dane brakujące ambasadę
U1121 00 [009] - -
potwierdzone - testowany od ostatniego zerowania
Warunki środowiskowe:
Błąd Status: 00000001
Błąd Priorytet: 6
Częstość błędu: 1
Verlernzähler: 88
Przebieg: 48561 km
Data: 2026.14.21
Czas: 15:56:02
PDC działa, ale nie 360 ​​OPS.
PLA jest błąd w AI. Błąd: Park Assist wykończone
Jak ma cały zakodowany?
Czy sterownik PDC / PLA już zakodowane na innym pojeździe. Niestety, coraz błąd.
Dziękuję
Post28 lis 2015, 13:36
Could you show full VCDS scan ?
msternie
  • Silnik: TSI 90KW
Post28 lis 2015, 14:57
Oto stary skanowania. Czy od 20.10.
Czy inna jednostka sterująca PDC / PLA. Ale niestety ten sam błąd.
Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 4C 52 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBP****** Kilometerstand: 47260km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: DRV\03C-906-016-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 016 BM HW: 03C 907 309 A
Bauteil: MED17.5.5 G 9970
Revision: LCH09--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 20996 146 91125
VCID: 6BD181FD4A11096698-803E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Codierung: 143B400D09230002280B02E7901D0040350550
VCID: 0403CA41878FE61E79-8050
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Bauteil: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Codierung: 0018004002
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
VCID: 78FBAEB1C347B2FE65-802C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 K HW: 1K0 937 087 K
Bauteil: BCM PQ35 H+ 103 0615
Revision: 00103 AE
Codierung: 44180B3AE833F3C0C0080080750081E44771158873718D60E48048200040
Betriebsnr.: WSC 20996 146 85905
VCID: 397D6BB5B0CD6BF65A-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 15061 21 0512
Codierung: 009F95
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240610 05 54 0403
Codierung: 0730AD
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 H HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0026
Revision: -------- Seriennummer: 56261131101849
Codierung: 14000F
Betriebsnr.: WSC 00040 040 00015
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002009
VCID: 408B0651DB173A3E1D-8014
1 Fehler gefunden:
12715520 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 31
Kilometerstand: 47262 km
Datum: 2015.10.20
Zeit: 11:49:22
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW10 037 0606
Seriennummer: 003FKRA9F0Y4
Codierung: 00003132
Betriebsnr.: WSC 00028 790 00061
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
VCID: 3B7171BDB2F159E648-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME4D691555ZZZ+
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME27463154ZZZQ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME160E6452ZZZT
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME22196038ZZZN
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Bauteil: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90422JFN0008L
Codierung: 108A140000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 72EF9C99A53BD8AE5B-8026
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Seriennummer: 50000000000000185916
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 871 X HW: 5K0 920 871 X
Bauteil: KOMBI H20 0420
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 4381095DCA01212600-8016
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 B
Bauteil: Standheizer 022 3907
Revision: 00022000 Seriennummer: 09020188000000
Codierung: 0021012
Betriebsnr.: WSC 00032 000 00000
VCID: 2F6955EDBE89B546F4-807A
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AP HW: 7N0 907 530 AK
Bauteil: J533 Gateway H57 1653
Revision: H57 Seriennummer: 190914F2000327
Codierung: 350002
VCID: 7EF7B8A9E9638CCE2F-802A
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADF84F98DEB106EE3-803E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 009 2139
Codierung: 0000246
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 3361599D52A191A690-8066
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316D5395A8BDA3B6E2-8064
Adresse 4C: Reifendruck II
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Codierung: 0000502
VCID: 356567855CD58F96BE-8060
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 H HW: 3C8 035 195 H
Bauteil: Radio RCD510 005 0246
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3N1912024
Codierung: 09000401040005
Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345
VCID: 2D554FE57485C756C6-8078
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000208
Betriebsnr.: WSC 00028 028 1012557
VCID: 34635A8157AF969E89-8060
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Codierung: 0000208
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
Bauteil: Telefon 025 0983
Revision: -------- Seriennummer: 35502105216169
Codierung: 010000010100010000000001
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 2545B7C52475FF160E-8070
Thanks
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post30 lis 2015, 18:11
Coding of first byte is strange change from 14 to 10, maybe there is Trailer Hitch coded.
msternie
  • Silnik: TSI 90KW
Post04 gru 2015, 18:26
Hello
Trailer is not coded.
When I code the 10, this will not be accepted.
-- 04 Dec 2015, 18:39 --
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post06 gru 2015, 21:28
For some coding in PDC you have to write code in Security Access
kami85
  • Online: 5d 4h 59m 36s
Post07 gru 2015, 13:59
Czy do PLA 1.5 wymagana jest zmiana kodowania pompy ABS tak jak w przypadku PLA 2.0 (byte 17 bit 0) ?
Mam pompę 1K0 907 379 AD i nie jestem pewien czy muszę ją wymieniać do PLA 1.5.
Zakodowałem 44 Steering Assist ustawiając PLA 1.5/2.0 i przyjmuje bez problemu.
Jetta 2009
msternie
  • Silnik: TSI 90KW
Post07 gru 2015, 16:24
1 6 D pisze:For some coding in PDC you have to write code in Security Access
Despite access authorization I can not encode on the 10th
Bajt 17 Bit 0 nie jest kodowany, gdy PLA 1.5.
Pobierz w ciągu tygodnia inna jednostka sterująca PLA. 3AA 919 475 L.
Jeśli nie idzie z, prawdopodobnie będę opuścić jednostki sterującej ABS do aktualizacji.
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post07 gru 2015, 20:04
kami85 pisze:Witam
Jetta 2009
w przypadku PA1.5 nie zmieniasz kodowania pompy ESP, tylko we wspomaganiu kierownicy czyli tak jak zrobiłeś...
Krzycho
kami85
Post07 gru 2015, 20:19
Dzięki za pomoc :)
msternie pisze:
msternie pisze:Bajt 17 Bit 0 nie jest kodowany, gdy PLA 1.5
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post07 gru 2015, 21:01
msternie pisze:
What information have you in VCDS when you try to recode? "Out of range" or something else
msternie
  • Silnik: TSI 90KW
Post07 gru 2015, 21:21
New code I have not tried yet.
The 00; 04 and 14, they can encode. Not the 10th I do not know why.
But in both controllers that.
Have a 3AA 919 475 H and S since.
Hayate
Post10 gru 2015, 12:55
kami85 pisze:Witam
Jetta 2009
Your ABS pump does not support PLA 1.5
msternie
  • Silnik: TSI 90KW
Post12 gru 2015, 10:55
Halo
Zainstalowano Dziś PLA STG 3AA 919 475 L. Utwory również ten sam błąd :(
Ale to, co uderzyło mnie dzisiaj. STG odpowiada na nowe czujniki 2, jak tylko będę udawać przeszkodę. Więc zainstalowałem razy H STG. Również od STG odpowiedział. Ale dlaczego nie OPS 360 °?
Więc może, ale tylko ABS Stg nie odtwarzać prawidłowo. Czy ABS Stg aktualizować?
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZBP****** Kilometerstand: 49030km
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
Codierung: 0000072
Readiness: 0000 0000
Revision: 00H30001
Revision: 00001K02
Revision: 00103 AE
Codierung: 009F95
Codierung: 0730AD
Teilenummer SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Seriennummer: 56261127901028
Codierung: 140001
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002008
VCID: 44830A41CF0F261E39-8010
Codierung: 00003132
Codierung: E20000
Codierung: 170F01
Codierung: 0021012
Codierung: 350002
Codierung: 000000
Codierung: 0000246
1 Fehler gefunden:
00120 - Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte Fahrerseite
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Revision: 00H17000
nicht erreichbar
Codierung: 0000502
Codierung: 0000208
Codierung: 0000208
Ende----------------------------(Dauer: 02:45)-----------------------------
dziękuję
Ostatnio zmieniony 27 lut 2016, 08:36 przez msternie, łącznie zmieniany 1 raz
Wróć do Retrofitting
