Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:00
VW GOLF 6 - 2.0 GTI - 2010
bossky
  • Online: 0s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
Post18 wrz 2012, 08:23
czołem, witam kolegów
GTI jak widać w bieli, czarny dach, lusterka, część zderzaka
Wyposażenie: pakiet 990 + zawieszenie DCC + kamera cofania
Układ napędowy: DSG
Car Audi: RCD 510
W planach Stage 1
barthez
  • Online: 13m 22s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 2.0 tsi
Re: VW GOLF 6 2.0 GTI-2010
Post18 wrz 2012, 08:32
Tyz pikny :)
Powodzenia!
tompear
Administrator
  • Online: 1d 7h 1m 35s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post18 wrz 2012, 08:37
Ostatnio mamy mały wysyp GTI, w końcu :food:
Piękna fura.
Post18 wrz 2012, 08:43
barthez pisze:Tyz pikny :)
Wszystko co kończy się na I, w środku ma T, a zaczyna się na G nie tylko jest pikne ale i boooskie ;)
Ile już zrobiłeś kilometrów tym boskim autem, jakieś drobne dolegliwości się przytrafiły - bo przecież awarii nasze VW nie łapią ;)
Edit
To mój 666 post w boskim temacie - coś z tego wyniknie ;)
bossky
  • Online: 0s
Post18 wrz 2012, 09:18
kakaruto pisze:
Edit
ok 48tys km na liczniku, dzisiaj jadę wymienić olejek i filtry (zmieniam z Castrola na Motul)
- czasami szfankuje kamera cofania (np. dzis rano), dzieli obraz na dwa co powoduje znikształcenia, serwis nie wie o co kaman i nic z tym nie zrobili
- zauwazylem, ze olej potrafi rozpalic się do ponad 140st, wowczas autoo przechodzi w stan serwisowy i DSG przestaje zmieniac biegi ! (zobaczymy czy Motul bedzie sie mnie grzał)
- lekkie stukanie przy małych prędkosciach jadąc po nierownosciach. Serwis stwierdził, ze ten typ tak ma, kolego w "R" ma to samo i to samo mu powiedzieli.
reszta działa jak powinna :)
tompear
Administrator
Post18 wrz 2012, 13:06
To przy jakich prędkościach masz te 140 stopni i jak długo musisz tak jechać. Ja mojego chyba maks do 116 rozgrzałem ale to trzeba było zap... i to zdrowo przez kawałek. Fakt też jest taki, że jak się go przyciśnie to temperatura na przejście z 90 do 100 potrzebuje nieznacznie więcej czasu niż prędkościomierz na pokonanie tego samego dystansu.
A to stukanie + trzeszczenie (skrzypienie) uszczelek to chyba norma w tym aucie, na szczęście przy wyższych prędkościach ten dźwięk zostaje chyba w tyle i dlatego go nie słychać :lokej:
bossky
  • Online: 0s
Post19 wrz 2012, 08:36
Tompear, nie prędkości, ale dynamiczne przyspieszanie i hamowanie, przy temp. otoczenia pow 30st
Dwa, trzy okrązenia na torze Poznan i koniec zabawny do momentu schłodzenia silnika :(
tompear
Administrator
Post19 wrz 2012, 08:45
Napisałem dokładnie to samo tylko w nieco bardziej zakręcony sposób 8-)
Ale jest dokładnie tak jak napisałeś, to nie jest samochód do bardzo agresywnej jazdy (wciskania do dechy gazu i hamulca na przemian), a przynajmniej nie przez dłuższy czas, bo chwilę "pobawić się" nim można i dostarcza wtedy sporo frajdy 8-)
Post21 wrz 2012, 14:28
bossky pisze:- lekkie stukanie przy małych prędkosciach jadąc po nierownosciach. Serwis stwierdził, ze ten typ tak ma, kolego w "R" ma to samo i to samo mu powiedzieli.
Z tym stukaniem to może chodzi o to co u mnie - czyli zamki w drzwiach. Posmarowali mi to czyś w ASO i przestało stukać
bossky pisze:- zauwazylem, ze olej potrafi rozpalic się do ponad 140st, wowczas autoo przechodzi w stan serwisowy i DSG przestaje zmieniac biegi ! (zobaczymy czy Motul bedzie sie mnie grzał)
Ty to nie masz litości ;), ja przy 115-118 już dałem sobie spokój, ale ja nie jeździłem po torze.
Ciekawy jestem jak będzie u Ciebie po zmianie oleju, koniecznie napisz
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Odp: VW GOLF 6 2.0 GTI-2010
Post21 wrz 2012, 16:33
Trochę ot ale jeżeli mowa o max temp oleju to ja miałem 136 stopni. Jechałem 200 km/h w upale ok 35 stopni przez jakieś 10 minut 8-)
No i ja nie mam GTI które bardziej się nadaje do takich zabaw więc nie przesadzajcie że 118 to jakaś masakra dla auta bo do tego jeszcze daleko...
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Post21 wrz 2012, 18:20
No to ja też trochę OT - ja nie twierdzę że 118 to jakaś masakra, ale ja wtedy sobie odpuściłem, wole chuchać na zimne, niż się sparzyć gorącym ;)
Post25 wrz 2012, 21:53
I jak, zmieniłeś już na Motul?
Iwo
  • Online: 5d 19h 26m 24s
  • Auto: GOLF mk6 GTI
Post01 paź 2012, 00:54
Temperatura oleju to tak 120 jak się jeszcze nadaję do jazdy wszystko powyżej jest już niebezpieczne dla silnika.
Castrol to aktualnie już tylko sama nazwa i jakość marna, ja od razu po odbiorze samochodu zmieniłem olej na Motula i max co osiągnąłem to 119stopni przy jeździe rzędu 200km/h przy 30stopanich na zewnątrz i nie było to 10min ;)
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post01 paź 2012, 22:24
No a ja na castrolu miałem max 114 st. jak waliłem trasą ze średnią prędkością 172km/h w temp. powyżej 30st C. Trasa 260 km.
bossky
  • Online: 0s
Post05 paź 2012, 12:03
kakaruto pisze:I jak, zmieniłeś już na Motul?
zmienić, zmieniłem, póki co na sporcie było ok 110st, standardowo temp kręci się ok 100st
Pewnie przyjdzie poczekać do lata, zeby sprawdzić czy się poprawiło :)
