Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:22
Golf VI - CBAB - 2009 by goses
goses
  • Online: 3d 1h 7m 40s
  • Auto: Golf VI 2009
  • Silnik: CBAB
Post03 wrz 2018, 13:40
Marka/Model: VW Golf VI Highline
Rok produkcji: 2009
Silnik/Pojemność/Moc: 2.0 TDI CBAB 140KM
Kolor: Deep Black Perlescent Effect (2T/C9X)
Układ napędowy: 6 przerzutek
Zawieszenie: ORI
Car Audio: Dynaudio, RCD 510
Wyposażenie: Kierownica od R-ki, Asystent parkowania, Czujniki parkowania przód/tył, Bi-Ksenony skrętne, Climatronic, 4x el. szyby, Kamera tył, Jasny środek, Grzenie pośladków, Szyberdach, System antykradzieżowy, DRL w halogenach
- Nakładki alu na pedały + podstopnica
- Tempomat
- RNS 510 - Jednak DM ;)
- Moduł bluetooth - był ale wypadł bo DM
- Felgi 18" lato - z wersji edition 35
- Felgi 17" zima
- Listwy ochronne na progi
- Nowszy panel klimy - z passata
- Warningi drzwi - póki co tylko przód...
- Gałka biegów od GTD
- podświetlenie lusterek
- dynamiczne kierunki lusterek
- Lampki tył LED
- Zderzak Przód/Tył/Klapa? GTD + nakładka progi
- Podłączenie suba
- Lusterko monochrom
- Czujnik deszczu
Do naprawy / zrobienia:
- Kamerka tył Zrobione
- Wymiana oleju + sprawdzenie imbusa w pompie oleju Zrobione
- Polerka + jakaś powłoka ochronna
AKTUALNIE
zima
lato
BYŁO - Kołpaki #-o [-( :-k
-- 03 wrz 2018, 14:44 --
pierwszy mod, nakładki alu na pedały :mrgreen:
pierwsze pytanie, jak mam jakiś problem odnośnie modyfikacji czy naprawy czegoś, lepiej zamieszczać posty tutaj czy zakładać nowy temat w dziale problemy/usterki czy też pytania/porady?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2022, 12:51 przez goses, łącznie zmieniany 8 razy
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 8h 4m 44s
Re: Golf VI - CBAB - 2009 by goses
Post03 wrz 2018, 13:53
Na wstępie serdecznie witam i gratuluje najładniejszego koloru :bigok:
Jeżeli chodzi o
goses pisze:pierwsze pytanie, jak mam jakiś problem odnośnie modyfikacji czy naprawy czegoś, lepiej zamieszczać posty tutaj czy zakładać nowy temat w dziale problemy/usterki czy też pytania/porady?
Zdecydowanie w dedykowanych tematach / działach, dlatego że w przyszłości innym będzie łatwiej doszukać się opisu problemu i jego rozwiązania (o ile się pojawi).
goses
  • Silnik: CBAB
Post03 wrz 2018, 14:03
Dzięki :) tylko muszę zadbać o ten kolorek i zrobić jakąś polerke bo ma sporo mikro rysek i parę większych :?
ok, w takim razie będę uderzał do odpowiednich działów, a tu pokazywał tylko skończone mody
Post09 paź 2018, 10:14
Fajny egzemplarz :)
Dobra baza do modów! Skąd jesteś dokładnie? Fajnie by było sie kiedyś ustawić jak będę w PL
goses
  • Silnik: CBAB
Post10 paź 2018, 11:49
Dzięki @ToJaKijanka ;) można by było, BZA :pub:
Naprawiłem kamerkę i sprawdziłem ten nieszczęsny imbus..
- Kamerka była modzona wcześniej, pomogło poprawienie wtyczki przy samej kamerce, dopięcie wtyczki przy radiu, i wymiana brązowego kabelka od kamerki do najbliższej złączki.
- Naprawiłem także wężyk od spryskiwaczy w przepuście klapa/karoseria, bo aż w 3 miejscach był przerwany
- Imbus wymieniony, na szczęście stary nie był mocno wytarty, tylko pod paznokciem było czuć różnicę, więc i gniazdo nie powinno być zużyte, więc myślę że trochę jeszcze pojeździ na tej pompie 8-)
z modów to muszę zamontować moduł bluetooth bo się już za bardzo przyzwyczaiłem do wcześniejszego zestawu głośnomówiącego. Resztę pewnie będę dopiero realizował na wiosnę.
Parę fotek z napraw
Imbus
Pytanie o ten otwór odprowadzający wodę w klapie bagażnika, nie powinno tam być jakieś gumy/uszczelki? bo rant trochę mi zardzewiał.. :? :x
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post10 paź 2018, 14:11
Powinna być rurka z uszczelką do tego otworu którą za kilka złotych można kupić w Serwisie.
adampal
  • Online: 2d 19h 27m 6s
  • Silnik: 1.4 MPI 16V 80KM
Post11 paź 2018, 06:59
Możesz mi powiedzieć jak naprawiłeś ten wężyk od spryskiwacza? Mam taki sam problem - płyn leje mi się do bagażnika - więc też na pewno jest przerwany gdzieś.
Post11 paź 2018, 07:27
adampal pisze:Możesz mi powiedzieć jak naprawiłeś ten wężyk od spryskiwacza? Mam taki sam problem - płyn leje mi się do bagażnika - więc też na pewno jest przerwany gdzieś.
Przy kamerze jest przykręcone plastikowe kolanko na które wchodzi wężyk a na jego końcu jest grzybek który wchodzi w otwór w klapie. Musisz rozebrać klapę i zobaczyć co się stało czy wężyk się wypiął , czy kolanko pękło. Skąd wydostaje się woda i wtedy to uszczelnić.
adampal
Post11 paź 2018, 08:00
Dzięki - tyle tylko, że ja nie mam kamerki :). Myślałem, że płyn od spryskiwacza leje się gdzieś właśnie na styku klapa/karoseria. Byłem już z tym nawet kiedyś w ASO ale chyba im się nie chciało bo nic z tym nie zrobili. Płyn jak leciał tak dalej leci do bagażnika.
Post11 paź 2018, 11:52
@goses, ja BBI :p
Bym musiał u siebie zobaczyć czy też mam taką dziurkę czy coś tam jest 🤔
goses
  • Silnik: CBAB
Post11 paź 2018, 14:42
@BRUNO55 dzięki, rurka w środku jest, ale "lata" luzem, nie ma właśnie tej gumki, muszę ją skądś ją załatwić i ogarnąć tą rdze.
Od razu zapytam bo nigdy nie zamawiałem nic w ASO, a kawałek mam do najbliższego, to czy można zamówić u nich z wysyłką? bo pewnie od ręki nie mają wszystkich części.
@adampal nawet nie musisz nic rozbierać, po prostu z prawej strony jak otworzysz bagażnik, masz gumę / harmonijkę, zdejmujesz ją, w środku masz kable i właśnie wężyk od spryskiwaczy.. nie wymieniałem całego tylko dorobiłem brakujący odcinek ;) w klapie jest troche zapasu więc można go wyciągnąć, gorzej było z tym co wystawał z karoserii/słupka, ale po prostu kupiłem rurkę gumową o mniejszej średnicy, 4-5mm max, ja musiałem podgrzać starą rurkę i ciasno włożyłem nową z dwóch stron, tak 1-2cm wystarczy, dodatkowo dałem silikon do uszczelnienia. Jak bawiłem się z kamerką miałem plastikową tapicerkę klapy zdjętą więc od razu patrzyłem czy przy samym spryskiwaczu gdzieś nie leci, zużyłem trochę płynu, było sucho więc ok, aha gumowy wężyk lubi się zgiąć i nie będzie Ci przepuszczał płynu więc trzeba go ładnie ułożyć.
adampal
Post11 paź 2018, 18:14
Dzięki za szczegółowe wyjaśnienie - teraz już wszystko jasne!
mati5123
  • Online: 3d 16h 43m 57s
  • Silnik: CFGB2.0TDI 170KM GTD
Post12 paź 2018, 09:46
Fajna maszyna powodzenia :d
goses
  • Silnik: CBAB
Post27 mar 2022, 12:47
Dawno mnie tu nie było, ale pokrótce postaram się opisać co w tym czasie robiłem ;)
drugą rzeczą co zrobiłem to był tempomat, już jakieś 3 lata temu :-k P&P, kodowanie i działa, prosta sprawa gdyby nie to że miałem zmieniany moduł kierownicy + dołożone zabezpieczenie z CarSystems, i początkowo kodowanie nie wchodziło ale jakoś się uprałem z tym
Następnie były chyba nakładki chrom na progi, przód + tył, lepiej to wygląda, foto może zrobię jak posprzątam :?
to już ze 2 lata jak wymieniłem gałkę :D prezentuje się dużo lepiej jak standard
Wpadło Discovery Media MIB2, jakiś rok temu, pełny unlock, miałem z tym przeboje, może kiedy napiszę jak "odcegłować" jednostkę :lol:
Na foto widać tez zmieniony panel, akurat ten z passata cc 1K8907044A, P&P, zmiana kodowania i działa jak należy.
Chciałem mieć jak ori z MK7, wydrukowałem obudowę, ale koniec końców zamieniłem się z kumplem z Jetty, lepiej mu pasuje w tunel bo u niego jest głębszy, ja u siebie wsadziłem samo usb w miejsce przy biegach, sprawuje się spoko, przerobione z wiązki 5Q0035726E
Taki mały bonus sobie zrobiłem w DM ;)
Za dużo bassu... :mrgreen: jakiś pół roku temu rozwaliło magnes, musiałem wymieniać głośnik z przodu, btw słabo że nie jest niczym chroniony od wilgoci z drzwi
któregoś weekendu zająłem się przednimi drzwiami, wygłuszenie bitmat + pianka, też na ten panel co się zdejmuje, przy okazji założyłem warningi w drzwi, oraz podświetlenie lusterek + dynamiczne kierunki od majfriendów (działają spoko już ponad pół roku), z wygłuszeniem czuć różnicę, boczek jest sztywniejszy, połączenia plastików przesmarowałem więc nic nie trzeszczy, i odgłos zamykania drzwi jest pełniejszy, a nie taki pusty jak w trabancie..
obecny mod, jeszcze nie dokończony (szukam czasu), trochę wymuszony przez zabłąkany kamyk z naczepy :evil:
czyli czujnik deszczu + lusterko monochrom, miało dość głęboką ryskę ale udało się spolerować
dodatkowe foto w polu :D
mati5123
Post11 kwie 2022, 09:16
No nieźle pojechałeś gratki :D
Marek534
  • Online: 29m 19s
  • Auto: Golf V
  • Silnik: 1.4
Post11 lip 2023, 12:20
Pięknie porobione, szacuneczek
