Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:27
Jaki powinien być poziom oleju w TSI
Moderator: rafaello
Regulamin forum Serwisowanie samochodu, klimatyzacji, dobór oleju, wycieraczek itp. materiałów eksploatacyjnych, czyli bieżące sprawy eksploatacyjne.
Post27 mar 2015, 10:16
Dodam jeszcze że powinno się generalnie pilnować poziomu oleju żeby nie było mniej niż 3/4 bagnetu.
Re: Charakterystyka jazdy silnikiem TSI
Post27 mar 2015, 10:24
Ale przecież kolega pyta o charakterystykę jazdy TSI - o wymianie oleju jest caaaały wątek.
marmi pisze:Dodam jeszcze że powinno się generalnie pilnować poziomu oleju żeby nie było mniej niż 3/4 bagnetu.
Coś mi się nie chce w to wierzyć, tzn. zgadzam się że trzeba pilnować poziomu oleju ale poziom powinien zawierać się pomiędzy min i max. Jeżeli miałoby być inaczej, to by podziałka została odpowiednio przeskalowana.
Post27 mar 2015, 11:01
kakaruto pisze: Coś mi się nie chce w to wierzyć, tzn. zgadzam się że trzeba pilnować poziomu oleju ale poziom powinien zawierać się pomiędzy min i max. Jeżeli miałoby być inaczej, to by podziałka została odpowiednio przeskalowana.
Przy turbo powinno być właśnie minimum 3/4 między min a max a tu jeszcze dochodzi napinacz olejowy łańcucha.
trzymanie poziomu min na bagnecie to zdecydowanie zły wybór.
Post27 mar 2015, 12:10
marmi pisze:Przy turbo powinno być właśnie minimum 3/4 między min a max a tu jeszcze dochodzi napinacz olejowy łańcucha. Trzymanie poziomu min na bagnecie to zdecydowanie zły wybór.
Może mylnie się wyraziłem używając "min/max". Ponoć przedział ograniczony przez "min", "max" oznacza optymalną ilość oleju. pierwszy raz słyszę aby jeszcze był dodatkowy podział tego przedziału na "optymalniejszy" - 3/4.
Jeżeli możesz podać więcej informacji związanych z tym podprzedziałem "3/4" byłbym wdzięczny.
Myślę że to temat na osobny wątek, bo ten tyczy czegoś innego.
haka21
  • Online: 18d 18h 11m 1s
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122km
Post27 mar 2015, 12:38
kakaruto pisze:
Może mylnie się wyraziłem używając "min/max". Ponoć przedział ograniczony przez "min", "max" oznacza optymalną a ilość oleju. pierwszy raz słyszę aby jeszcze był dodatkowy podział tego przedziału na "optymalniejszy" - 3/4.
Jeżeli masz podać więcej informacji związanych z tym podprzedziałem "3/4" byłbym wdzięczny.
Jest taka szkoła "3/4 plus" oleju .
Do sprawnej "obsługi" jednostki wystarczy 1L oleju . Aby uniknąć jednak nadmiernej ilości cyklów cieplnych działających na jednostkę pojemności oleju , które go degradują ,dążymy do tego, aby było go jak najwięcej. Mamy wtedy duży bufor pakietów odpowiadających za smarowanie , czyszczenie, neutralizowanie produktów spalania i paliwa a co najważniejsze znacznie większy bufor cieplny , bo olej to 60% chłodzenia. Tak więc trudniej przegrzać i zużyć 3,8l niż 3litry.
Wg tej szkoły "suchy" układ przy wymianie zalewamy świeżym olejem do miejsca max na bagnecie, a po uruchomieniu , w skutek rozprowadzenia oleju i zalaniu filtra , poziom wynosi około 3/4 z hakiem. Dlaczego nie więcej skoro to dobre? "rozszerzalność cieplna , wał korbowy uderzający o lustro oleju , poziom zalania odmy itd. Nie chcemy max by przypadkowo nie przekroczyć max ale chcemy prawie.
Re: Jaki powinien być poziom oleju w TSI
Post27 mar 2015, 13:19
Dzięki za wyjaśnienie.
Wróć do Serwis i eksploatacja
