Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:10
[ALL] VW GOLF 4 problem ECU , błąd sporadyczny brak komunikacji
Szakul91
  • Online: 46m 22s
  • Auto: VW GOLF 4
Post06 sty 2021, 21:39
Witam.
Mam problem ze swoim samochodem GOLF 4 1.6 16 v z instalacją LPG . Nie mogę sobie poradzić z błędami które cały czas ECU wyświetla. Po wykasowaniu i przejechaniu kilka km samochód sam gaśnie, później odpali za którym razem. Były wymieniane świece, cewki zapłonowe i nawet czujnik położenia wału. Proszę o jakaś pomoc. Co jeszcze można sprawdzić. Może ktoś ma jakiś schemat instalacji żeby posprawdzac przewody co idą do komputera silnika. Sterownik IAW4MV.DR
Sprawdzałem również czy sterownik gdzieś nie przysniedzial. Nawet wymieniony na inny po wczesniejszym skopiowaniu starego. Więc problem gdzieś w instalacji, albo jakimś przekaźniku. Już sam nie wiem gdzie szukać. Poniżej zdjęcie błędów może ktoś coś doradzi w czym problem.
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Re: VW GOLF 4 problem ECU , błąd sporadyczny brak komunikacj
Post07 sty 2021, 10:11
Coś jest nie tak z magistralą CAN. Co prawda błędy są sporadyczne ale trzeba sprawdzić wtyczkę Gatewaya może się poluzowała lub zaśniedziała.
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Post07 sty 2021, 19:52
BRUNO55 pisze:Coś jest nie tak z magistralą CAN. Co prawda błędy są sporadyczne ale trzeba sprawdzić wtyczkę Gatewaya może się poluzowała lub zaśniedziała.
W przypadku golfa 4 to raczej problem z wiązka. Tam o ile się nie mylę nie ma CAN-a. Wydaje mi się że jedyny CAN jaki był to przy licznikach z pełnym fisem i to nie w wszystkich. Ale to nie obsługiwało silnika. Trochę dziwi mnie ten drugi błąd.
