Golf VI - 2.0 TDI 110 KM - 2009 by Rafaello
- Marka/Model: np. VW Golf 6 GTI
- Kolor: np. niebieski grafit perłowy
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI 110 KM
Marka/Model: VW Golf VI
Rok produkcji: 2009
Silnik/Pojemność/Moc: 2.0 TDI 110KM (CBDC)
Kolor: LA7T
Przebieg: 98000 km
Rok produkcji: 2009
Kolor: LA7T
Przebieg: 98000 km
Ostatnio zmieniony 21 mar 2016, 18:15 przez rafaello, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Golf VI - 2.0 TDI 110KM (CBDC) - 2009 Comfo
Golf dobry, ale mam pytania. Czy to jest kolor UG Metallic, czy jakiś inny, bo ze zdjęć wygląda na UG, ale wtedy oznaczenie X6X6. Ledy depo?
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
Kolor Metalic, ciemny grafit, nr taki jak wyżej napisałem, Ledy Depo, z oryginalnymi dużo zabiegu...
- Uncle Peter
- Auto: Golf 6
- Silnik: CAXA
Mocno grzeją się te rezystory?rafaello20 pisze:Ledy Depo, z oryginalnymi dużo zabiegu...
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
Grzeją się niewiele, nawet te, które mam do podświetlania tablicy rejestracyjnej...
Czyli twój lakier, to UG X6X6. Jedyne co mi się nie podoba w tych depo od strony wizualnej, to to, że nie są klarowne. Nie widać ich wnętrza z boku, są jakby za mgłą.
- jmf
- VIP
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
X6X6 to nazwa handlowa, prawidłowy faktyczny kod lakieru to LA7T - taki znajduje się na naklejkach w książce serwisowej i w okolicy koła zapasowego samochodu i taki też trzeba podać w ASO lakierując element.
Swoją drogą bardzo ładny kolor - wahałem się między nim a czarnym perłowym.
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
Poniekąd racja z LEDami depo, ale i tak prezencje mają lepszą i ciekawszą niż seryjne w tym modelu, poza tym, cena też jest do zaakceptowania. Mój lakier to LA7T, taki widnieje właśnie w książce serwisowej...
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
Dziś wnętrze wyposażyłem w oświetlenie LED, na zdjęciach efekt....
jarekbarcaaa
- Gadatliwy
- Auto: golf 6
- Silnik: 1.4 tsi 122 km
Pokaż w nocy jak te ledy świecą:)
- XenosagaII
- VIP
- Silnik: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Re: Odp: Golf VI - 2.0 TDI 110KM (CBDC) - 2009 Comfo
Moim zdaniem wpadaja w niebieski kolo 7000 kelvinow
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
...raczej bardziej wpadają w biały (zimny) niż w niebieski, wygląda nawet fajnie
jarekbarcaaa
- Gadatliwy
- Auto: golf 6
chodzi mi o tylne ledy depo
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
kilka fotek LEDów DEPO..., zdjęcia nie najlepszej jakości, ale jakieś odniesienie do oryginalnych jest, co o nich sądzicie????
Niestety nie mam fotek wieczornych,niebawem zrobię i wrzucę....
Ostatnio zmieniony 02 mar 2014, 10:43 przez rafaello, łącznie zmieniany 1 raz.
- XenosagaII
- VIP
Jak dla mnie chyba nie do odróżnienia
- lynx07
- Auto: Golf VI GTI
- Silnik: 2.0 TSI 210KM
Ja też nie widzę różnic, jest ok
Jak świecą, wyglądają świetnie, jak nie świecą, są jakby mało klarowne, nie widać wnętrza. Może to sprawa fot, ale showtime miał tak samo. Jak widziałem czerwoniutkie na gtd lub gti, to były piękne.
czarny26
- Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
przymierzam sie do kupna takich lamp tylko powiedzcie mi czy nie ma zadnych roznic wad i gdzie kolego kupiles te lampy ?i zapewne masz choinke z tylu gdy wlaczasz zaplon ??
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
kupiłem gdzieś na allegro, dużo już teraz ofert jest, mam je już prawie dwa lata, świecą elegancko jak oryginalne, wad puki co nie stwierdziłem, przy włączeniu zapłonu zachowują się jak "stroboskopy" każda po kolei mignie.....
czarny26
aha mam jeszcz pytanie bo widzialem na orginale ze gdy wciska sie hamulec to swieca te czesci w blotnikach nie w klapie ale tez widzialem na filmikach ze gdy sie go wciska to swica cale czy to jest jakas roznica miedzy depo a orginalem czy tez tak jest gdy ma sie wlaczone lub wylaczone swiatla i dlatego tak ???
A i jeszcze jedno kolor szkla od orginalu rozni sie ? masz dymione??
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
za bardzo nie mam jak porównać na żywo z oryginałem, są dymne, stop świeci tylko w lampach błotnikowich zarówno ze światłami jak i bez
czarny26
aha czyli tak samo czyli mowisz masz je juz troche i ok a jak choinka nieprzeszkadza?
czy ty masz takie czy tez dymione bardziej??\
http://allegro.pl/lampy-tylne-vw-golf-v ... 32375.html
- rafaello
- Senior Moderator
- Auto: VW Golf VI
wydaje mi się, że to te mam z linku, który podałeś, ale głowy nie daję, ...choinka nawet się podoba jak ktoś zauważy
Ale dlaczego jest jakaś choinka? Czym to jest spowodowane? One nie mają specjalnych adapterów w zestawie, które nie powodują błędów i innych takich dziwnych rzeczy?
- Uncle Peter
- Auto: Golf 6
- Silnik: CAXA
W zestawie są rezystory, dzięki którym lampy dostają odpowiedni prąd i na kompie nie wyświetla się błąd. Ale za to jest choinka i będzie dopóki rezystory nie zostaną usunięte a bcm przekodowany. Gdyby założył oryginalne lampy Hella z tymi rezystorami, będzie tak samo. Poza tym autor wątka ma podróbkę wersji z golfa R a kolega benchmark porównuje je do jasnej wersji GTI, GTD.
W tym wątku jest masa zdjęć i wg. mnie wyglądają bardzo dobrze.
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=49645
