Ostatnio w trasie wyskoczył mi błąd silnika P020100. Co dziwne wtryskiwacze w komplecie były wymieniane niecały rok temu...
Czy ktoś coś może podpowiedzieć co może być przyczyną tego że wtryskiwacz padł tak szybko?
P020100 - Wtryskiwacz na pierwszym cylindrze
Sialek
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 1.6tdi CAYC
Re: P020100 - Wtryskiwacz na pierwszym cylindrze
albo wada fabryczna - reklamowałbym o ile masz na nie fakturę itd. Albo miałeś pecha i zalałeś jakiś syf, albo bardzo długo nie zmieniałeś filtra paliwa .... zgaduj zgadula mogło to być sporo przyczyn
- marmi
- Mieszkaniec
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
rozumiem że błąd jest ciągły po skasowaniu wraca?? zobacz na korelacje wtryskiwaczy, a przyczyny padnięcia wszystko jest możliwe...
lkgh
- Auto: golf VI
- Silnik: 2.0 TDI 175koni
JAk zinterpretowac korekcje? Na logige rozumiem ze wszystkie wartosci musza byc zblizone do siebie, ale jakie korekcje mozna uznac za normalne ajakie dawki juz odbiegaja od normy?
- marmi
- Mieszkaniec
Zblizone też ale bez przesady, generalnie mają dążyć do zera, tak niby do 0.8 w każdą stronę jest niby ok
- Schvenck
- Silnik: 1.6 TDI CAYC
Wtrysk wymieniony na nowy. A zdechł po 10 tys km...
Podpinam się pod ten temat ponieważ też padł mi wtrysk na pierwszym cylindrze. Póki co mechanik zamówił nowy wtryskiwacz w cenie 850zł netto. Mimo, że sprawdzili pozostałe 3 wtryskiwacze i podobno są dobre to powiedział mi coś takiego, że po założeniu nowego po, krótkim czasie może się okazać, że będzie trzeba wymienić resztę na nowe. Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Silnik 1.6 tdi 90km, przebieg 62kkm.
- marmi
- Mieszkaniec
Spokojnie jesli reszta jest ok, nie lejesz syfu to nie trzeba będzie tak szybko nic ruszać...
