P020100 - Wtryskiwacz na pierwszym cylindrze
Moderatorzy: ryba113, BRUNO55
Schvenck
Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post autor: Schvenck »
Ostatnio w trasie wyskoczył mi błąd silnika P020100. Co dziwne wtryskiwacze w komplecie były wymieniane niecały rok temu...
Czy ktoś coś może podpowiedzieć co może być przyczyną tego że wtryskiwacz padł tak szybko?
Sialek
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: 1.6tdi CAYC
Re: P020100 - Wtryskiwacz na pierwszym cylindrze
Post autor: Sialek »
albo wada fabryczna - reklamowałbym o ile masz na nie fakturę itd. Albo miałeś pecha i zalałeś jakiś syf, albo bardzo długo nie zmieniałeś filtra paliwa .... zgaduj zgadula mogło to być sporo przyczyn
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
rozumiem że błąd jest ciągły po skasowaniu wraca?? zobacz na korelacje wtryskiwaczy, a przyczyny padnięcia wszystko jest możliwe...
lkgh
Auto: golf VI
Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post autor: lkgh »
JAk zinterpretowac korekcje? Na logige rozumiem ze wszystkie wartosci musza byc zblizone do siebie, ale jakie korekcje mozna uznac za normalne ajakie dawki juz odbiegaja od normy?
Zblizone też ale bez przesady, generalnie mają dążyć do zera, tak niby do 0.8 w każdą stronę jest niby ok
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
dzieki :)
Schvenck
Wtrysk wymieniony na nowy. A zdechł po 10 tys km...
Szogun
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: Szogun »
Podpinam się pod ten temat ponieważ też padł mi wtrysk na pierwszym cylindrze. Póki co mechanik zamówił nowy wtryskiwacz w cenie 850zł netto. Mimo, że sprawdzili pozostałe 3 wtryskiwacze i podobno są dobre to powiedział mi coś takiego, że po założeniu nowego po, krótkim czasie może się okazać, że będzie trzeba wymienić resztę na nowe. Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Silnik 1.6 tdi 90km, przebieg 62kkm.
Spokojnie jesli reszta jest ok, nie lejesz syfu to nie trzeba będzie tak szybko nic ruszać...
Wróć do „Mechanika”
