Golf 6 nie odpala
Krystias13
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4 TSI CZCA
Golf 6 nie odpala
Post autor: Krystias13 »
Cześć, mam taki duży problem z golfem 6 2.0 tdi cffb 140 koni.
Podczas zjazdu autostradą nagle zaczął się dusić i jakby paliwa mu brakowało. Chodził tak jak na filmie https://youtube.com/shorts/SHJ33jbGlVg?feature=share w sensie odpalał ale z wciśniętym pedałem gazu i po puszczeniu gasł
Po ostygnięciu już wcale nie odpala tylko kręci jak na tym filmie https://youtube.com/shorts/quw_9XOO22I?feature=share
Pompę w zbiorniku jak i przy dpf słychać. Brak opiłków w układzie. Po podłączeniu pod komputer brak błędów.
Ktoś może wie co mogło się stać ?
