Witam. Zauważyłem ostatnio w aucie, że z nieznanych przyczyn głośniki w aucie raz grają świetnie (mocny bas rozchodzący się po całym aucie) a raz grają beznadziejnie (cicho, brak basu, słabsza jakość). Nie ma żadnej zależności pogodowej, temperaturowej, po prostu raz jak odpalam auto, to muzyka brzmi świetnie, a za drugim razem jest kaszana.
Głośniki się nie rozłączają, grają wszystkie, tylko po prostu o wiele gorzej, co któryś raz jak by dostawały z powrotem mocy i grały normalnie. Jakość i głośność, głębokość basu na prawdę drastycznie się zmienia w całym aucie.
Radio jest fabryczne.
Muzyki słucham na transmiterze fm przez bluetooth lub usb z gniazda zapalniczki.
Głośniki również są fabryczne.
Czy jest taka możliwość, że gdzieś nie jest dostarczana moc do głośników? Od czego zacząć?
EDIT1
Zrobiłem gniazdo aux, na kablu co prawda głośniki grają lepiej, ale na pewno nie jest to to, co pokazywały czasem nawet na transmiterze.
Muzyka w aucie gra na różnych poziomach
bodzio3247
- Auto: VW Golf 6 variant
- Silnik: 1.6 TDI
