Błąd temp i poziomu paliwa
Hajnel1987
Auto: Vw golf 6
Silnik: 2.0tdi 110km
Post autor: Hajnel1987 »
Witam. Jak już wcześniej pisałem to miałem problem z czujnikiem poziomu paliwa. Najciekawsze jest to że dwa czujniki popsuły się równocześnie czujnik poziomu paliwa i temperatury. Czujnik paliwa pokazuje brak paliwa a temperatury zew -15 stopni. Minęło kilka dni i te dwa czujniki zaczęły również równocześnie działać pokazywały wszystko tak jak powinno. Po przejechaniu 20 km i ponownym uruchomieniu silnika znów równocześnie zaczęły pokazywać błędne informacje. Najciekawsze jest to że dzieję się to równocześnie a według mnie to te czujniki są niezależne od siebie. Brak pomysłu co dalej. Czujnik temperatury wymieniony na nowy i dalej -15stopni. Czujnik paliwa za wysoka rezystancja.
