Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Jakieś 55/65 mm
- XenosagaII
- Silnik: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Chyba żartujesz?
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
XenosagaII musiałbyś kupić sobie gwint i dosć ostro go skręcić, żeby było takie obniżenie, kamil ma rację ok 5cm w dół...
- Auto: Scirocco+Golf
- Silnik: SB+CBDB
5cm w dół to chyba jednak by mało było
- XenosagaII
To mnie zaczyna przerażać
Gwint pewnie jest mniej komfortowy od serii ?
Gwint nie zna pojęcia komfort
TaxiDriver
- Auto: Golf 7
- Silnik: 1.4 TSI 150 KM
Dear All,
pojawił mi się komunikat "check brake pads" co oznacza wymianę klocków. Tarcze będą prawdopodobnie też do zmiany i stąd moje pytanie. Gdzie w trójmieście mogę śmiało pojechać bez obaw, że zrobią coś źle tudzież zostawię na miejscu oszczędności życiowe..? Innymi słowy będę wdzięczny za podanie namiaru na przyzwoity serwis w trójmieście gdzie mogę zostawić swojego Golfa na ww. wymianę. Z góry dzięki za odpowiedzi, Pozdrawiam, TD
proponuję wymienić sobie samemu hamulce, nic skomplikowane tam nie ma, razem 3 śruby do wykręcenia na stronę, jakieś 15 minut roboty...
TaxiDriver
- Auto: Golf 7
Dzięki za wskazówkę aczkolwiek nie mam narzędzi, miejsca i czasu na taki zabieg.. Stąd ponawiam pytanie dla zorientowanych w trójmiejskich warsztatach..?
jarekbarcaaa
- Auto: golf 6
- Silnik: 1.4 tsi 122 km
3 śruby tylko? w caxa tez tak jest? a co z odpowietrzeniem hamulców ?
A w jakim celu po wymianie tarcz i klocków chcesz odpowietrzać hamulce...jarekbarcaaa pisze:3 śruby tylko? w caxa tez tak jest? a co z odpowietrzeniem hamulców ?
3 śruby w hamulcach 280.. bo zaciski są wkręcane bezpośrednio w zwrotnicę bez jarzma, czyli 2 śrubki zaciski i jedna śrubka tarcza...
W 288mm i reszcie w sumei 5 śrub, 2 zaciski, 2 jarzma i jedna tarcza/
jarekbarcaaa
- Auto: golf 6
a ja myslałem ,ze trzeba potem odpowietrzyć hamulce bo jakiś odpowietrznik sie ściąga itp to w taki razie sam spróbuje
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SUF2LOqTYfk[/youtube]
bo np tuu cos tam odpowietrza itp
caxa
- Auto: VW Golf VII
- Silnik: 1.4TSI
tu masz tutorial:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yPcyJb-b47c[/youtube]
jarekbarcaaa
- Auto: golf 6
to jednak to nie takie kolorowe jak sie wydaje...
jarekbarcaaa jesli choć odrobinkę orientujesz się co i jak to nie ma w wymianie żadnej filozofii, ot potrzebne dwie nasadki i srubokręt, oraz jakiś ścisk żeby tłoczek wcisnąć, starczy zwykły stolarki i np stary klocek...
Hamulce odpowietrzasz tylko jak odpinasz przewody....
jarekbarcaaa
- Auto: golf 6
człowiek uczy sie na błedach:P spróbuje sam:)
- jmf
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Jak wyjąć mały schowek (ten w okolicach lewej nogi kierowcy)?
Edit: już wiem - trzeba lekko ścisnąć schowek, żeby otworzyć go nieco bardziej, a następnie wyjąć go z zawiasów ciągnąc do siebie.
Zawiasy są zrobione tak:
- Johny.gda
- Auto: MK 6 Highline
- Silnik: 2.0 TDI
TaxiDriver pisze:Dzięki za wskazówkę aczkolwiek nie mam narzędzi, miejsca i czasu na taki zabieg.. Stąd ponawiam pytanie dla zorientowanych w trójmiejskich warsztatach..?
W AutoLeo serwisowałem auto dwa razy (wymiana oleju + filtrów), raz zmienili mi płyn hamulcowy. Może trochę odstraszać wygląd serwisu ale chłopaki znają się na mechanice. Najlepiej jak przywieziesz własne części wtedy zapłacisz grosze
- XenosagaII
Ktoś wie ile fabryczne xenony maja Kelvinków, 6000K?
- XenosagaII
Ok dziex a orientujesz sie w temacie barwy, tym wyzsza tym bardziej wpada w niebieski kolor ?
4300K - xenony prawie każdego auta
5000K - wpada już w biel
6000K - biel z delikatnym akcentem niebieskośći
7000K - niebieski
8000K - fiolet
7000K - niebieski
8000K - fiolet
- XenosagaII
- kakaruto
- Silnik: CAVD
Czy da się przy pomocy vcds zakodować kluczyk pod immobilajzer?
- Auto: Golf VI
- Silnik: TSI 122
Nie da się. To jest element chroniony, tak więc kodowanie online w ASO.
