Park Assist 1.5 i 2.0
- pab567
- Auto: QNIK
- Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Dokładnie. Wtedy dostaniesz szczegółowe informacje dotyczące tych błędów i będzie wiadomo co robić dalej.
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
OK. A czy te błędy magistrali danych w 10 i 5F mogą mieć przyczynę w adaptacjach DM ? Nie mam aktualnie dostępu do ODIS-a.pab567 pisze:Dokładnie. Wtedy dostaniesz szczegółowe informacje dotyczące tych błędów i będzie wiadomo co robić dalej.
krzyzak malbork
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Silnik: 2.0 TSI CCZB
Jestem właśnie po modzeniu auta z PLA 1.5 na PLA 2.0. Można dodać do tematu następna pompę, która to obsługuje
1K0 907 397 AJ
Jeśli dotyczy wymianu modułu PLA można w łatwy sposób zrobić to od strony małego schowka , demontując osłonę lewa pod kierownica jak i licznik. Obejdzie sie bez demontażu podszybia
jest to do ogarnięcia
Oczywiście podziękowania za pomoc telefoniczna przy montażu Andrzej4286
1K0 907 397 AJ
Hi all, I want to retrofit pla 2.0 but I thinking my golf’s abs module doesnt support
I will upgrade my abs module for pla 2.0 and other modifications but I dont know which module-pump I must buy it?? My current abs spec:
Thanks.
Tapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Kod: Zaznacz cały
Address 03: ABS Brakes Labels:. 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Component: MK70 M MASR 0105
Revision: 00H35001
Coding: 0017665
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7BDAACF03A7B4697CC-802ETapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
krzyzak malbork
Here you have the topic and the number of pumps that are certainly ok under Pla 2.0 and this one even higher what I wrote in the post
mk6-f70/montaz-park-assist-2-0-t626.htm ... ifdPoKUh7U
-- 14 maja 2020, 23:54 --
A Show what pump code you have. Because mine was at the end of 00 and I changed ABS sensors, I coded 50 and it turned out that my pump supports Pla 2.0 and was done without replacement. First from the change of ABS sensors
and it turned out that the pump is ok
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Silnik: CAXA 1.4 TSI
Próbowałem i tędy. Wsadzenie tam ręki przy tej wiązce która idzie i dojście do samych wtyczek (nie mówiąc już o wyjęciu modułu) to jakaś tragediakrzyzak malbork pisze: Jeśli dotyczy wymianu modułu PLA można w łatwy sposób zrobić to od strony małego schowka , demontując osłonę lewa pod kierownica jak i licznik. Obejdzie sie bez demontażu podszybiajest to do ogarnięcia
krzyzak malbork
U mnie poszło pięknie. Troszkę od dołu prztrzymalem
odpiolem kostki przez mały schowek
od strony licznika wpiolem wiązkę i udało się
-- 15 maja 2020, 18:44 --
Wypiąłem listwę z przekaźnikami
, wtedy pokazał sie cały moduł. Wykręciłem srobke , która go trzyma. Wtedy już wtyczki ma sie go na widoku
od dołu go przytrzymywałem a ze schowka wypinałem wtyczki i tedy go wyjąłem . Potem tędy wsadziłem nowego
wpiąłem kostki i go przykreciłem
Thanks for reply. I will install pla system firstly. I know my abs systems doesnt support pla because my golf is trendline modelkrzyzak malbork pisze:Here you have the topic and the number of pumps that are certainly ok under Pla 2.0 and this one even higher what I wrote in the post
A Show what pump code you have. Because mine was at the end of 00 and I changed ABS sensors, I coded 50 and it turned out that my pump supports Pla 2.0 and was done without replacement. First from the change of ABS sensorsand it turned out that the pump is ok
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Silnik: 20tdi
Jak nie rozwiązałeś problemu to zakoduj PLA tak :0031161001 ,błąd 2 zniknie na 100% .BRUNO55 pisze:ale pojawiły się dziwne błędy i nie mogę sobie z nimi poradzic
Kodowanie: 0031165001
12658720 - Magistrala danych
13639168 - Magistrala danych
U mnie przed wymianą na pla 3,0 działało bez błędów jak miałem ten sterownik.
W bajcie 3 masz 50 czyli zaznaczony bit 4,6
Bit 4 ok- automatyczna sygnalizacja przy parkowaniu.
Bit 6 to asystent wyjazdu z miejsca RTA który działa na sterownikach 5Q0907685,686-czujniki martwego pola a tych sterowników chyba nie masz.
Miałem też sporo błędów po zamontowaniu pla 1k8919475E na rns510 potem flaschowałem na D juz pod Discover.
Błąd 1 to od hamulca ręcznego elektrycznego ,sterownik wymaga nowych parametrów bo auto dawcy z którego pochodzi sterownik miało epb.
Parametry są na serwerze VCP w filemenagement pod nazwą golf6_pdc1k8919475e.zdc.
W temacie blind spot jest info.
Warto też zmienić obwód koła w adaptacjach ,np 1965 pod opony 16/55/205 ,dobrane doświadczalnie i najlepiej parkuje.
Mamy szczęście że vw dał możliwość zmiany obwodu koła w adaptacjach bo można dobrać idealnie tak że auto zaparkuje za pierwszym podejściem,nie wjeżdża w róg auta obok,jak wiadomo unikniemy wstydu,trąbienia
- BRUNO55
Dzięki za podpowiedzi ale nic z tego nie wychodzi. Sterownik 10 zakodowałem zgodnie z sugestią czyli 0031161001 i błąd pozostaje tak jak i taki sam błąd w radiu na którego też nie mam sposobu.ALF pisze:Jak nie rozwiązałeś problemu to zakoduj PLA tak :0031161001 ,błąd 2 zniknie na 100% .BRUNO55 pisze:ale pojawiły się dziwne błędy i nie mogę sobie z nimi poradzic
Mamy szczęście że vw dał możliwość zmiany obwodu koła w adaptacjach bo można dobrać idealnie tak że auto zaparkuje za pierwszym podejściem,nie wjeżdża w róg auta obok,jak wiadomo unikniemy wstydu,trąbienia![]()
i tekstów :jak jezdzisz baranie.
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Silnik: 20tdi
[/quote]
Dzięki za podpowiedzi ale nic z tego nie wychodzi. Sterownik 10 zakodowałem zgodnie z sugestią czyli 0031161001 i błąd pozostaje tak jak i taki sam błąd w radiu na którego też nie mam sposobu.[/quote]
Musi zniknąć ten drugi błąd czyli:
W bajcie 3 miałeś zaznaczony RTA [asystent wyjazdu z miejsca] i z tego ten błąd jak wyżej bo nie masz sterowników martwego pola 5Q0907685.
Co do drugiego błędu:
to jak pisałem jest to od ręcznego elektrycznego ale sie pomyliłem bo to jest od sterownika dachu elektrycznego w cabrio ,spróbuj zapodać parametry z vcp,juz dawno z tym robiłem i nie pamiętam ale mam na innym kompie pliki i dziś odszukałem co to jest.
Radio nie ma nic wspólnego z pla w tym wypadku a ten błąd w 5F ,znany już błąd zawsze pozostanie bo to od filtra can.
Tu jest coś o tym w komentarzach na samym dole:
https://www.drive2.ru/l/10392999/
koniu15
- Auto: Volkswagen sportsvan
- Silnik: 2.0 150KM
Odgrzebie kotleta mam Błąd 13639168 blad się pojawił po zalaczeniu front asist w discavery merdia bądź pro bo nie wiem jaka wersje mam.prosze o pomoc
marsss
- Auto: VW Scirocco 2010
- Silnik: 2.0 TDI
Koledzy podpowie ktoś z jakiego modelu mogę zaadaptować holdery do scirocco na tył , potrzebne takie które czujniki ustawią pod lekkim kątem , ale nie tak dużym jak z przodu boczne tylko z minimalnym ?
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Silnik: 20tdi
W sterowniku 10-PLA zakodowałeś sobie asystentów BSA/RTA a nie masz fizycznie tych sterowników dlatego błąd.koniu15 pisze:mam Błąd 13639168
piotr64
- Auto: Golf VI TEAM
- Silnik: 1.4 16V
Witam pytanie do tych co mieli fabrycznie pla 1.5 z pompą BE co konkretnie trzeba zmienić i dodać do pla 2.0 dzięki
Tylne czujniki ABS i sterownik PLA do zmiany a dołożyć trzeba dwa tylne boczne czujniki w zderzak i dorobić wiązkę do tego
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
piotr64
- Silnik: 1.4 16V
Dzięki czy jest sterownik który automatycznie uruchomi czujniki i wizualizacje na DM chodzi o pla 1.5 1T0
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Silnik: 20tdi
Nie robiłem takiego myku bo przeskakiwałem z pla 2,0 3AA...... na DM ale jak na rns510 działa OPS i wizualizacja to czemu ma nie działać na DM, trzeba tylko odpowiednio w adaptacjach DM ustawić w parę kanałów.piotr64 pisze:Dzięki czy jest sterownik który automatycznie uruchomi czujniki i wizualizacje na DM chodzi o pla 1.5 1T0
piotr64
- Silnik: 1.4 16V
wizualizacja jest tylko chodzi o to aby czujniki zalanczały się automatycznie przy przeszkodzie a to tylko na 1k8 ale czy przy pla 1.5 można taki sterownik zainstalować
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Silnik: 20tdi
Niestety nie, tylko pla 2,0 [1k8919475x] i pla 3,0 [7n0919475x]piotr64 pisze: czy przy pla 1.5 można taki sterownik zainstalować
piotr64
- Silnik: 1.4 16V
Sterownik pla 2.0 do DM 3aa919475 l czy s
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Silnik: 20tdi
Ten sterownik pla nie jest pod DM ,na DM działa na nim OPS360 i to wszystko z fajerwerków.piotr64 pisze:Sterownik pla 2.0 do DM 3aa919475 l czy s
piotr64
- Silnik: 1.4 16V
Wiem do dm to 1k8 ale mam pla 1.5 i montuje 2.0 aby to sprawdzić potrzebuje 3aa jak wszystko zagra to poszukam 1k8 narazie ciężki do zdobycia chyba z końcówką E
- Silnik: CBCD
Można zrobić sobie samemu
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Silnik: 20tdi
tu jest cos o tym:piotr64 pisze:ciężki do zdobycia chyba z końcówką E
mk6-retrofitting/blind-spot-assist-t3868-50.html
rób od razu pod 1K8 ,nie ma co się cackać, masz już otwartą drogę do PLA 3,0.
masz jeden z literką A nie drogo na ale ,flascujesz na E i jest.
