tak jak napisałem, pojeździłem rok i zdjąłem, bo się nie dało jeździć.jarekgk pisze:Jak długo już na tym jeździsz, ile km przejechałeś? Nic się nie dzieje?kamill pisze:kupiłem zimmermany sporty (nawiercane) i po roku są do przetoczenia, bo biją. Dlatego też kupiłem ATE i nie kombinuję więcej...jarekgk pisze:Co sądzicie o tarczach hamulcowych do GVI Variant produkcji zimmerman? Jak z jakością?
Jaki system hamulcowy TRW, ATE czy Volkswagen?
Re: Jaki system hamulcowy TRW, ATE czy Volkswagen?
- kubajabko
- Auto: Golf VI Variant
- Silnik: 2.0 TDI CBDB
Ja mam zimmermanny gładkie z tyłu i jestem bardzo zadowolony
Z resztą zimmermana kupiło ATE już jakiś czas temu. Z tym że zimmermann miał swoją fabrykę w DE, i odkąd ATE ich kupiło dalej robią tam zimmermanny i ATE, ATE ma też swoje w DE a poza tym gdzieś w Azji, więc generalnie jakość ATE i Zimmermann'a ta sama z tym że jeśli chcemy mieć pewność że będą z fabryki DE to lepiej wziąć zimmermanny
Jakby co to polecam pogadać z kimś z brakeparts.pl lub brakes.pl , oba sklepy ogarnięte bardzo i potrafią doradzić i wytłumaczyć.
A co do bicia przeróżnych tarcz, producenci wymagają sprawdzenia bicia zaraz po montażu, czasem zdarza się że już wtedy tarcza nie nadaje się do użytku i wtedy od razu wymieniają, bez sprawdzenia zaraz po montażu to nawet gwarancji producent nie uznaje swoją drogą.
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Silnik: 2.0TDI DTUA
Dziękuję za odpowiedzi.
Z przodu założyłem zestaw ATE tarcze i klocki ceramiczne. Z tyłu też mi się za kilka tysięcy km skończą klocki to to założę klocki ATE a tarcze zimmermana. Na razie przejechałem około 300 km i jest ok.
Jestem właśnie przed zakupem tarcz i klockow na przednia oś Golf 2.0. TDi 140km. 288mm
Chce kupic tarcze ZIMMERMANN"COAT Z" Art.-Nr. 600.3221.20 i teraz pytanie czy te klocki beda pasowaly?
ATE Ceramic 13.0470-7184.2
Dzefix
- Auto: VW Golf VI variant
- Silnik: CAYC 1.6 Tdi 105KM
Witam. Pociągnę jeszcze temat ponieważ są rozbieżności co do udzielanych odpowiedzi. Chciałem zapytać o rozmiar tarcz hamulcowych do 1.6 TDI 105KM CAYC. W temacie padają wielkości 280+272 oraz 280+256. Chcę być pewien rozmiaru ponieważ będę zamawiał do Norwegii i nie chciałbym zonka podczas wymiany, zwrot wiąże się z długim czasem oczekiwania i dodatkowe koszty :/. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić to np po naklejce? Mogę dodać jako załącznik jeśli pomoże. Pozdr.
- jezutkp
- Auto: B8
- Silnik: CRLB+
Dzefix daj tą naklejkę albo vin
Dzefix
Podsyłam naklejkę i od razu zapytam czy podczas cofania tłoczka powinienem poluzować odpowietrznik?
- jezutkp
- Auto: B8
- Silnik: CRLB+
Możesz poluzować ułatwi to sprawę cofnięcia tłoczka (ale nie jest to konieczne) Zobaczysz jak będzie sie "opierał"
przód 1K0615301AK 280mm pr 1ZM
tył 1K0615601AA 272mm pr 1KS/1KT
Dzefix
Wielkie dzięki !!!
Rozumiem że hamulce na oś przednią można poznać po kodzie na naklejce (1ZM) ale czy tył też można z niej wyczytać czy jest jakiś inny sposób?
Możliwy spam
Do tego z VIN-u wynika, że samochód jest rocznikowo 2011 ale pierwsza rejestracja była już we wrześniu 2010, czy jest to normalne?
Możliwy spam
Potwierdzam że po kodzie na naklejce zamówiłem do Siebie tarcze i klocki na oś przednia- 1ZA czyli 312mm a nie 288mm.
Po wpisaniu tylko numeru VIN nie było do końca wiadomo jaki rozmiar będzie pasował.
- jezutkp
- Auto: B8
- Silnik: CRLB+
Auto masz dokładnie z 20.07.2010rDzefix pisze:Wielkie dzięki !!!Rozumiem że hamulce na oś przednią można poznać po kodzie na naklejce (1ZM) ale czy tył też można z niej wyczytać czy jest jakiś inny sposób?
Możliwy spam![]()
Reszta jak nie ma odpowiedniego Pr na naklejce to po filtrowaniu vin w etce
Dzefix
ok super, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc !
slawek88gda
- Silnik: 2.0 TDI 110KM
Witam. Panowie jake tarcze do Golf VI 2.0 TDI 110KM. Są różne rozmiary i nie wiem dokładnie jaki kupić, a nie chcę kupić nie pasujących.
VIN: WVWZZZ1KZ9P424273
- Silnik: CBCD
Sprawdź jeszcze we wlepce. Masz opis np 1KZ lub 1KD.slawek88gda pisze:Witam. Panowie jake tarcze do Golf VI 2.0 TDI 110KM. Są różne rozmiary i nie wiem dokładnie jaki kupić, a nie chcę kupić nie pasujących.
Powinno rozjaśnić zdjęcie
slawek88gda
Gdzie zlokalizuje wlepke? W nr VIN jest 1KZ? Czy to o inne oznaczenie chodzi.
- Silnik: CBCD
Z tyłu obok zapasu albo w książce na 1 stronie.
slawek88gda
Tylko coś takiego znalazłem.
- Silnik: CBCD
Sławku jeżeli taka tabliczkę masz obok koła zapasowego to ciekawe ale nie jest to wlepka. Wlepka wygląda mniej więcej tak
slawek88gda
Wiem ale niestety jej nie mam.
ochnikm
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 2.0 TDI CFHC
Panowie proszę o pomoc w doborze rozmiaru tarcz i klocków.
Moje auto to golf Variant 2011 z 2.0 TDI 140 km
wg. kodu wyposażenia to 1ZA.
I jaki układ na przód wybrać ATE BOSH TEXTAR?
kuba90
- Auto: VW Golf 6 2011r.
- Silnik: 1.4 TSI 122KM
Co myślicie o takim zestawie ? dotąd nie słyszałem o tym producencie ale na poprzednich stronach już ktoś chwalił.
https://allegro.pl/tarcze-klocki-zimmer ... 55853.html
quiksilver
- Auto: Jetta SW MK6
- Silnik: 2.0 tdi
Koledzy, przymierzam się do wymiany tarcz i klocków, no i chce dać większe,przód w zasadzie to latwizna system ATE zmienię jarzmo tarcze od 312, mam kompet od gti ale jak moje zaciski są okey to zostawię, ale ten tył tam mam wsadzony system BOSCH nie wiem jaki rozmiar czy było kilka? Bo w gti w rodzinie są takie same hamulce z tyłu tyle że czerwone, te co mam kupione to system TRW i widać że kształt jarzma jest inny czy można zastosować jarzmo z systemu TRW a zacisk Bosch? I jakie teraz części polecacie ? Vin 3VWPL7AJ4DM681799
